FerrMan Posted December 15, 2017 Posted December 15, 2017 (edited) Так как поиск на форуме работает весьма посредственно, я решил выдернуть из технички темы по ремонту ЛТК/ФКВ/МГМ 90-97гг, незначительные или малоинформационные темы не учитывал,.. В дальнейшем добавлю ссылки на сторонние источники мне известные Данная тема вроде черновика, для примера.. Хотелось бы услышать ваши предложения и пожелания, после чего оформлю тему окончательно.. ДВС 01 ГРМ 02 Плавают обороты, нет искры 03 Сальник коленвала 04 Нестабильная работа двигателя 05 Инжекторы какие ставить 06 Глохнет припостановке в паркинг 07 Повышенный холостой ход 2004 08 Гул под капотом 09 Пропуски зажигания 10 Заглох на ходу 11 Нумерация цилиндров 12 Давление в рампе 13 Расход по трассе 14 Жрет, не прет, белые свечи АКПП 01 AOD 02 4r70w 03 АКПП 04 АКПП 05 АКПП 06 4r70w 07 AOD 08 AOD 09 AOD 10 AODE 11 AOD Печка/Кондей 01 Проблемы с обдувом 02 Печка 03 Не дует на ноги 04 Вода в ногах пассажира 05 Непонятки с A/C 06 Проблемы с климатом 07 Замена осушителя 08 Проблемы с климатом 09 Дует в ноги и лужа в ногах пассажира 10 Климат-Контроль Электрика 01 Схема стартера 02 Модуль зажигания 03 Плавное затухание света 04 Кодовый замок 05 Лампочка AirBag 06 Пропал дальний свет Edited December 15, 2017 by FerrMan (see edit history)
Gurman Posted December 15, 2017 Posted December 15, 2017 (edited) Какой молодец! Все в одном месте собрал! Щас не надо рыскать по всем темам, искать что-то нужное. Здесь, - открыл-нашел. П.С. Только наверное тебе надо было столь ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ (без преувеличения) сборник в "Технические советы" разместить. Тут-то ветка потихоньку вниз скатывается, а там всегда на видном месте была бы. Edited December 15, 2017 by Gurman (see edit history)
FerrMan Posted December 15, 2017 Author Posted December 15, 2017 (edited) Какой молодец! Все в одном месте собрал! Щас не надо рыскать по всем темам, искать что-то нужное. Здесь, - открыл-нашел. П.С. Только наверное тебе надо было столь ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ (без преувеличения) сборник в "Технические советы" разместить. Тут-то ветка потихоньку вниз скатывается, а там всегда на видном месте была бы. Закрепленная тема вниз не скатится, а место ей определят модераторы, не принципиально, на крайний случай можно в другой ветке разместить ссылку на нее.. Возражая сам себе, пронумеровал заголовки ссылок что бы было удобней запомнить, типа ДВС тема 15.. Жду еще предложений.. Edited December 15, 2017 by FerrMan (see edit history)
ua1cbm Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 Заправочные объемы и спецификации тех-жидкостей, а так-же номера фильтров для автомобилей семейства Ford Panther (Ford crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln TownCar) 1992-2012 гг выпуска.http://usaford.ru/tech/1992-2012%20panther%20fluid%20filter%20specifications.shtmlFAQ по Колесам для автомобилей Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln TownCarhttp://usaford.ru/tech/panther_wheels_faq.shtmlЭлектросхемы Ford Crown Victoria 1989-2002http://usaford.ru/tech/ford_crown_victoria_schematic/ Моменты затяжек Ford Crown Victoria, MGM, Lincoln Town Car1992-2012http://usaford.ru/tech/panther_torque_values.shtmlРасположение приводного ременя Ford Crown Victoria (MGM/LTC)1992-1999http://usaford.ru/tech/accessory_drive_belt/Предохранители и реле Lincoln Town Car 2001http://usaford.ru/tech/towncar2001fuses//Полная замена масла (ATF) в AOD-E/4R70WFord Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Town Carhttp://usaford.ru/tech/aode_fluid_change/AOD-E/4R70W 1992-1997 удары при переключении 1-2 передачиAOD-E/4R70W 1992-1997 пробуксовка 1 передачи, позднее включение 2ой передачиhttp://usaford.ru/tech/aod-e_4r70w_92-97_erratic_or_prolonged_1-2_shift/Задние подкрылки на Ford Crown Victoria 92-97http://usaford.ru/tech/crown_vic_rear_fender_splash_shields/ФКВ/МГМ/ЛТК 1996 и моложе замена INTAKE MAINFOLDhttp://usaford.ru/tech/crownvic_1996_up_intake_mainfold_replacemet/
Gurman Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 Да и здесь отлично видно! красота! Давно надо было так сделать.
GALAI Posted December 19, 2017 Posted December 19, 2017 Замена маслосъемных колпачков FCV 1992 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=92375
HVGterra Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 (edited) Плюсую, полезная ветка! + Молодец FerrMan! Edited December 21, 2017 by HVGterra (see edit history)
Victor88 Posted December 23, 2017 Posted December 23, 2017 Я обычно тупо листаю по номерам списки тем в техничке и читаю всё, что относится к Форду. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showforum=2&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all&page=60 Вот в такой ссылке последнюю циферку меняешь, и можно быстро попасть в какой-нибудь 2015 год. Но выбрать из всей технички пару сотен полезных тем и сложить всё в одной теме - это титанический труд. Считаю, что энтузиасты должны помочь ТС по мере возможностей.
Gasoline Posted December 31, 2017 Posted December 31, 2017 (edited) Установка зажигания на инжекторном 302м моторе http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=85624&hl=угол Edited December 31, 2017 by Gasoline (see edit history)
Johnny Posted February 8, 2018 Posted February 8, 2018 Напомните как устроена передняя подвеска квадрата. Передняя пружина упирается в раму? Рассматриваю вопрос приставок или проще сразу новые пружины
Брюс Posted March 20, 2018 Posted March 20, 2018 Напомните как устроена передняя подвеска квадрата. Передняя пружина упирается в раму? Рассматриваю вопрос приставок или проще сразу новые пружиныОдин рычаг снизу, другой сверху. Между ними пружина, внутри пружины амортизатор. Межвитковые проставки точно ставить не стоит (ставил себе -хрень). Под пружину можно поставить, но я бы лучше Пружины новые поставил. P.S. Если у тебя лимузин, то пружины, только изготавливать. Так как обычные не по жесткости не подойдут и машина вообще упадет на землю (тоже проверено на себе).
Vladimir26 Posted March 25, 2018 Posted March 25, 2018 Здравствуйте, кто нибудь глушил систему ЕГР на фкв или ей подобным? Влияет ли это на мощность и расход?
ua1cbm Posted March 25, 2018 Posted March 25, 2018 Не глушили. Влият отрицательно на продолжительность жизни двигателя. Так как основная задача егр на фкв это борьба с детонацией (нет датчика детонации).
Vladimir26 Posted March 25, 2018 Posted March 25, 2018 Понял. У меня он снят, горит ошибка. Расход топлива по трассе в районе 12 ,по городу трудно сказать но никак не 20 а что то ближе к 70. С места машина не практически не пробуксовывает. Может ли это быть из за отсутствия егр? Коробку поставил от р 71, разницы почти нет. Мотор с ремонта, раньше вообще не ехала но кушала по трассе меньше. Форсы чистые, на днях придут новые. Свечи и провода новые. Работает чётко. Но жрёт.
alexofarada Posted March 25, 2018 Posted March 25, 2018 70 на сотню? Там чорный дым валит из труб, штолле? Какое ошибки, кроме ЕГР?
Vladimir26 Posted March 25, 2018 Posted March 25, 2018 Ничего не валит. Но реально, на 10л километров 15 по месту может и поедет. Ошибки только по отсутствию реакции на открытие егр. Т как сам клапан управления подключен и датчик давления егр . но вся механика отсутствует. Еще была ошибка по цепи угольного фильтра. Он тоже снят но чтоб небыло ошибки клапан вставил на место. Да и ещё есть какой то пустой разъём возле датчика температуры ож со стороны акб.
tim8707 Posted March 25, 2018 Posted March 25, 2018 Ничего не валит. Но реально, на 10л километров 15 по месту может и поедет. Ошибки только по отсутствию реакции на открытие егр. Т как сам клапан управления подключен и датчик давления егр . но вся механика отсутствует. Еще была ошибка по цепи угольного фильтра. Он тоже снят но чтоб небыло ошибки клапан вставил на место. Да и ещё есть какой то пустой разъём возле датчика температуры ож со стороны акб. так может жрать когда подсос воздуха есть (мое мнение )
Linas Posted March 25, 2018 Posted March 25, 2018 так может жрать когда подсос воздуха есть (мое мнение ) Скорее всего так может жрать если дырка в баке или в магистрали топливной.
Gurman Posted March 26, 2018 Posted March 26, 2018 так может жрать когда подсос воздуха есть (мое мнение ) Не. Если будет "посторонний" подсос воздуха, то мотор будет работать неровно, - "колбасить и троить", а автор же пишет, что работает - "четко". Да, при лишнем подсосе возможен повышенный расход топлива, но не до такой же степени..
Walter Posted March 26, 2018 Posted March 26, 2018 Парни подскажите. Где на Таун Каре 2000г находятся клапана сброса воздуха из пневмобаллонов? Искал в районе компрессора, но там ничего нет. Дело в том что он не сбрасывает воздух после того как глушишь мотор, просто надулся и ни на миллиметр не садится. Может и месяц простоять и не присесть. Положение слишком высокое, со стороны не сильно красиво смотрится. Думаю что клапана зависли или я ошибаюсь?
alexofarada Posted March 26, 2018 Posted March 26, 2018 Парни подскажите. Где на Таун Каре 2000г находятся клапана сброса воздуха из пневмобаллонов? Искал в районе компрессора, но там ничего нет. Дело в том что он не сбрасывает воздух после того как глушишь мотор, просто надулся и ни на миллиметр не садится. Может и месяц простоять и не присесть. Положение слишком высокое, со стороны не сильно красиво смотрится. Думаю что клапана зависли или я ошибаюсь? Насчёт 2000 не ручаюсь, но на 1992 годе таких клапанов нет. Перебирал всю магистраль. Можешь вынуть соленоид из баллона. Там байонет.
olegators68 Posted April 5, 2018 Posted April 5, 2018 е мое, зелень интроверты привет, знания еще ни кого,
