Murphy Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 вобщем купил на днях новый осушитель кондея. Планирую менять сам. Датчик давления у меня отсекает как только нажать на газ, значит там в системе совсем мало должно быть. Вопрос следующий, какие манипуляции надо проводить при замене? Можно ли все снять, вместе с испарителем, заглушить трубки и поездить так пару дней? Машина лтк 91 мотор 4.6
Nigga Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 У меня система на ЛТК была разгерметизирована лет много Когда восстановили вакуум кондер работает уже больше двух лет
ford1972s Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 Колечки при замене однозначно меняем на новые. Добавляем 20-30гр масла при заправке. Вакуумируем подольше(это в любом случае во благо)Заправляем. Всё...
Murphy Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Опубликовано 15 июня, 2016 а разьединять трубки как? Сьемник какой,или сами выскакивают? И еще, заправлять буду не сам. Какое масло применяют для наших компрессоров и фреона?
Antglu Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 Съемники в автомагазинах есть, 500 р. /набор. Можно вырезать из крышек от пластиковых бутылок
Kraber Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 На старых машинах 12 фреон, есть комплекты колец под 134, я когда-то заказывал на Вику, так и лежит.
ford1972s Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 Можно вырезать из крышек от пластиковых бутылок Я вам скажу,со съёмниками иногда небо с овчинку,а с крышечками можно вообще просто засношаться. Даже когда соединения крутятся,а если нет - крышечки не помогут совсем.
Murphy Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Опубликовано 15 июня, 2016 На старых машинах 12 фреон, есть комплекты колец под 134, я когда-то заказывал на Вику, так и лежит. т.е. те кольца что идут в комплекте с осушителем могут не подойти? это же просто уплотнители по идее ee
ford1972s Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 новые кольца ,что к новому осушителю идут в комплекте - норм.
Максим 795 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 новые кольца ,что к новому осушителю идут в комплекте - норм. Привет Сергей, вопрос в личку кинул)))
ford1972s Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Парни,а Толстый на Экспедишене в вашей команде состоит?
Dan757 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) новые кольца ,что к новому осушителю идут в комплекте - норм. Увы, не всегда. Мне одно из новых пришлось сразу менять. Рекомендую старые сразу не выбрасывать все же. Я только не понял: других операций, кроме замены осушителя, не планируется? Просто в таком случае непонятно, чего его вдруг надумал менять. Изменено 16 июня, 2016 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования)
ford1972s Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Если по размеру подходят,и без дефектов,то можно ставить. Часто встречаю обилие герметика ,ниток и эпоксидной смолы на соединениях. Ппц.
Murphy Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Опубликовано 16 июня, 2016 Увы, не всегда. Мне одно из новых пришлось сразу менять. Рекомендую старые сразу не выбрасывать все же. Я только не понял: других операций, кроме замены осушителя, не планируется? Просто в таком случае непонятно, чего его вдруг надумал менять. Спасибо всем, осушитель заменил. Колечки и правда подошли не все. Парочку пришлось докупать. Менял осушитель потому что сопливило через золотник и он был весь ржавый. Попутно с этими работами промыл радиатор кондея в салоне
Создать учетную запись
