HVGterra Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 Доброго времени суток! Вот такая проблема, и хочется ее решить до наступления лета. Печка (климат) то нормально дует по выставленной температуре, а то ни с того закрывает заслонку на горячий воздух и начинается адское пекло, на скидывание температуры до 15-18-20 градусов не реагирует, дышит огнем, так же ни с того может по жужжать внутри че то и снова начать дуть установленной температурой. Слышал что это частая проблема, подскажите как лечиться?
FerrMan Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 Вроде как цифры на дисплее это не температура с какой дует, а та которую ты желаешь в салоне, а дует он всегда либо огнем либо холодом, только с разной интенсивностью, В сегодняшнее время когда воздух холодный а на солнце жарко адекватной работы тяжело добиться. Или я не правильно понимаю?
HVGterra Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 Да не, в ручном режиме он дует то норм то огнем, вентиляция не в режиме auto((
FerrMan Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 или я не понял проблему или у меня также работает. Если я сейчас покатавшись прогрею салон что жарко становится, и сбавлю климат до 15ти градусов, у меня тоже дует огнем. Но как я это понимаю что на улице холодно и комп не включает кондюк, а гонит холодный уличный воздух через его горячий радиатор, Я вот жду просто тепла чтобы оценить работу кондюка
FerrMan Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 и на ручном и на авто одинаково 15 градусов дует жарко
HVGterra Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 Значит тож не правильно дует(( когда глюки начинается внутри постоянно чет жужжит
FerrMan Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 у меня не жужжит, но я жду тепла, при 5 градусах на улице сложно понять
HVGterra Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 И всё же тема открыта, солнце начинает припекать и переход печки в режим "сжечь всё к ..." начинает капать на мозг. Ребята HELP!!!
KSN Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Могу предположить, что датчик температуры (который стоит над радиатором печки) глючит,
HVGterra Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 А где он стоит? Около правой головы?
KSN Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Нет. есть еще подпольный, точнее забардачковый. Он находится четко над радиатором печки. В пластиковой крышке, которая его накрывает.
HVGterra Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Опубликовано 9 июня, 2016 Форумчане подскажите, какое реле отвечает за открытие/закрытие заслонки горячего воздуха. f7vh19e624 aa -я так понимаю отвечает за карлсона печки. Хочется что бы заслонка слушалась кнопАчек на климате, а то живет своей жизнью- ставишь 15° а она максимально горячим дует, периодически снисхождения бывают и печка дует так как выставлено
KSN Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 за заслонку, как я понял, отвечает климат + моторчик на печке. климат, что по ошибке пишет?
KSN Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 попробуй поискать как запускать тест климата. на форуме точно есть. главное найти
HVGterra Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Опубликовано 11 июня, 2016 А где конкретно находится этот забардачковый датчик, как выглядит? Искал по форуму про тест климата, но увы не нашел((
Nigga Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 На youtube видел Наглядно куда приятней смотреть
HVGterra Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Опубликовано 11 июня, 2016 Под каким тэгом искать на ютубе? Я так понимаю из бардачка не подлезть ?!
KSN Опубликовано 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 Датчик этот ставится в дырку справа от белой плоской коробкой (моторчиком заслонки) . Мануал по замене печки тут http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=83138&hl= Кстати, может и получится его вытащить. Он держится на распорной пластинке. Сгибаешь ее и на себя вынимаешь. Там же и доступ к фишке датчика тоже имеется. Чтобы было удобно туда подлезть - бардачок надо снять с ограничителей, а еще лучше - вообще снять.
FerrMan Опубликовано 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 я у себя бардачек совсем распахивал, и через него снимал подушку пассажирскую, предварительно сняв пластик торпеды, тогда все видно и доступ хороший, вроде можно и просто через бардачек,но не удобней
HVGterra Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Опубликовано 13 июня, 2016 Снял, только по каталожному номеру не могу найти его( f3vh-18d417. И фотку загрузить не могу, т.к. с телефона. Без датчика печка так же работает.
HVGterra Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Опубликовано 14 июня, 2016 I need help!!! К выходным нужно подчиниться
Создать учетную запись
