3 часа назад, Gurman сказал:
Где-то здесь же на форуме давно читал, что подходят от кабины Газ-3307 - ("последователь" Газ-53, только с новой "квадратной" кабиной, вот - от нее). Не помню только, то ли "один-в-один", а то ли - с небольшой доработкой..
Спасибо за вариант, за него я вкурсе, его я на последок оставляю так как они очень жесткие, а цена как на резинки с паджеро.
  • Replies 338
  • Last Reply
6 часов назад, МалышМан сказал:
Я купил для примеру. Встанут, только болты длиннее нужны, чем оригинал.
Какие Вы купили?
18.06.2019 в 10:22, МалышМан сказал:
Как в теме по ссылке выше
:15:Перечитал тему, но так и не понял, какие именно:blink2:
Прошу ткнуть пальцем
14 минут назад, MrGro сказал:
Ч хер знаю как вставить. На второй странице по ссылке два фото подушек
29 минут назад, МалышМан сказал:
Понял, газоноподухи всё-таки,
Надо присмотреться к этому резервному варианту, так как дел посторонних море с машиной у меня
  • 2 months later...
Я так радовался, что с простейших действий заработал кондиционер. Но вот стало прохладно. И выяснилось, что печка то не греет. Точнее очень слабо. Очень. Что там с печками обычно бывает, подскажите.
Только что, Romantic сказал:
Радиатор менять. Скорее всего забит отложениями и скорее всего снаружи в основном.
А если шаловливые ручки герметик заливали, то и изнутри.
17.09.2019 в 22:27, ammiak сказал:
Спасибо за подсказку. Но, судя по всему, мои ощущения меня подводят. Вполне себе нормально жарит печь.
2 часа назад, Romantic сказал:
Ну и хорошо :)
Какими ещё отложениями может быть снаружи забит радиатор печки?
Перед ним стоит радиатор (испаритель) кондиционера (evaporator), вот он да, забивается снаружи всякой какой с улицы.
  • 5 months later...
Приветствую.
Подскажите, чем отличается полицейский блок управления двигателем от гражданского? Имею в виду различие прошивки. Работают ли на нем лямбды и на сколько отличается расход топлива. Какие отличия в работе АКПП?
Edited by Vladimir26 (see edit history)
55 минут назад, Vladimir26 сказал:
нет
  • 2 months later...
Сможет ли кто подсказать, как из бокового зеркала квадратного ЛТК вытащить термометр? У купленного на разборке зеркала он тоже закис.
Или есть какой иной способ заставить его показывать температуру?..
ЛТК-88. Засираются нагаром свечи за полчаса работы и с прогревом двигателя начинают плавать обороты ХХ. Заглушил прогретый мотор. Подождал минут 5. Завел - пару минут поработал ровно и снова начал плавать.
ВВ-провода новые, MAP- датчик новый, свечи новые. Был у них зазор 1,6 мм. Уменьшил до 0,9-1,0 мм. Нагара стало чутка меньше. На фото свечи из 5 и 6 цилиндров. В 5 -м - черная, в 6 - кофейного цвета. На подсос воздуха проверял - при закрытии рукой отвестия дросселя мотор уверенно глохнет. Заводится с 1/4 оборота.
Катушка зажигания и клапан ХХ старые. Форсунки новые, ставились в 2014 году, но с тех пор наработка не более 10-15 моточасов.
Хочеться послушать умных людей... :5:
Подскажите какую жидкость залить в ГУР Линкольн Таун Кар -94г...-Моторкрафта не нашёл в Москве,есть заменить чем?
по инструкции ESW-M2C33-F или E6AZ-19582-AA или MOTORCRAFT TYPE-F.........
6 часов назад, ua1cbm сказал:
Любая атф.
Любая атф
Вопрос. FCV 96++. Регулятор света слева от панели приборов. Регулятор с надписью с внутренней стороны - только для полиции (если принципиально).
В нем есть подсветка - две лампочки там с зелеными колпачками (для освещения пространства около крутилки света), а вот в верху (где регулировка яркости подсветки) - там три лампочки. При этом, совершенно непонятно какого цвета должны быть колпачки. Были две с синими колпачками и одна без колпачка. Какие должны быть колпачки там и подсветка по цвету - нигде информацию не нашел. Нашел один регулятор, но, в нем вообще не было колпачков на лампочках-светофильтров. Пока поставил синие по бокам, прозрачную лампочку по центру, но, гложат сомнения. С другой стороны, зачем там синие колпачки тоже не понимаю, больше ничего синего нет в авто, было бы логично зеленое тогда, как внизу на крутилке стоит.
Что стоит в оригинале какое в этих 5 лампочках, какие колпачки?
Лампочки подобрал и перепаял в родные цоколи подходящей мощности. Остался вопрос правильных насадок - их цвета. Если кому полезно - колпачки выпускает Koito. Лампочки сейчас не помню по мощности, но подбираются достаточно просто, мультиметр в помощь. Единственное, не нашел таких с длинными ножками для длинного цоколя - пришлось стыковать ножки-паять от двух ламп. В остальном иголка для помощи в раскручивании контактов в помощь.
Edited by P12345 (see edit history)
  • 5 weeks later...
Доброго времени суток. Ситуация следующая - на ЛТК '92 сломался привод от замка зажигания к контактной группе.  Всю эту историю с двух сторон разобрал, но так и не докумекал - как же этот самый привод извлечь из рулевой колонки.
