Elwood Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 Подскажите, где второй VIN-номер на ФКВ'97? Дублирующий под стеклом, а основной?
Gurman Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 Так под стеклом вроде как и есть основной, а дублирующий, - на торце водительской двери.
ua1cbm Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 Основной под стеклом. Дублирующий наклейка на торце водительской двери.
Walter Posted May 4, 2018 Posted May 4, 2018 Подскажите, где второй VIN-номер на ФКВ'97? Дублирующий под стеклом, а основной? Основной в ПТС, если совпадает, то счастье.
Сандалет Posted May 26, 2018 Posted May 26, 2018 Ребята, добрый вечер. Кто подскажет код лобового стекла с молдингом и хромяшкой на лтк-92? Фотоинфы гугл не дает, да и описание скудное. На телефонах профильных компаний сидят тетки несведущие. Спасибо.
alexofarada Posted May 26, 2018 Posted May 26, 2018 Ребята, добрый вечер. Кто подскажет код лобового стекла с молдингом и хромяшкой на лтк-92? Фотоинфы гугл не дает, да и описание скудное. На телефонах профильных компаний сидят тетки несведущие. Спасибо. http://autosteklo.su/
bysha Posted May 28, 2018 Posted May 28, 2018 коллеги день добрый. подскажит ЛТК 2001г. Помпа охлаждения - сверху на корпусе отверстие - для чего оно? и можно ли отдельно поменять подшипник на помпе и если кто делал то номер бы подшипничка бы не могли бы дать.
olegators68 Posted May 29, 2018 Posted May 29, 2018 Помпа охлаждения - сверху на корпусе отверстие - для чего оно? Контрольное, если сальнику кирдык то оттуда антифриз пойдет.
bysha Posted May 29, 2018 Posted May 29, 2018 Контрольное, если сальнику кирдык то оттуда антифриз пойдет. благодарю, принято. с первым вопросом все ясно. а насчет подшипника нет информации
g2fordr Posted May 29, 2018 Posted May 29, 2018 парни, не было времени шарить по форуму особо может кто знает какие последствия при глушении ЕГР на 5 литровом моторе? или ссылку если было большое спасибо
bysha Posted May 31, 2018 Posted May 31, 2018 друзья товарищи! прошу вас дать совет, а может и кто сможет ссылку . как взвести обратно натяжитель ремня на ЛТК? когда снимал он "отстрелил" теперь вот думаю как его взвести
Antglu Posted June 1, 2018 Posted June 1, 2018 Вопрос есть такой, в 95 году на ФКВ усилитель переднего бампера стал крепиться кронштейнами другой конструкции, они короче на 6 см (рама 95 года имеет также крепежные отверстия в несколько ином месте). Кто может в курсе, на узкофарном ЛТК такие же укороченные кронштейны? Проблема в том, что на раму 95 года старый усилитель с кронштейнами не встает. Еще просьба подсказать, если кто знает, насколько там взаимозаменяемы усилители бампера, т.е. получится ли с новыми кронштейнами оставить старый усилитель или его тоже надо другой? Подскажите, где второй VIN-номер на ФКВ'97? Дублирующий под стеклом, а основной? Насчет VIN не подскажу, а вот номер собственно кузова (реально основной) можно увидеть в виде выдавленных цифр на панели над моторным щитом у правой и левой стойки лобового стекла. По крайней мере на ЛТК так.
alexofarada Posted June 1, 2018 Posted June 1, 2018 друзья товарищи! прошу вас дать совет, а может и кто сможет ссылку . как взвести обратно натяжитель ремня на ЛТК? когда снимал он "отстрелил" теперь вот думаю как его взвести Там дырка спереди олжна быть под квадрат 1/2, берешь вороток и взводишь
Ranchero Posted June 1, 2018 Posted June 1, 2018 Мне в таком случае очень интересно, как его снимали.
Antglu Posted June 1, 2018 Posted June 1, 2018 Мне в таком случае очень интересно, как его снимали. ножиком можно или порвался). или генератор открутить
alexofarada Posted June 1, 2018 Posted June 1, 2018 Мне в таком случае очень интересно, как его снимали. При должном подходе и некотором усердии можно и йух сломать!
alexofarada Posted June 1, 2018 Posted June 1, 2018 Менял тут недавно в марте подшипники полуоси, ставил обычные вместо ремонтных. Менял резину давеча, заодно решил послушать подшипники. Вот насторожил меня этот рокот-хрюканье. Это норма или они уже того начинают?
bysha Posted June 8, 2018 Posted June 8, 2018 ни у кого нет схемы блоков предохранителей по капотом и в салоне для ЛТК 3.
PanAm Posted June 8, 2018 Posted June 8, 2018 ни у кого нет схемы блоков предохранителей по капотом и в салоне для ЛТК 3. есть
mongol Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 Всем доброго времени суток. На фридоме это мой первый пост,если написал не туда-переместите тему куда следует плз. Опишу ситуацию: Crown Victoria 92 досталась с убитой коробкой. История машины не известна. Коробка не родная уже скорее всего. Жутко туплю и не могу точно идентифицировать коробку,которая сейчас стоит,мастеркиты продавались универсальные на все года одним пакетом. Трансмиссия была откапиталена-вся начинка и датчики новые-и установлена на машину без особых трудностей. Проблема появилась сразу такая-спидометр показывал ровно в 2 раза бОльшую скорость,чем фактическую.При этом коробка тупила при переключении,пеналась и затягивала передачи(особенно с 1на 2). Ответ оказался банален-скорость читалась с датчика первичного вала.Датчик скорости с шестеренкой в хвостовике не считывался,хотя фишки были подключены на оба датчика скорости согласно длины косы вплодь до мм. Что сделал я: нарастил фишку,которая подходила к датчику скорости первичного вала до датчика VSS в хвостовике,а фишку с последнего подключил на первый датчик(то есть тупо поменял их местами). Теперь же скорость показывает правильно,работает гораздо адекватнее,но когда едешь на 4й по трассе снижаешь скорость,коробка перекидывает на 3ю и машина как будто тормозит движком(представьте,как едете на типтронике на высшей и вручную скидываете передачу на низшую-ощущения вот такие) Предположение такое:не читает скорость с первого датчика оборотов выходного вала и идет такая десинхронизация. с 92 по 95гг туда ставился AODE, далее пошли 4r70. Они могли отличаться датчиками или косой проводов? судя по поиску,там миллион модификаций. Где-то ваабще стоит 2 одинаковых датчика типа датчика оборотов первичного вала и нет датчика в хвостовике. а теперь вопрос:какую косу проводки и с какого года мне искать?
powerOFF Posted July 30, 2018 Posted July 30, 2018 А кто нибудь знает, подушки кузова на открытие 98+ такие же, как на 91-97г.???
