Опубликовано
для начала посмотреть, что все шланги вакуумного управления на месте и не повреждены, потом привод заслонки.
Опубликовано (изменено)
Там еще есть  фигулька на шланге печки под капотом. Типа пока двигатель не прогреется, в ноги (именно только в ноги) не включится. Даже и мотор печки умолкает.
Побеждается замыканием (или размыканием, не помню уже точно) проводов, идущих к этой фигульке. :7:
У меня оно было типа исправно, то как-то уж слишком долго приходилось ждать, пока она удовлетворится текущей температурой и позволит дуть в ноги. :) Поэтому пришлось применить силовые методы.
Опубликовано
Прикольно, не замечал, надо проверить
Опубликовано
а че за фигульки? как хоть выглядят?
Опубликовано
все на месте все переключается
Опубликовано
та же проблема еще с покупки машины.
Предыдущий хозяин говорил что надо что то там замыкать и т.д. Но я нихрена не понял.
Помыл машину один раз, и задуло в ноги. При чем даже на заглушенной)))
В принципе я понял что это за тройник, сегодня попробую проверить вышесказанное. Если прокатит - отпишусь.
А что за методы такие силовые? Замкнуть ее чтоле навечно?
Опубликовано
Проверил - да, действительно дело в ней. Так а что за способ? Удалить ее я так понимаю вообще не получится.
Только менять?
Опубликовано
Только менять?
Я для себя идеологически не понял, зачем она лично мне нужна. :) Поэтому сперва замкнул (или разомкнул, не помню). А вот дальше то ли так и оставил, то ли просто весь шланг поменял.
Одним словом - не понравилась мне эта система.
Опубликовано
В этой приблуде 2 вакуммника и фишка с проводками. Фишка уже на разрыве. Замыкать ее?
Только менять?
А как проверили?
Опубликовано
Что могло быть проще - скрепка и дует в ноги. 3 года я страдал зимой! ... 3 года Карл!
И че, постоянно с ней гонять?
Вроде как этот краник $30 стоит. Или нет смысла его менять?
Товарищ Dan757 так и не раскрыл тему сисег устранения этого девайса
Опубликовано
А чего раскрывать-то? С отключенным девайсом все работает, как у всех нормальных машин: печка в малом круге охлаждения, любые режимы доступны в любое время.
Нужен или нет мне холодный (или хотя бы чуть теплый) воздух в ноги - это я решу сам.
P.S. На Крайслере система с обратным отсчетом, которая показывает, типа, вот через 2 минуты 15 сек включу обдув из печки. Совершенно никаких нареканий не вызывает. Это чтобы было понятно, что мне не лишь бы чего сломать или закоротить. :7:
Опубликовано
Это новое гавно за 30 баксов чутка нагрелось, развалилось и помыло антифризом моторный отсек :13:
Опубликовано
Уважаемые доны, а что там вакуум внутри делает? что за конструкция внутри?
присоединяюсь к вопросу. В чем принцип работы девайса? термоэлемент чтоле?
Опубликовано
Термоэлемент нагревается и двигает шток. Шток в свою очередь двигает пластмасску с контактами, которая замыкает цепь и одновременно открывает воздушную магистраль. Эта магистраль и связана с положением на ноги.
Я вот тоже не понял, нахера всё это нужно? Кран выкинул, вместо него трубу поставил, в разъём предохранитель вставил. Трубки упали на раскалённый коллектор и самозапаялись.
Опубликовано
Уважаемые доны!
Продолжу тему. После замыкания контактов скрепкой воздух в ноги пошел, но стали запотевать окна очень сильно в этом положении. Че это за хрень?
Опубликовано
На стекло тоже нужно чтоб дуло
Есть же там режим ноги/стекло
Опубликовано
Не понимаю твоего непонимания :)
Сам себе ответил же
вопрос кажется кроется вот в чем - должен ли включаться компрессор кондея при включении положения Floor?
Насколько я знаю, компрессор не работает только при положении Vent. Все остальное должно дуть через кондей.
компрессор не работает в положении vetn и floor. в остальных работает.
Вопрос в другом.
Почему начинают потеть окна в положении обдува ног - floor.
Изменено пользователем Алексей70 (смотреть историю редактирования)
Создать учетную запись
