Posts
315 -
Map's Achievements
Rare
Rare
Rare
Rare
302 windsor и топливные форсунки - для них уплотнительные резинки от жигульме подойдут?
Снимал трапецию дворников, а там всё погнило...
Уплотнительные резинки окон в дверях Фишки для подключения радио Отдельный вопрос к знающим: Электропроводка от ЛТК86 сильно нужна на 88 год?
Виндзор 302: вентилятор на вязкомуфте прокручивается с усилием 100-150 грамм на холодном моторе и с таким же усилием на горячем. Муфту под замену или возможен ремонт?
Сверху уже все открутил, снял пластиковые накладки, на которых подкапотный уплотнитель сидит, но сам кожух, к которому мотор дворников прикручивается, никак у меня не снимается. Снизу, КМК, его еще что-то держит...
ЛТК-88. Захотелось снять мотор привода трапеции дворников. Две фишки снял, три болта открутил, а он не достаётся. Снизу есть что-то прямоугольное, прикрученное к мотору, что не хочет пролазить в круглое отверстие места крепления. В курсе ли кто этой хитрости?
Выезд состоялся еще 18 октября, но получилось порезать лишнее и выложить только сейчас В прошлый выезд мне сказала, от чего машина едет по звуку как троллейбус? Коробас не переключал выше 2й скорости. Лето прошло в попытках регулирования тросика кик-дауна с пробными краткими выездами, но положительного результата мои манипуляции не принесли. По совету Эшли поставил трос в среднее положение и запланировал продолжительность выезда примерно на час покатушек. Это помогло и в дороге передачи стали переключаться выше. По записанному телепоном звуку машина теперь едет со звуком коматцу\катерпиллера или ДТ-80. ХЗ от чего так, на улице из трубы буль-буль-буль. На видео я звук почти весь убрал, оставив в одном месте ближе к концу, поскольку чой-та всю дорогу пробазарили
Это тоже напрягает. Может дело в "нескольколетнем" простое, может говна какие в топливной системе.
Спасибо, добрый человек Проблема была в засравшихся и одной просто льющей форсунке
Понял. Надо немного потерпеть
С очищенностью всё плохо?
А можно ли очищеным и за сколько?
Тут есть в наличии аналоги https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=FJ712&class_man=STANDARD&__cf_chl_captcha_tk__=875c82f5b1b37bfae2397dd4e25e288a53f1deb9-1594963797-0-AV_6hsCG9DAYZGlVgQpMtAvE5WfXw1EWJoDYxZAixrRLDY3hJ3ir19aEaQmmPy0VnJZF-LWElkyXk9BIXhKpSuBrMyP5bxTaDCjlfqxQUJ-qQvUwTxwk_R5nr03OkGEXX_7N2zXgV5dqS8tuLM6pVdNMdZLCFIh5NyEcfxTQZ8qYRVPIek0RYUKPWaC3aV6FL2vZx0qcoFWvkOr1-SW5zMVlVlMZRfZm4DxJk86PPQIFxTtrkeIk0Qx47iFUyL0h6iiW16ov77xs-Zh-TpApzjYE4v8rqgCsCuwkKVZyF7x01wuTPsSfyJGFoAF8OeUxz5G_kbdkWbav8Y2Z0N-2KH_LuJgT2uPLx6TKlesPDXBTxCNuzxeU3As0zlaPrCXso6-CSN1eBJLnCzXUf1uFRWewK7N0lGgkad00bQx7VpFw9OhStqgQiD_TggRCKAlPYgUSK-LR-kLJnxkhQ8EbkWRWF2EXZK7UZe_xWocssUgeViHzGWzEDcW1oVXXB1T4PyJSbALfdpN0kUaHa_tVtSf8Y4YeKv1WB1tmGOli3ODa1JjgphnA5V1DmjOvrtxIlMYAK3-l13n4Q9iQ6cGLneRyVLn9rK-9Ys7kQn4foai76BxN3HEkK8bTrPD-NcBGoA# будут ли они работать в компании с имеющимися
Носил комплект на промывку на стенде. Там сказали - 7 нормальных, 8я - просто льёт
Windsor 302, 1987-88 гг Куплю форсунку STANDARD MOTOR PRODUCTS FJ712 или то, что к уже имеющимся таким же подойдёт ближе всего.
