Linas Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 Подскажите может кто знает. При покраске разобрали всю морду, а когда собрали пропал дальний свет.Когда тянешь переключатель на себя дальний моргает, а от себя на включение дальнего нет.Да ещё снимали лобовое стекло и салонное зеркало там как я понимаю расположен датчик автоматического переключения ночью с дальнего на ближний. Может кто знает и подскажет где искать дальний??
Marlboro Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 не очень понятно, причем тут разборка морды. Дальний включается в подрулевом. Выключателей там два, моментный (для поморгать) и с фиксацией - для включения. Если при моргании все работает штатно, и ближний работает нормально - проблему искать в подрулевом
Linas Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Опубликовано 18 мая, 2016 не очень понятно, причем тут разборка морды. Дальний включается в подрулевом. Выключателей там два, моментный (для поморгать) и с фиксацией - для включения. Если при моргании все работает штатно, и ближний работает нормально - проблему искать в подрулевом До разборки морды и снятия лобового дальний работал нормально, а после того как собрали сразу перестал.
Linas Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Опубликовано 18 мая, 2016 Спасибо вопрос решён, проблема была в датчике переключения света с дальнего на ближний.
Marlboro Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) UPD. Поздравляю. Подрулевой таки? Или реле? Изменено 18 мая, 2016 пользователем Marlboro (смотреть историю редактирования)
Linas Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Опубликовано 18 мая, 2016 UPD. Поздравляю. Подрулевой таки? Или реле? Когда снимали лобовое перемкнули датчик автоматического переключения с дальнего на ближний, и он давал постоянный сигнал что видит встречную машину и по этому всегда горел ближний.
Создать учетную запись
