miha323 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 Уже второй день на машине даже после прогрева обороты холостого хода выросли почти в два раза. На слух держаться в районе 1000-1200. Машина едет как на круизе то есть плавно сама разгоняется. Акпп также подтупливает и поздно переключает. А на светофоре наоборот включается с рывком. Чек не горит. На каприсе с ЛТ-1 была таже фигня. Вылечилось заменой датчика дросселя. Хотел спросить на модуляре кто сталкивался с подобным?
Dan757 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 Сталкивался на Крайслере, когда трубка клапана рециркуляции соскочила. Посему я бы первым делом поискал дырки в воздушной системе.
miha323 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Опубликовано 29 августа, 2016 Посмотрел трубки вроде на месте. Надо будет на диагностику записаться. На каприсе тоже ЧЕК не горел, а обороты были 1200
lagarik Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) А клапанн хх не может разве звездеть? У моего ' 97 так же было. Фишку попробовать с него снять. Обороты должны на нет упасть. Говорят карбклинером промывается и откисают говна. Изменено 29 августа, 2016 пользователем lagarik (смотреть историю редактирования)
ledokol Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 карбклинером низя. бензином - керосином.
Сандалет Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) я попался на крабклинере, теперь бобороты около нуля. Буду менять кхх а ведь просто хотел помыть заслонку... Изменено 4 сентября, 2016 пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования)
skinnernsk Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 только сегодня отвоевался с датчиком дросселя на старом кадиллаке. Проблема была аналогичная - решилась, не вдаваясь в подробности, - изменением положения (напряжения на холостом ходу) датчика дроссельной заслонки.
root Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 На Форде на ХХ меньше 1 вольта должно быть на сигнальном TPS
Создать учетную запись
