Vladimir26
45 -
Весь контент Vladimir26
Приветствую. Подскажите, чем отличается полицейский блок управления двигателем от гражданского? Имею в виду различие прошивки. Работают ли на нем лямбды и на сколько отличается расход топлива. Какие отличия в работе АКПП?
Куплю один поршень и комплект колец на модуляр 4.6 ремонтного размера 0.50 8968261 восемь шесть 02
Теме Ап тел 896826186 ноль два
Ваши данные немножко не верны Поедьте в ставрополь и узнайте по чем вам продадут машину
Продам голый кузов в отличном состоянии. Без левых дверей. Из дефектов -отверстие в правом заднем крыле от полицейских прибамбасов и отверстие под провод в крыше. Все остальное новенькое и ровное. Ржавчины практически вообще нигде нет. Цена 25тр за кузов С передком 35тр. Фото сюда выложить не могу.
Могу отреставрировать вашу.
Я славил левую на правую сторону. Нужно менять местами заглушку натяжителя и соответственно нужен другой распредвал Головы взаимозаменяемы. Так написано в мануале.
Ап
Тогда почему по трассе расход гуманный
Ничего не валит. Но реально, на 10л километров 15 по месту может и поедет. Ошибки только по отсутствию реакции на открытие егр. Т как сам клапан управления подключен и датчик давления егр . но вся механика отсутствует. Еще была ошибка по цепи угольного фильтра. Он тоже снят но чтоб небыло ошибки клапан вставил на место. Да и ещё есть какой то пустой разъём возле датчика температуры ож со стороны акб.
Понял. У меня он снят, горит ошибка. Расход топлива по трассе в районе 12 ,по городу трудно сказать но никак не 20 а что то ближе к 70. С места машина не практически не пробуксовывает. Может ли это быть из за отсутствия егр? Коробку поставил от р 71, разницы почти нет. Мотор с ремонта, раньше вообще не ехала но кушала по трассе меньше. Форсы чистые, на днях придут новые. Свечи и провода новые. Работает чётко. Но жрёт.
Здравствуйте, кто нибудь глушил систему ЕГР на фкв или ей подобным? Влияет ли это на мощность и расход?
Антенны нет. Трапеция ,вы имеете в виду весь механизм всборе или только пара шарниров с тягами?
Нет. Небыло.
Понял. Так сколько же будет стоить капот?
А в Америке или Европе разве не продают бу железо?
Новое нету смысла брать за такие деньги. Нужно бу
А ещё капот. Сколько Это цены на б/у?
Здравствуйте, хочу заменить облицовку на своей фкв 1994 на более позднюю. Я так понимаю для этого нужно только капот,решётку ,бампер и блок фар? Где можно развиться этим добром и сколько это сядет? Так же может у кого есть деталюхи чтобы переделать зад в 95 год?
Кузов продан. Все остальное есть
Вал шлифовался или стандарт? Износ есть?
Коленвал есть? Почём?
