Опубликовано
Всем привет! Год назад боролся с течью в ноги пассажира силиконом автомобильным промазал там где сеточка (по бокам замазал) и замазал щель под сливом. Это все сделал исходя из советов и вроде перестало течь. В дождь перестало быть мокрым коврик и я отдал её мастерам дабы убрали образовавшуюся ржу и замазали всякой мастикой (ну не прям мастикой а чем то модно-подобным). Зимой авто не юзал, а сегодня помыв смотрю опять лужа в ногах пассажира...Ума не приложу (кстати руку в слив засовывал он не забит. Кто может подсказать где копать?
Также заметил что когда включаю на климате режим DEF (обдув стекол) то все равно дует в ноги, может это как то связано?
Опубликовано
Еще болт крепления шарнира капота нужно герметизировать и рядом с ним есть стык кузовных панелей, который тоже должен быть герметичен. Это все в районе воздухозаборника.
Опубликовано
снять пластиковую закрывашку над дворниками и посмотреть сеточку забора воздуха
Я ж написал что промазал силиконом её по бокам. Что смотреть?
То есть в воздухозаборник вообще вода не должна попадать?
Опубликовано
Можно по подробнее с фото или рис.-такая же фигня......только лужа под вод. сид.
Опубликовано
я тоже на Вике чистил - герметизировал.. А оказалось,  что текло лобовое
Опубликовано
Так а как проверить то?
В лобовом сквозной дырки нет)
Опубликовано (изменено)
а хз..гдето в стыке к рамке текло. новый хозяин герметиком по периметру пролил и норм стало.
Изменено пользователем KSN (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Посмотрите куда прикручиваются болты шарниров капота. Там отверстие с резьбой прямо в салон. С завода болт сидит на герметике.
http://www.pantherbb.com/p71interceptor/firewall/waterleaks/PICT5319.jpg
http://www.pantherbb.com/p71interceptor/firewall/waterleaks/PICT5312.jpg
Опубликовано
её надо открутить,прочистить от грязи,наложить под неё силикон,а промазать по бокам не помогает,проверено
Опубликовано
тож само хотел написать)
Опубликовано
Сфоткаю как я промазал. Я тиам извините "насрал" так что вода хрен затечет. И не очень понимаю смысла её промазки, вода же уйдет через слив внизу.
Опубликовано
ну вот прикинь-сверху насрал, а снизу щель и течет
Опубликовано
вход проводки на моторном щите под правым локером тоже промазали ?
Нет. А фото есть?
....Где снизу? Можно обьяснить откуда течет то?
Опубликовано
Почему дует в ноги пассажира на DEF так и не нашел. Но в дождь течи нет. Только на мойке. Думаю когда арку моет, то затекает в салон, откуда может из арки подтекать?
Опубликовано
Давайте фото где мазать, у меня тоже у пассажира мокро, сначала думал что пол после химчистки не высох на потом понял что не может он второй месяц сохнуть) и тут ваша тема как раз к стати только у меня лтк2001
Опубликовано
Друзья
Ну что в имеете мозг с этой течью?
Неужели нельзя ее найти
По своему опыту:
Течет корпус печки в ногах пассажира
Сток в корпусе должен быть прочищен
Течет в старом корче ФКВ лобовое стекло
Можно обнаружить , сняв пластик со стоек , куда стекло клеится
Фото позже приложу
Опубликовано
Лохонулся я, лобаш норм, в итоге через сеточку забора воздуха, льешь в нее воду и все на пол в салоне вытекает
  • 1 year later...
Опубликовано
Все загерметил-перегерметил один хрен сыро, не пойму что за хрень такая???
тоже самое((((-только с водительской стороны....
Создать учетную запись
