Опубликовано (изменено)
ЛТК 94, жуткий расход топлива - по показометру 19.1 - в реале "по расчету" получается чуть ли не 23х100. Выкручивал свечи - в белом налете все. У одной (ближний к водителю цилиндр) чуть-чуть белого нагара поверх черного (как разводами) на краю гайки, на остальных нагар только на электроде, в целом идентичны друг другу:
На холостых двигатель иногда потряхивает, как будто изредка в каком-то одном цилиндре нет воспламенения. Компрессию мерял - везде хорошая, 12 очков накручивало. Еще у меня двойной выхлоп - вот из той стороны, которая водительская у глушака с конца капает конденсат, аж насадку чутка отмыло от говен, а на пассажирской - абсолютно сухо. Каты есть или нет - не знаю. Может выпотрошены, но по виду банки заводские стоят, лямбды тож на места. Ошибок никаких не выдает. Были, но то был ЕГР - проблему решил чисткой. Свечи менял тыщ 15 назад, оригинальные по мануалу Мотокрафт, не платиновые обычные, зазор не проверял. ВВ-провода теоретически рабочие, как проверить не знаю. Катухи - две - вроде тоже живые, но одно время было одна отчетливо "щелкала", когда газу даешь - это когда у мну колодец антифризом топило. Гнул - ничего не менялось, током не пыталось убить. Форсунки не знаю не проверял, давление в рампе тоже не проверял. Выхлоп чуть-чуть пованивает, вроде даже обогащенной смесью, но вот свечи-то говорят об обратном...
МАФ с виду целый - вообще не понял где он там запачкивается. Может датчик какой мудит? Скажем, температурный? Как его проверить? Сканера нема.
Благодарю.
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
  • Replies 65
Опубликовано
4. Прокладка гбц , или как там на фортах еще антифриз в цугундер попасть может.
Опубликовано
У меня был такой же расход. Спасла замена лямбд (стояли универсальыне, поставил родные моторкрафт). И О чудо расход 14-15 в городе.
Добавил фотку самой на мой взглядж криминальной свечи.
Вообще, даже близко такого нет. На круизе вроде ничего, 6-7-8 показывает, а если с круиза слезть - там 17х100 кажет - когда только ногой к педали прикасаешься. Дальше - больше. Сейчас, говорю, 19.1 показывает (езжу по городу спокойно, но с выключенным овердрайвом, со включенным разница не большая).
Может, хотя тогда бы наверное свеча была бы отмыта.
1. Кислородники
2. Недостаток топлива
3. Избыток воздуха.
Ваш КО
Логично. Как бы кислородники так пощупать, чтобы понятно стало - они или нет. В смысле рабочие-нерабочие.
Опубликовано
у меня такие же свечи и расход 20-25. три (!!!) лямбды сменил, в т.ч. AcDelco последняя, и все три почему-то кажуть якобы богатую смесь и пытаются беднить. С отлюченной лямбдой едет лучше. Все что можно поменять в топливной и зажигании - поменял. Подсоса не слышно и не видо.
Опубликовано
Выше верно сказали, отруби их совсем, ежели полегчает - купи моторкрафт.
Ну и пощупай их сканером в реальном времени, и сверь числа с мануалом
Опубликовано
Кислородники осциком глядеть, делать искуственный подсос и мониторить реакцию, должна быть мнгновенной, в идеале красивый синус
Опубликовано
Ну, а у меня ситуация - схожая (как успел заметить сегодня, - расход "возрос"), - только с вечи - в УЖАСНОЙ ЧЕРНОЙ СУХОЙ копоти (саже), да плюс к тому, - холостых оборотов нет.. (Моя тема - рЯдом.) Ясно, - что здОрово "богатит, а куда копать, не знаю..
Опубликовано
Да, я видел. К сожалению, по существу не могу ничего сказать... Как и у себя. По логике, конечно, понимаю, что или там или там. Но вдруг у кого есть более однозначный ответ по опыту. Т.ч. надо мне ехать к диагностам, читать показания.
Опубликовано
Вот так мы и мучаемся.. с 20-летними американскими автомобилями. Однако почему-то это нисколько не умоляет нашей (ну, как минимум - моЕй) любви к ним. (Для меня - решающий критерий, это - размеры, комфорт и дизайн..) Все остальное - Ф-У-Ф-л-О (!!!)
Опубликовано
Замена ВВ проводов все же может помочь. Теоретически проверяются омметром, в реале - фигня эта проверка. Дохлые обычно показывают правильное сопротивление, но являются по факту дохлыми. :( У меня на Линке плохая тяга и подергивания прошли с заменой ВВ.
Ну и классика жанра - подсос воздуха в вакуумной системе. На расход влияет довольно зло.
Быстрый и простой способ проверки кислородников с помощью пропановой горелки:
Единственный минус - кислородник для этого теста придется снять.
Опубликовано
так наверное можно и не снимая с машины - просто на прогретой и заведенной? Оно ж я так понимаю от нагрева создает потенциал?
Опубликовано
Насчет замены ВВ проводов - плюсую. Помню осенью поменял их на новые (ну правда я еще катушки и свечи на новые поменял - "одновременно"), потом мотор не узнал.. Мало того, что он стал "шептать", так еще и расход топлива упал..
Опубликовано
Нет, лямбда реагирует только на количество кислорода, а нагрев только для того что в принципе сенсор работает при нагреве, для этого уц него есть подогреватель, который тоже управляется мозгом(все современные мозги)
Опубликовано
Метод где горелкой лямбду проверяют, какой в нем смысл? У меня два раза лямбды работали, но давали не то значение и расход был огромен.
О! Сегодня вспомнил про еще один симптом непонятночего, когда с утра он опять появился. По холоду машину заводится двумя путями:
а) Долго крутим стартером (секунд 5)
б) Быстро крутануть стартером (секунду-две), выключить, включить, быстро крутануть стартером. В этом случае на второй раз - с полтыка.
Далее все нормально, в погоду от +5 градусов и выше подобных приколов не наблюдается.
Бензонасос жи?
На Волге на старом бензонасосе приходилось ждать с включенным зажиганием секунд 5 перед тем как начать крутить стартером. Но там ЭБН подвесной и при включении зажигания слышно хорошо было, когда он давление нагнетал - тон гудения изменялся. В итоге время с 5-ти секунд со временем увеличивалось и к пробегу 140тык. он умер от износа токосъемников на роторе.
А обычным манометром для колес можно подмерить давление в рампе? Его после этого выкидывать не придется?
Опубликовано
ВСЕГДА - тАк.  (Ну если уж совсем "жара", тогда - с первой короткой попытки..)
Опубликовано
То intersign - я мерил обычным колесным. лучше купить норм в металлическом корпусе со стеклом, а не из пластика, тк бензин может попортить пластик.
вопрос о погоешности остается, но не думаю что она составляет более 0,5 атм.
ну и шланг с тройником прикупить еще..
Это как??? "Работали, но давали не то значение". :13:
В тесте ведь четко видно, с какой скоростью меняется напряжение и какие значение должны быть. А это главное.
Ту Intersign:
"Просто нагрев" это не совсем то, что нужно, лямбда ведь реагирует на определенное количество кислорода. Да и проверить скорость изменения на заведенном двигателе не получится.
Ту Intersign:
Понял. Пока помысливаю про малое давление топлива или подсос. С первым понятно - сначала манометром померить, потом попробовать подпережать "обратку" и посмотреть на реакцию двигателя. Есть мнение что мог с года полтора назад бензонасос посадить, когда рванул колхозный шланг на обновленной топливной магистрали. Мойшин заглох, улица в бензине, а в баке осталось 3 литра по показометру.
А вот с вакуумом вопрос возник: может ли идти лишний подсос через, допустим, трещину в железной трубке к клапану ЕГР (сильфон там такой есть снизу большими гайками крепится к выпуску штоле). Если нет, тогда в плане поиска подсоса будет "полегче".
Опубликовано
Я бы начал с приснопамятного тройничка от клапана PVC к водительской стороне блока.
ЕГР я бы как первоочередную причину не рассматривал, т.к. обычно тарелка наглухо забита, и система со впуском не сообщается. :)
Создать учетную запись
