alexofarada Posted June 7, 2019 Posted June 7, 2019 8 minutes ago, Linas said: Он спрашивает не про брызговики ,а защиту двигателя(я так понимаю) она состоит из четырёх частей с двумя там всё понятно а две ставятся хитро(вот про них он и спрашивает) Думаю он спрашивает вот про это. https://www.drive2.ru/l/530738661847728589/ только там ещё одна часть должна быть как бы длинная губа. Понятно! Вот из-за отсутствия таких пыльников у меня мотор и засирается. Придумаю что-нибудь из резины листовой.
Linas Posted June 7, 2019 Posted June 7, 2019 (edited) 4 минуты назад, alexofarada сказал: Понятно! Вот из-за отсутствия таких пыльников у меня мотор и засирается. Придумаю что-нибудь из резины листовой. Не нужно ничего думать постучись к Денису он чертежи делал, по его чертежам Дима в Керчи делал https://www.drive2.ru/l/530738661847728589/ Или Диме в Керч. Кстати после установки этих "пыльников" (3года назад) я забыл что такое грязь в моторном отсеке, иногда воздухом продуваю и всё. Edited June 7, 2019 by Linas (see edit history)
alexofarada Posted June 7, 2019 Posted June 7, 2019 22 minutes ago, Linas said: Не нужно ничего думать постучись к Денису он чертежи делал, по его чертежам Дима в Керчи делал https://www.drive2.ru/l/530738661847728589/ Или Диме в Керч. Кстати после установки этих "пыльников" (3года назад) я забыл что такое грязь в моторном отсеке, иногда воздухом продуваю и всё. Спасибо. Я там по фоткам всё понял!
Murphy Posted June 7, 2019 Posted June 7, 2019 (edited) во, вот тут стоит эта шляпа Скрытый текст Edited June 7, 2019 by Murphy (see edit history)
alexofarada Posted June 8, 2019 Posted June 8, 2019 10 hours ago, Murphy said: во, вот тут стоит эта шляпа Reveal hidden contents Эти маты за крыльями просто вставляютсЯ туда по месту. Можно приклеить их при желании, думаю.
Murphy Posted June 8, 2019 Posted June 8, 2019 1 час назад, alexofarada сказал: Эти маты за крыльями просто вставляютсЯ туда по месту. Можно приклеить их при желании, думаю. Не садится крыло на место с ними длинная справа, короткая слева, это я уже выяснил.
alexofarada Posted June 8, 2019 Posted June 8, 2019 59 minutes ago, Murphy said: Не садится крыло на место с ними длинная справа, короткая слева, это я уже выяснил. Ок, вечером обращусь к Марксу! Самому интересно
Murphy Posted June 8, 2019 Posted June 8, 2019 И ещё такой вопрос - на левом крыле, возле модуля зажигания есть болт, к нему судя по всему должна крепиться плетёнка массы. И куда она от крыла там идёт? Есть предположение что на корпус моторчика круиз контроля. Так ли это?
alexofarada Posted June 8, 2019 Posted June 8, 2019 3 hours ago, Murphy said: И ещё такой вопрос - на левом крыле, возле модуля зажигания есть болт, к нему судя по всему должна крепиться плетёнка массы. И куда она от крыла там идёт? Есть предположение что на корпус моторчика круиз контроля. Так ли это? Ваще, было бы неплохо начать с установления года производства пациента.
alexofarada Posted June 8, 2019 Posted June 8, 2019 В диллерском мануале про эти маты ничего нет, равно как и про брызговики не нашел.
Bikhorn Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 Здравствуйте Уважаемые! а не подскажете что могло произойти с круизом на ФКВ-92---перестал работать, кнопки на руле работают, шлейф в идеале- прозванивается полностью по всем дорожкам, зеленки нет на контактах, вакуумную камеру снимал плата целая тоже без зелени, где еще что проверить?
Murphy Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 09.06.2019 в 00:08, alexofarada сказал: В диллерском мануале про эти маты ничего нет, равно как и про брызговики не нашел. Короче левый поставил, все четко. Правый кажется ошибся. Приеду на автостраду, сравню у других. И буду переделывать. 14 часов назад, Bikhorn сказал: Здравствуйте Уважаемые! а не подскажете что могло произойти с круизом на ФКВ-92---перестал работать, кнопки на руле работают, шлейф в идеале- прозванивается полностью по всем дорожкам, зеленки нет на контактах, вакуумную камеру снимал плата целая тоже без зелени, где еще что проверить? Под вакуумником есть тройник тормозных трубок. Там датчик стоит, двухконтактный. Сними разъем, и вставь скрепку в него. Если заработает, то меняй датчик.
Bikhorn Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 (edited) понял, спасибо за подсказку,но датчика на тройнике нет , тройник есть а датчик на нем отсутствует(не предусмотрен). где еще посмотреть? Edited June 9, 2019 by Bikhorn (see edit history)
aventurado Posted June 16, 2019 Posted June 16, 2019 Подскажите по ЛТК-94....-пропала индикация часов на торпеде ,все предохранители целы.....
ammiak Posted June 16, 2019 Posted June 16, 2019 10.06.2019 в 01:23, Bikhorn сказал: понял, спасибо за подсказку,но датчика на тройнике нет , тройник есть а датчик на нем отсутствует(не предусмотрен). где еще посмотреть? Если не работает хоть одна лампа в стопах, включая центральный — круиз работать не будет.
Gurman Posted June 16, 2019 Posted June 16, 2019 1 час назад, ammiak сказал: Если не работает хоть одна лампа в стопах, включая центральный — круиз работать не будет. Ну вот видишь, - нормальный коммент-совет, а не пук в муку как во всех темах.. Вот можешь же когда захочешь!
lexaukr Posted June 16, 2019 Posted June 16, 2019 Добрый день. Подскажите На что можно поменять подушки кузова, родные сильно изношены, оригинальных я так понял нет в продаже, а если и есть то ценник космос. Кто как борется с этой проблемой?
alexofarada Posted June 16, 2019 Posted June 16, 2019 1 hour ago, lexaukr said: Добрый день. Подскажите На что можно поменять подушки кузова, родные сильно изношены, оригинальных я так понял нет в продаже, а если и есть то ценник космос. Кто как борется с этой проблемой? Есть и оригинальные: https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,crown+victoria,4.6l+v8,1410567,body,body+mount,673 но не стоит брать весь комплект на старые пантеры. Берёшь 16 штук DORMAN 924325 - они как старые по размеру.
Murphy Posted June 16, 2019 Posted June 16, 2019 6 часов назад, ammiak сказал: Если не работает хоть одна лампа в стопах, включая центральный — круиз работать не будет. Вот это поворот) я не знал
ammiak Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 11 часов назад, Murphy сказал: Вот это поворот) я не знал за последние 10+ лет на просторах форума об этом написано неоднократно. Как и в мануале, которым на 146% стоит обладать и иногда его читать 16 часов назад, Gurman сказал: Ну вот видишь, - нормальный коммент-совет, а не пук в муку как во всех темах.. Вот можешь же когда захочешь! Зато твой - как всегда Экономь время - придумай себе какой-нить значок и ставь его, все поймут что это "тут был я и пук в муку"
Gurman Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 6 часов назад, ammiak сказал: придумай себе какой-нить значок и ставь его, все поймут что это "тут был я и пук в муку" Как раз тебе это - как нельзя лучше подойдет!
lexaukr Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 Нашёл информацию что с паджеро подушки подходят, не кто не ставил себе? Просто не подумайте что хочется заколхозить, но подушки паджеро стоят 16 шт 7500 рублей, а дорман с доставкой выйдет 450 долларов, и то на данный момент в Луганск не кто их не привезёт.
Gurman Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 7 минут назад, lexaukr сказал: Нашёл информацию что с паджеро подушки подходят, не кто не ставил себе? Просто не подумайте что хочется заколхозить, но подушки паджеро стоят 16 шт 7500 рублей, а дорман с доставкой выйдет 450 долларов, и то на данный момент в Луганск не кто их не привезёт. Где-то здесь же на форуме давно читал, что подходят от кабины Газ-3307 - ("последователь" Газ-53, только с новой "квадратной" кабиной, вот - от нее). Не помню только, то ли "один-в-один", а то ли - с небольшой доработкой..
Колпинец Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 2 минуты назад, Gurman сказал: Где-то здесь же на форуме давно читал, что подходят от кабины Газ-3307 - ("последователь" Газ-53, только с новой "квадратной" кабиной, вот - от нее). Не помню только, то ли "один-в-один", а то ли - с небольшой доработкой.. Держи это при себе.....так будет лучше!
ammiak Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 1 час назад, lexaukr сказал: Нашёл информацию что с паджеро подушки подходят, не кто не ставил себе? Просто не подумайте что хочется заколхозить, но подушки паджеро стоят 16 шт 7500 рублей, а дорман с доставкой выйдет 450 долларов, и то на данный момент в Луганск не кто их не привезёт. Комплект подушек кузова предлагал Ashley, спросите у него.
