5168 -
Весь контент DRB
Прост к увожаемому клубню приехали клиенты, а у него нет 12-го фреона. Ну не отпускать их же))
1. Отключить кислородники и покататься. Если ничего не поменялось 2. Отключить маф и покататься. Если ничего не поменялось 3. Воткнуть в рампу манометр и смотреть на него НА ХОДУ. Делать выводы. Можно просто смотреть в Т2 на лонг терм трим, ИАТ и кол-во воздуха например Не надоело то столько лет чинить по приметам?
Ну если на холодную все ок, а на горячую проблемы со смесью, то явно что-то начинает некорректно вмешиваться в смесеобразование после прогрева..
Может там "комплексная реставрация" произойдет всего-то. И через пару месяцев LTC с номерами сабжа засверкает и станет продаваться за пару лямов))
"Тебе пою я свои песни И ноты подобрал на слух... Кровь по твоим плечам стекает Из ух (с)"
Катитца слиза? Это ж древнючий боянь из паджерика.
А она может быть перекошена? ОМГ, этого я не знаю. Сход-развал визуально и по рулежке ок. Фотки покрышки завтра (правда, не пацанской). До гайки доколупываться неохота. Пик шума находится в диапазоне 60-80 км/ч, и с разогревом усиляется. Причем шум не монотонный, а в каком-то положении колеса достигает максимума. Возможно, в какой-то момент какой-то подшипник вращался обоймой по оси, и сожрал ее неравномерно, но в реальности это никак не выяснить После инсталляции всего нового, кроме кулака проехано 2200 км. Шум есть, люфта нет.
ХЗ. С покупки я наездил 90 кмиль на том, что было. В 20 году (тыщ 30 назад) зашумели слегка подшипники водительской стороны. Нашел внутри ржавчинку. Нового ничего не было и я их перепаковал на смазку с ПТФЕ (да, я знаю, что она не рекомендуется в подшипники качения). Ну и все стало тихо и хорошо. Перед началом войны купил новые модные дицки и закинул их в коробках в закрома. А в 24-м году задумал гранвояж и под это дело решил поставить наконец обновки. Ну и с пацанскими колесами водительская сторона опять стала тихонько подгуживать. Далее спустя примерно 12 кмиль внезапно зашумело водительское колесо, причем во Пскове. Я его подергал и нащупал некислый такой люфт в полсантиметра. Акуел и побежал в магаз искать подшипники и смазку. Не помогло (поменял только наружный) и я решил поменять еще и наружную обойму наружного подшипника. Но вышел залупирт - старая оказалось провернутой, новая болталась, как говно в проруби, криворукие уебаны чудесные люди прихватили мне её на сварку, запоров дорожку, и оно отвалилось спустя пару сотен км. Но я доехал так до дома и просто поставил обратно старый тормозной диск (как хорошо, что я не успел их выкинуть) прямо на старых подшипниках. Все стало тихо и хорошо, но правая сторона стала тормозить слегка сильнее, чем левая)) И в таком конфиге я поехал в командировку в В. Новгород. И посередине М11 вдруг кааааак зашумит. И там снова оказался люфт в полсантиметра. Далее - см. в начало ветки)) Осмелюсь предположить, что в моих реалиях это может выйти дороже тупо новой кнюкли
Апдейт. После НГ было инсталлировано -новий уащпе пиленый/сверленый дицк+новые подшипники и сальник с рокафты. Тянулось в четыре приема динамометрическим ключом прямо по мануалу. Не изменилось ничего. Зашумело прямо сразу, как и было. Забил. Мои полномочия всё(с) Посмотрим, к чему это приведет, когда обую пацанские летние колеса с вылетом -25. Если опять начнет жрать подшипники (люфта нет, а потом он вдруг и есть), то буду тащить кнюклю. Ситуация осложняется нищебродской системой фиксации гайки (этажфорд) и её суперэкзотической резьбой, чтобы поменять на нормальную корончатую. Пока так.
Ты повай пагодь, сразу диффузоръ иму.. Можъ и мне тожъ диффузоръ, проста я скромен и кросиф (с) и патаму прашу панемношку.
А что за вентиляторъ, если не секрет?
Фотка, будто на кодак напечатана)))
Транслаб, опять же
Плюсую предыдущему оратору. За 6 лет круглогодичного и 70 кмиль пробега я пожалел, что нет активного переда 1 раз. И то подсдул колеса и выехал.
Похоже, т. Баранов реинкарнировал, но без огонька))
Возьмите теч и посмотрите, что показывает кислородник. И при расходе 21 он должен "троить, чадить и не ехать" (с) Может это в голове только расход такой.
Можно. Но есть 2 но 1-гелевые аккумы обычно тяговые, а не стартерные. 2-чувствительны к токам заряда и температурам. У форда вроде нету термокомпесации (насколько я понял). Не жалко будет быстро сдохший вчетверо более дорогой аккум?))
Если кому интересно, опишу следующую серию санта-барбары. В Великом Новгороде с помощью административного ресурса удалось попасть к чуваку, который был согласен разобрать тапочку, высказать свое экспертное мнение и собрать на новых подшипниках (набор которых теперь всюду ездит со мной ) Я мотался по стройкам в тот день и к ведру заглядывал наездами. В результате - в старом дицке все обоймы на месте, смазка свежая прекрасная, "люфтов и шумов нет" (с). На ходу были, канеш. Собрали на новых подшипниках (обоймы старые в диске со следами износа), назвали машинным онанистом (опять блджад) и отправили нах. Шум на месте. Причем вкл-выкл, независимо ни от чего. Ни от поворота (разная нагрузка внутренний-наружний), ни от торможения (стабилизация люфта). Хз, короче. Я забил и поехал в домой. К концу пути страшные грохи (реально очень громкие) превратились просто в подшипниковый шум. Я хз, мои полномочия всё. Единственная разница - в новых наружных (с которыми грохотало оба раза) сепаратор металлический, вместо пластикового во всех американских. Но он смотрит внутрь, тереться ему особо не обо что. Но хз. Короче, едет новый диск пилено-сверленый, и куча новых подшипников и ссальников на запас. Приедет, поменяю, помолясь (с). Как-то так. Административный ресурс из новгорода обещал найти исполнителей на втулинье первого диска с провернутой обоймой. Ежели поеду в следующий раз, прихвачу с собой..
Апдейт, или полуоффтоп. Поставил я значица, старый тормозной дицк с новыми подшипниками, все класс, и свалил в ВелНовгород. Но к конце оно загрохотало так, как никогда до этого(( Обойма вроде не провернулась, они точно были не перетянуты. ХЗ, еще комплектик подшипников с собой, придется еще раз все махнуть, чтобы доехать до дома. Заказывать новую кнюклю? Только Дорман... и полтос((
