Опубликовано
Люди добрые, извеняйте, что обращаюся до вас(
Буэнос диас, уважаемые доны. Эн таро адун!
Только поменял рулевой редуктор и возрадовался, как чет навалилось(((
1 дитятя понатыкал домофон на двери, терь не могу открыть своим кодом((( Открыть не могу, Карл! Чеделать? (личинки не работают)
2 переключаю печку на холодный воздух один хрен дует в салон горячий(((
Опубликовано (изменено)
1) Заводской код домофона, ЕМНИП, не меняется. Но можно добавить свой, чтобы по нему тоже открывался. На кнопки на все реакция есть? Он точно не раздавил?
2) Очень может blend door actuator. http://www.lincolnsonline.com/tech/00175.html
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
по 2 пункту. сделай чек. если будет ошибка 02 - менять моторчик заслонки. Тут где-то должна быть моя тема по его замене.
intersign #3 - дал правильное ее название
на корпусе печки стоит плоская коробочка с моторчиком к тяге заслонки. У меня по этой причине всегда дуло горячим.
Изменено пользователем KSN (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Читал здесь, туда никогда не доберешься
Опубликовано
глаза боятся-руки делают))) панель до конца не обязательно  снимать.достаточно отодвинуть,места хватит
Опубликовано
я не понял, ты мою тему видел? там все очень подробно написано. с картинками и подводными камнями. что надо снимать, а что не надо.
Создать учетную запись
