Gurman Posted August 9, 2018 Posted August 9, 2018 Менял тут недавно в марте подшипники полуоси, ставил обычные вместо ремонтных. Менял резину давеча, заодно решил послушать подшипники. Вот насторожил меня этот рокот-хрюканье. Это норма или они уже того начинают? Скорей всего таки - начинают. У меня так же было. А почему поставил (оставил) "обычные" подшипники? Я вот ремонтный поставил, и как рукой сняло..
alexofarada Posted August 9, 2018 Posted August 9, 2018 Скорей всего таки - начинают. У меня так же было. А почему поставил (оставил) "обычные" подшипники? Я вот ремонтный поставил, и как рукой сняло.. Ремонтные, говорят, долго не ходят. Мои ремонтные SKF - реально загрохотали через полгода езды. Я нашёл свежую полуось о воткнул нормальные подшипники.
Gurman Posted August 9, 2018 Posted August 9, 2018 Ремонтные, говорят, долго не ходят. Мои ремонтные SKF - реально загрохотали через полгода езды. Я нашёл свежую полуось о воткнул нормальные подшипники. Ну хорошо, нашел ты свежую полуось. А ты уверен, что воткнул НОРМАЛЬНЫЕ подшипники? Ну не могут нормальные ТАК рокотать. У меня на одном Тарасе вот так же было, вроде и подшипники попеременял, нет, - рокочет и все тут! Потом в очередной раз снял, промыл бензином, смотрю-исследую чуть ли не через лупу, и, - оба-на! А на роликах-то - питтинг! А он может быть как на роликах, так и на обойме по которой они работают, (в твоем случае - на шейке полуоси), в любом случае будет "рык". Пока не заменишь именно на ЦЕЛЫЕ (без питтинга) детали. А лучше - на новые.
Victor88 Posted October 23, 2018 Posted October 23, 2018 (edited) Немного схем на 92 год. Скомпоновал из олдаты. Edited October 23, 2018 by Victor88 (see edit history)
МалышМан Posted February 17, 2019 Posted February 17, 2019 Тоже сюда подойдёт. Подбираю себе ремонтный подшипник.
Dias Posted March 9, 2019 Posted March 9, 2019 03.05.2018 в 18:13, Elwood сказал: Подскажите, где второй VIN-номер на ФКВ'97? Дублирующий под стеклом, а основной? Рядом с табличкой под стеклом выбиты последние 6 или 8 символов вин кода. Но добраться туда можно только после снятия панели целиком
Dias Posted March 26, 2019 Posted March 26, 2019 Господа, доброго дня! Lincoln town car 1992 года. После замены двс нет искры. Едис, датчики колена и распреда, катушки и реле компа проверил путем замены на заведомо рабочие. Свечи и провода в порядке. В чем может быть причина? И может кто-нибудь.на пальцах обьяснить, как делается диагностика скрепкой?
FerrMan Posted March 26, 2019 Author Posted March 26, 2019 (edited) 49 минут назад, Dias сказал: Господа, доброго дня! Lincoln town car 1992 года. После замены двс нет искры. Едис, датчики колена и распреда, катушки и реле компа проверил путем замены на заведомо рабочие. Свечи и провода в порядке. В чем может быть причина? И может кто-нибудь.на пальцах обьяснить, как делается диагностика скрепкой? http://www.lincolnsonline.com/tech/tech.html http://www.lincolnsonline.com/tech/00239.html http://www.lincolnsonline.com/tech/00255.html http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=52440 Edited March 26, 2019 by FerrMan (see edit history)
Dias Posted March 26, 2019 Posted March 26, 2019 2 часа назад, FerrMan сказал: http://www.lincolnsonline.com/tech/tech.html http://www.lincolnsonline.com/tech/00239.html http://www.lincolnsonline.com/tech/00255.html http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=52440 Благодарю!
FerrMan Posted March 26, 2019 Author Posted March 26, 2019 7 часов назад, Dias сказал: Господа, доброго дня! Lincoln town car 1992 года. После замены двс нет искры. Едис, датчики колена и распреда, катушки и реле компа проверил путем замены на заведомо рабочие. Свечи и провода в порядке. В чем может быть причина? И может кто-нибудь.на пальцах обьяснить, как делается диагностика скрепкой? Как то снимал переднюю крышку, и при сборе не смог запустить двиг пока не соединил фишки в районе ниже аккумулятора,..
alexofarada Posted March 27, 2019 Posted March 27, 2019 (edited) У меня было как-то на ЛТК, после переустановки проводки всей, что пропала масса на ICMе. Она тупо не доходила до него, где обрывалась - так и не понял. Устроил для блока локальную соплю. Машина ездит до сих пор. Edited March 27, 2019 by alexofarada (see edit history)
Белый Лист Posted March 29, 2019 Posted March 29, 2019 На ЛТК 1992 г можно ли поставить резину 225 70 15, 235 70 15, 235 75 15 или только 215 70 15 ?
ua1cbm Posted March 29, 2019 Posted March 29, 2019 225 70 15 можно легко 235 70 15 в принципе можно, на жопу ок, на переде может при вывернутом колесе цеплять подкрылок 235 75 15 - перебор.
Белый Лист Posted March 30, 2019 Posted March 30, 2019 23 часа назад, МалышМан сказал: А показания спидометра не парят? Меня нет.
Gurman Posted March 30, 2019 Posted March 30, 2019 29.03.2019 в 17:30, МалышМан сказал: А показания спидометра не парят? 1 час назад, Белый Лист сказал: Меня нет. А я на него вообще очень редко смотрю. Примерную скорость того же своего ЛТК я за семь лет езды, - нутром чую.
Murphy Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 (edited) Такой вопросец есть... Бампер передний с крыльями соединён стальными трубочками (кронштейнами). Левую я новую изготовливал когда то, по образцу, а правая вот поломалась и кусок ее улетел в неизвестном направлении. Может подскажет кто, как она выглядит? Размерами поделится. Или на машине как оно стоит. Машина лтк 92 Edited May 16, 2019 by Murphy (see edit history)
Murphy Posted May 18, 2019 Posted May 18, 2019 Кто подскажет, на 5.0 и на 4.6 свечи одинаковые? От 4.6 встанут на пятак?
FerrMan Posted May 18, 2019 Author Posted May 18, 2019 У меня АллДата озябла, но РокАвто пишет что разные свечи..
Murphy Posted May 19, 2019 Posted May 19, 2019 23 часа назад, FerrMan сказал: У меня АллДата озябла, но РокАвто пишет что разные свечи.. Я смотрел, там и такие есть и другие. Ну то есть для 4.6 и для 5.0 некоторые, а есть с короткой резьбой еще. Я вкрутил от 4.6, ничего не задевает там. Хрен знает, буду пробовать заводить
FerrMan Posted May 19, 2019 Author Posted May 19, 2019 28 минут назад, Murphy сказал: Я смотрел, там и такие есть и другие. Ну то есть для 4.6 и для 5.0 некоторые, а есть с короткой резьбой еще. Я вкрутил от 4.6, ничего не задевает там. Хрен знает, буду пробовать заводить Ну фоткам на сайте я б не сильно верил про длину резьбы, а если уж желание переставить и проверить, то для начала прокрути пару оборотов за шкиф или за гайку там.. А потом запускай..
Murphy Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 10 часов назад, FerrMan сказал: Ну фоткам на сайте я б не сильно верил про длину резьбы, а если уж желание переставить и проверить, то для начала прокрути пару оборотов за шкиф или за гайку там.. А потом запускай.. Ничего не задевает. До заводки там ещё работы вагон. Проводку не могу раскинуть толком. Ещё зажигание выставлять надо как то. Может есть где почитать мануал? В хайнесе ничо не пойму.
