Опубликовано (изменено)
Здорово мужики, приобрел ЛТК 90 двигатель 5.0 л.
Проблема вот такая, стартую я на линке, иногда чувству иногда не чувствую как коробка переключает с 1 на 2-ю, но переключает точно, а вот дальше на 3-ю вообще не переключает, около сотки едешь двиган рычит, расход 17.0 по трассе. Живу в Самаре проехал много сервизов ни кто не знает что случилось и как ремонтировать, короче не хотят, не город а деревня.
Подскажите что случилось с АКПП, какие запчасти нужны или коробку новую надо брать как говорят "спецы самарские"? И могу ли я сам устранить не исправность? Кстати предыдущий хозяин в 2008 г. двигатель новый поставил такой же как и стоял 5.0. форд, может что-то не подсоеденил?
ПОМОГИТЕ.
Масло розовое без примесей, уровень в норме.
Изменено пользователем Skidan (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Тема автоматов на фридоме весьма специфична. Не переживай, если местные форумные "знатоки" обольют тебя говном.
Я не эксперт по автоматам, но с высокой долей вероятности твоя проблема связана с фрикционами.
Фордовские RWD коробки (AOD/AODE/4R70W) весьма просты по своей конструкции, из них твой АОД наиболее примитивен.
Если имеешь опыт ремонта автомобилей (хотя бы Жигулей), то учитывая неразвитость сервисов по ремонту АКПП в твоем городе, разумнее будет самому поковыряться. В качестве альтернативы, некоторые форумчане практикуют отсылать коробку к мастеру в другом городе.
Если пойдешь по первому варианту могу посоветовать какие детали купить.
Опубликовано
Насколько знаю для ремонта AOD какой та спец инструмент нужен. Не? :9: Без знаний я бы не полез туда :15:
Опубликовано
Насколько знаю для ремонта AOD какой та спец инструмент нужен. Не? :) Без знаний я бы не полез туда :7:
AODE перебирался без всякого специнструмента, человеком без какого-либо опыта по АКПП. Замена некоторых деталей на новые помогла решить аналогичную проблему.
Опубликовано
По первому пути однозначно, а про детали инфа очень нужна и где купить.
Опубликовано
И фото бы мне этих фрикционов, придется мне разбирать и собирать АКПП под чутким руководством фридомкаровцев, надеюсь с Вашей помощью все получится.
1. Находишь в разделе форума "Электронные мануалы" Главу из мануала по переборке AOD (мне в лом искать, найдешь сам)
2. Покупаешь
http://www.ebay.com/itm/AOD-TRANSMISSION-M...=item58921aacd2
https://www.wittrans.com/SchematicParts.asp...mp;LinkCode=935
По этой ссылке - U76935B Accumulator Assembly, AOD 3-4 Accumulator 1989-93
https://www.wittrans.com/SchematicParts.asp...mp;LinkCode=900
По этой ссылке - S76900SK Servo Assembly, AOD Overdrive Servo (Superior Super Servo) (2.874"OD) (Cover, Piston, Pin, Spring & O-Rings) 1980-93 (Superior)
https://www.wittrans.com/SchematicParts.asp...mp;LinkCode=930
А из этого
https://www.wittrans.com/Schematic.aspx?Tra...=&CartAdd=1
Можешь дополнительно выбрать сам, что хочешь (или мож местные тебе посоветуют что).
3. Меняешь все это сам
4. Профит
Изменено пользователем Журналист (смотреть историю редактирования)
На AODE вылечилось заменой датчика дроссельной заслонки,а на AOD походу придется коробку курочить,а с троссиком всё в порядке,который идет от дроссельной заслонки к коробке?
Изменено пользователем Byba Kastorskii (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
а 4Т60E Сильно сложнее?
Есть сервисный мануал, с подробной инструкцией по переборке.
Судя по картинкам самостоятельная переборка коробка может закончится прискорбно :7:
Или всё таки "глаза бояться а руки делают" ?
Опубликовано
шо вы советуете человеку? акпп в ремонт! и не самому. многие "спецы" аод не умеют чинить, все прально сказали, там приблуды нужны для ковыряния плиты. вся боль там из-за плиты. снимают-перебирают-ставят-не едет. это в большинстве случаев. в памяти рассказ Феликса про тройной перебор аода - вылечил мастер, хорошо разбирающийся в гидро акпп. а еще помню комменты коробочника: "не, за аод не возмусь, он может не поехать..." так что ищите хорошего мастера, он сам знает какие з/ч туда ставить.
а вот аоде в основном едет после элементарной замены ремкомплекта.
Опубликовано
Тросик не смотрел еще, а двиган у меня не такой.
Помню мне в автосервисе говорили, что там какой то тросик весит, откуда он и куда им не известно, кстати возле дросселя.
Опубликовано
ну все прально у Вас 5.0. там справа трос в пластиковой обойме, должен крепится к шарику-шарниру дроссельной заслонки.
Опубликовано
2. Покупаешь
Из этих ссылок мне все надо покупать, либо ссылки на выбор, на ебйе не полный комплект запчастей?
Опубликовано
2. Покупаешь
Вам к мастеру надо, а не гадать. щас тут один посоветует брать одно, а другой другое. в итоге что-то не докупите, а что-то будет лишнее.
Опубликовано
Так съездите к мастеру-проверьте, вдруг он окажется, отделаетесь малой кровью.
Опубликовано
2. Покупаешь
Да мастеров у нас нет толком, а тросик может вообще быть не подключенным?
2. Покупаешь
Из этих ссылок мне все надо покупать, либо ссылки на выбор, на ебее не полный комплект запчастей?
То, что на Ебее + желательно детали с wittrans.
Плиту опять-таки можно купить на wittrans. Если дело в ней, то ее потом можно поменять через поддон, не снимая коробки. Не вижу проблем.
Ну ты осмотри машину хорошенько, скачай мануал (или купи целую книгу на ебее) - посмотри как должно быть.
Чего гадать, может - не может.
Опубликовано
Мануал по любому нужен, тут либо разорятся в неумелом сервисе либо учить матчасть :11:
Опубликовано
Пойду искать мануалы,
Опубликовано
Нашел мануал по АОД, посмотрел где находится тросик, открыл капот, смотрю тросик вообще не закреплен, болтается.
Хорошо бы чтоб причина была только в этом.
Опубликовано
Если тросик болтается, то это не может быть причиной непереключения вверх. Наоборот, с провисшим троссиком не работает кикдаун, и коробка преклчается на минимальных оборотах.
Непереключение — симптом перетянутого по самое некуда тросика (у меня так было), либо каких-то боле серьёзных проблем. Возникших, например, от длительной езды с провисшим тросиком.
А, ну ещё тросик наверное может провиснуть, если сам рычажок на АОД, который он приводит, застрянет в полностью вытянутом положении. Если за кончик тросика потянуть, он должен вытягиваться на несколько сантиметров и возвращаться назад упруго.
Спецы, если что не так сказал – поправьте.
Опубликовано
[/quo
Тросик вообще не закреплен, тянешь его рукой отпускаешь он обратно возвращается.
Сегодня поеду в сервис к знакомому, закрепим тросик, подними машину и посмотрим как там обстоят дела с тросиком. Поначалу обрадовался, что тросик висит, а сейчас что-то боюсь даже ехать в сервис, в друг это не из-за него.
Ладно, поеду в сервис, вечером отпишусь что да как.
Опубликовано
Действительно это не тросик, все таки нашел вроде приличный сервис, сегодня загнал его туда, будут диагностировать и снимать поддон, дальше сказали видно будет.
Создать учетную запись
