В 27.06.2020 в 17:42, aventurado сказал:
по инструкции ESW-M2C33-F или E6AZ-19582-AA или MOTORCRAFT TYPE-F.........
Type F не проблема, остальное лить не ракомдую :)
  • Replies 338
  • Last Reply
2 минуты назад, ammiak сказал:
взял последние 3 банки именно -Type F.....больше в России не осталось))))
Guest BigFordBrother
в дверях после 93 года тоже стоят датчики удара?
Подскажите пожалуйста как лучше оставлять на хранение ЛТК -с накаченной пневмой или с опущенной?
3 часа назад, aventurado сказал:
А шины тоже сдувать? Зачем создавать себе проблемы? Заглушить машину, выйти, закрыть дверь. Если предполагается длительное хранение - выключить пневму в багажнике, потом не забыть включить.
30 минут назад, ammiak сказал:
я имел ввиду как лучше для баллонов -надутые или  сдутые...
3 минуты назад, aventurado сказал:
Когда выходишь из заглушенной машины и закрываешь дверь, машина сама чуть приспускает пневму. Не надо ей мешать и все будет хорошо.
On 6/26/2020 at 11:25 PM, Map said:
ЛТК-88. Засираются нагаром свечи за полчаса работы и с прогревом двигателя начинают плавать обороты ХХ. Заглушил прогретый мотор. Подождал минут 5. Завел - пару минут поработал ровно и снова начал плавать.
ВВ-провода новые, MAP- датчик новый, свечи новые. Был у них зазор 1,6 мм. Уменьшил до 0,9-1,0 мм. Нагара стало чутка меньше. На фото свечи из 5 и 6 цилиндров. В 5 -м - черная, в 6 - кофейного цвета. На подсос воздуха проверял - при закрытии рукой отвестия дросселя мотор уверенно глохнет. Заводится с 1/4 оборота.
Катушка зажигания и клапан ХХ старые. Форсунки новые, ставились в 2014 году, но с тех пор наработка не более 10-15 моточасов.
Хочеться послушать умных людей... :5:
Я бы предложил сначала для себя сформулировать неисправность более техническим языком. Тогда искать проблему будет легче.
1. В двигателе 5.0 в ХХХХХХХХ цилиндрах по мере прогрева мотора начинается нештатное сгорание топлива.
2. Сгорание зависит от следующих первичных факторов: топливо-воздушная смесь, зажигание, компрессия.
3. Тестим для начала искру. Выкладываем свечи и записываем на каких плохо. Потом проверяем их сами, переставив свечи местами. Если мотор "свечи портит" - проверяем провода. Простеньким омметром. Обычно там сколько-то кОм/метр. Если на "плохих" цилиндрах показания чудят - всё просто, это провода. Чаще всего это провода.
4. Поскольку плохая компрессия - это писец, мы её проверять пока не будем чтобы не портить себе настроение.
5. Топливо-воздушная смесь - это и воздух и инжекторы. Дёшево и просто - измерить давление в рампе, поискать подсосы простым осмотром шлангов и тройников (есть ли на Виндзоре 302 "шайтан"?). Брызгание "быстрым запуском" у меня подсосы найти не помогло, но у других, говорят, работает. Регулятор оборотов ХХ проверяется тут же. Закрытие дросселя рукой может не помочь - двигателю надо довольно много воздуха, а для неровной работы подсос может быть весьма небольшим. Кроме того, подсос ДО впускного коллектора давал бы эффект на все цилиндры, а не отдельно. И, при бедной (много воздуха, мало топлива) смеси, свечи, наоборот, могут быть очень чистыми.
Я бы, в Вашем случае, сделал ставку на зажигание или подачу топлива.
И так далее по схеме. Простите если Вы всё и так знаете, а я занудствую. Но это всё равно самый надёжный способ.
Edited by Котозверь (see edit history)
2 часа назад, Котозверь сказал:
подачу топлива.
Спасибо, добрый человек :)
Проблема была в засравшихся и одной просто льющей форсунке
Вот и хорошо. Хоть мой совет и запоздал, но, может, пригодится кому-то ещё. Хотя, конечно, засравшиеся за 15 моточасов форсунки - это нечто.
40 минут назад, Котозверь сказал:
Это тоже напрягает. Может дело в "нескольколетнем" простое, может говна какие в топливной системе.
Ну, к счастью, форсунки снять относительно легко. Это, всё-таки не маслонасос :)
Доброго времени суток.
Такой вопрос: есть ли аналоги сайлентблоков (от других авто) на задние и передние рычаги? Машина ФКВ 92, не полиция
ЛТК-88.
Захотелось снять мотор привода трапеции дворников. Две фишки снял, три болта открутил, а он не достаётся. Снизу есть что-то прямоугольное, прикрученное к мотору, что не хочет пролазить в круглое отверстие места крепления. В курсе ли кто этой хитрости?
Снимать всю трапецию, потом отделять мотор :2:
В 25.12.2020 в 18:08, GALAI сказал:
Сверху уже все открутил, снял пластиковые накладки, на которых подкапотный уплотнитель сидит, но сам кожух, к которому мотор дворников прикручивается, никак у меня не снимается. Снизу, КМК, его еще что-то держит...
Всем привет! ЛТК 96г.  Вопросы:
1. Кто нибудь менял крестовину рулевого вала? Может от чего нибудь подходит? А вообще симптомы такие - плохо крутится руль - рывками. И когда поворачиваешь он стремится сам довернуть в сторону поворота. И когда делали развал схождение не смогли продольный наклон поставить правильно. Сказали начать с сайлентблоков.
2. Печка дует только в лицо и немного на стекло. В ноги не дует. Дует горячим. Как чинить?
3. При открытии дверей включается все освещение салона. Как сделать чтобы не включалось?
Виндзор 302: вентилятор на вязкомуфте прокручивается с усилием 100-150 грамм на холодном моторе и с таким же усилием на горячем.
Муфту под замену или возможен ремонт?
Коробка AOD (на корпусе маркировка RF-E9DP-7006-AA) на Lincoln Town car II, 1990 г. (сентябрь 1989).
Нужны фрикционные кольца на замену, однако не могу найти эти фр.кольца с наружными зубьями как на фото (измерял ученической линейкой, сорри) 137х97 мм /наружный (по зубьям) и внутренний диаметр - 5 шт.
Что не так?
Да, именно они с наружными зубьями. В ремкомплектах есть подобные, но они гораздо большего диаметра  (3 шт.для сцепления).
Но там же стальное кольцо, а не фрикционное. К тому же, оно 150 мм (если судить по той перевернутой линейке).
Те что на газете сверху тоже сталь.
