Linas Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 (изменено) Други помогите,подскажите ,что может быть. Иногда как на холостом ходу так и в движении.Раздаётся гул похожий как будто вентилятор по пластику трёт. Звук раздаётся из черной коробки(кстати что это за коробка) на двигателе с надписью V8 OVERHEAT CAM (вроде так по памяти писал) Машинка ЛТК2 1992г 4,6л.При перегазовке звук пропадает,и может больше не появляться 2-3дня. После длительного простоя возникает гораздо чаще. Подскажите ,что это может быть и чем грозит дальнейшая эксплуатация???? Изменено 7 августа, 2016 пользователем Linas (смотреть историю редактирования)
alexofarada Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 Возьму на себя смелость посоветовать сперва обратиться к Дитмару Эльяшевичу Розенталю, а уж потом про гул спрашивать...
zzzz9999 Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 обратиться к Дитмару Эльяшевичу Розенталю справочник по русскому языку Дитмара Эльяшевича Розенталя? Этта чудесно! Пусть гои учатся ! Профит!
Отец Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 (изменено) Други помогите,подскажите ,что может быть. Иногда как на холостом ходу так и в движении.Раздаётся гул похожий как будто вентилятор по пластику трёт. Звук раздаётся из черной коробки(кстати что это за коробка) на двигателе с надписью V8 OVERHEAT CAM (вроде так по памяти писал) Машинка ЛТК2 1992г 4,6л.При перегазовке звук пропадает,и может больше не появляться 2-3дня. После длительного простоя возникает гораздо чаще. Подскажите ,что это может быть и чем грозит дальнейшая эксплуатация???? Уважаемый,данные симптомы-это все равно,что пальцем в небо.Там под капотом много,что может гудеть,пердеть и свистеть.Нужно определить место локации и характерность звука,и то в этом случае шансы определения неисправности достаточно обширны.Если получится,то попробуйте снять видео.Можно взять докторский фонендоскоп(которые идут в комплекте для измерения давления) одеть уши,замест "таблетки" вставить любой кусок тормозной или топливной трубки и начать прослушивать место локации звуков.Только будте аккуратней,не стоит совать трубку в место крутящихся деталей,а то рискуете как минимум остаться без ушей.После этого предоставляете видео,пальцем тыкаете откуда идёт звук и технически грамотные люди посмотрев и послушав,более или менее попробую по характеру звука опредить плюс,минус неисправность. В любом случае эксплуатация автомобиля с неисправной системой ведёт к повышенному износу неисправной детали. Изменено 7 августа, 2016 пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования)
Ranchero Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 Просится на замену регулятор холостого хода.
Fire Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 ... V8 OVERHEAT CAM... У мотора восемь цилиндров и какой-то кулачок перегрелся. Пожалуй, надо глушить, грузить на эвакуатор и везти в сервис. Ночью, так попрохладней.
Linas Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Просится на замену регулятор холостого хода. Спасибо посмотрю.
ua1cbm Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Просится на замену регулятор холостого хода. +1 причем на оригинал Звук такой (смотреть с 1:03)? https://www.youtube.com/watch?v=JpVf-NzCuDs
Linas Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Спасибо, звук на 99% такой . Если можно подскажите номерок оригинальной запчасти.
Linas Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Сегодня вечером подловил звук и теперь с уверенностью 100% можно сказать, что звук как на видео. Так ,а что это за хрень гудит? Может кто её номер подскажет.Спасибо.
ua1cbm Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Я завтра номер напишу если сегодня никто не напишет.
Linas Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Я завтра номер напишу если сегодня никто не напишет. Спасибо буду ждать.
Linas Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Возьму на себя смелость посоветовать сперва обратиться к Дитмару Эльяшевичу Розенталю, а уж потом про гул спрашивать... Если ты такой умный, почему такой бедный? Изменено 8 августа, 2016 пользователем Linas (смотреть историю редактирования)
alexofarada Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Если ты такой умный, почему такой бедный?[/size] Да уж не бедней тебя буду. А писать надо грамотно, и похер на английские университеты!
ua1cbm Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 MOTORCRAFT CX1660 {#F5PE9F715AA, F5PZ9F715AA} http://usaford.ru/parts/ford/images/CX1660.jpg
Linas Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Опубликовано 9 августа, 2016 MOTORCRAFT CX1660 {#F5PE9F715AA, F5PZ9F715AA} http://usaford.ru/parts/ford/images/CX1660.jpg Огромное спасибо сегодня закажу, а прокладку тоже заказывать? https://www.amazon.com/Motorcraft-CX1660-Idle-Control-Motor/dp/B000C5BLVU/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&Make=Lincoln%7C55&Model=Town%20Car%7C712&Year=1993%7C1993&ie=UTF8&n=15684181&newVehicle=1&s=automotive&vehicleId=1&vehicleType=automotive
ua1cbm Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 Прокладку желательно тоже, старая часто рвется при отдирании старого клапана хх.
Linas Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Опубликовано 9 августа, 2016 Прокладку желательно тоже, старая часто рвется при отдирании старого клапана хх. Всё понял СПАСИБО!
zzzz9999 Опубликовано 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 Всё понял СПАСИБО! Ты вотетаму умнику (там выше) - в личку на белорусском напиши, пусть его вапще батхерт торкнет
Создать учетную запись
