Merc Montego MX 1972
Andy
О, инструментальную тему подняли : ) Я раньше использовал Скилл, неплохой инструмент, вполне живучий. Но, видимо, запчасти стали паршивыми - редуктор для болгарки после замены отработал пол-года, и подшипники летят. По мере выхода из строя стал заменять на Макиту. Первая болгарка у меня трудится уже четвертый или пятый год, вторая - года три, без нареканий, несмотря на нещадный режим эксплуатации. Ремонт и обслуживание по-минимуму - разобрать, почистить, заменить щетки. Плюс еще в том, что расходники всегда есть в продаже.
по инструментам - тоже вовсю перехожу на Макиту. если надо что-то дешево, редко и срочно - беру DWT. мелкая болгарка DWT жива уже больше 2 лет в тяжелых условиях. но смазку в них надо менять сразу, или хотя бы сразу после окончания гарантии - родная не очень хорошая
2 Andy
мои респект и уважуха! (с)
восхищаюсь наличием собственного дома и хорошей мастерской. со своими квартирой и гаражом 4*6 в 5 км от дома завидую белой завистью :9:
у темы есть единственный недостаток (как и у всех тем также уважаемого мной Антона ака Cowboy V8) - после их просмотра тоже хочется замутить что-то подобное :D:9: а вообще такие чужие успехи придают уверенности в собственных проектах - видишь, что можно практически все, если есть желание, и руки из правильного места
удачи! жду продолжения истории :9:
Интересно, на Макиту все переходят после того что здесь про неё прочитали?...shuffle.gif
2 Andy
Да была в своё время квартира и съёмные гаражи.... Продал и купил то где сейчас работаю.
:D Если хочешь чего-то добиться - действуй!!!
Вернусь к вопросу о предствлении данной темы на америкосовском специализированном форуме. Меня больше всего приколол пост одного уважаемого на их форуме реставратора: ... (почти дословно) теперь для того, чтобы поддержать свою репутацию мне надо выкинть все из гаража и восстановить ЗИЛ.
Забегая малость вперед, хочется понять - уже сейчас есть некая концепция экстерьерного и интерьерного визуала?
Прочёл всё целиком - поражает подход. Прям нет слов, как круто!
Вот не даёт покоя вопрос - аж зарегился... Спросить решил прямо тут, у человека, который со сваркой "на ты".
Интересует, так как же всё-таки лучше варить автопром? Сплошными или же прихватками? Все кругом говорят, мол "не варят машины сплошным швом - разойдётся", а тут прям встык, деталька к детальке (метод мне гораздо более правильным кажется).
Варю сам, первый раз, всего второй лист металла, криво, ужасно, показывать стыдно :13:
Варю сам, первый раз, всего второй лист металла, криво, ужасно, показывать стыдно :9:
Если опыта нет - вари точками. Иначе железяку завернет... :13: А варят, в разных местах по разному.
Извиняюсь что влез. Так же варю по разному, но надо приловчится. Заваривал отверстие на крышке капота, надо было сплошняком, проварю пару см, перехожу в другое мето, потом опять проварю и опять в другое, Так в итоге всё равно повело, обидно что аж жуть.
Я как-то сам к ней пришел - методом тыка.
Брат, ты молодец!уважаю!!
Удачи тебе в проектах :5:
Вот мне тоже бы так рычаги заднии сделать..не ржавые,но налет рыжий есть..
Понятно что он есть у всех..но,у меня он только на рычагах задних :D
Понятно что он есть у всех..но,у меня он только на рычагах задних :5:
Отпесковать и покрасить!
Убица веником, Мастеру поклон низкий...
Спасибо за столь высокую оценку трудов :9: , у меня мама в Сочи живёт - может свидимся когда...
И не скучайте, я скоро продолжу. Просто, возникла пауза - делаю другую неотложную работу, но её завершение близко :) .
Изменено пользователем ANG (смотреть историю редактирования)
Итак, продолжим....
Приводим в порядок срезанные усилители днища.
Рихтуем, стачиваем с нижней поверхности остатки гнилого дна:
Пескоструим:
Изменено пользователем Andy (смотреть историю редактирования)
Далее решил полечить местный кариес.
Начал вот с этого места на большой поперечине:
вырезаем гнилое место:
размечаем, вырезаем вставку:
привариваем зачищаем:
подвариваем и зачищаем ещё несколько гнилых мест (тех, что можно устранить без вырезания):
Далее будем восстанавливать сгнившую полку на одном из элементов.
Придется изготовить по детали некоторую оснастку, при этом гайка крепления сиденья будет мешать.
Временно удаляем её:
вот так это выглядит до ремонта:
решил изготовить оснастку для выдавливания необходимого фрагмента прямо по детали,
начал с загнутого угла:
малярный скотч внезапно кончился - пришлось для изготовления шаблона воспользоваться обычным прозрачным:
вырезаем на месте, переносим на металл:
вырезаем из металла:
замер угла:
гнем:
проверяем:
далее, варим продолжение оснастки по внутренней поверхности детали:
изготавливаемая полка имеет 2 ниши - замер показал, что их глубина относительно основной плоскости составляет 7мм:
требуемые планки оснастки пришлось изготовить из листов толщиной 5 и 2мм, сварив их между собой:
далее варим 1-ю планку по месту, базируя на нишу детали:
усиливаем косынкой:
аналогично варим 2-ю планку:
базируясь на поверхность планок варим нижнюю плоскость оснастки слева и справа от планок:
усиливаем ребром загнутый край оснастки (с которого начинали):
проверяем плоскость - почти ровно:
вот такая железяка получилась:
далее по детали изготавливаем ещё элемент оснастки:
что получилось в итоге:
но это изготовлено то на чём будем давить (матрица), далее будем делать чем давить (пуансоны).
начал с правой загнутой стороны:
далее для всех углублений полки:
усиливаем пуансоны такой конструкцией из прутка Ф14мм:
получился вот такой комплект:
так как придется давить не только сверху, но и в горизонтальном направлении от края плиты к центру, приварил вертикальные упоры по краям матрицы (на фото пока на прихватках, потом, конечно, всё было прочно проварено):
по дальнему краю прихватками закрепил листовую заготовку необходимого размера с припуском:
закрепил струбцинами конструкцию на плите и предварительно пробил заготовку резиновой киянкой:
на пуансоне скругляем края, те что являются формообразующими:
т.к. "мощности" кувалды не хватило чтобы выдавить необходимую форму сразу одним пуансоном, решил разрезать оный на отдельные элементы:
предварительно приварив ручки к каждому элементу, поочередно выдавил все 3 углубления:
для более точного формирования детали из полосы толщиной 5мм изготовил такой вот инструмент, скруглив все острые ребра торца:
вот так пробил этой пластиной необходимые углубления:
результат:
с внутренней стороны:
размечаем и отрезаем от поперечины всё лишнее:
размечаем линию реза на изготовленном элементе, предварительно совместив по месту с поперечиной:
отрезаем, совмещаем для сварки базируясь на поверхности оснастки (матрицы):
привариваем, зачищаем, получаем:
ввариваем на место гайку крепления сиденья:
зачищаем, отрезаем припуск по внешнему контуру, дырявим новую полку под сварку.
итог трудов праведных:
все отремонтированные элементы дна отданы на оцинковку.... :11:
Теперь режем дно. Долго я смотрел на него .... короче, безоговорочно от порога до тоннеля кардана одним куском!
Размечаем линию реза (извините, на фото видно плохо):
на всякий случай размечаем границу полки днища на плоскости порога:
избавляемся от чужеродных элементов в зоне работ (кем и зачем приварены неизвестно)
вот:
и вот:
далее нащупываем и керним места контактной сварки для отсверливания от порога.
сверло заточил гораздо острее обычного т.к. придется врезаться в металл под углом из-за нависающего сверху дна:
но такая возможность воспользоваться дрелью была лишь в зоне ног водителя, далее вдоль кузова поверхность пола имеет форму корыта стенки которого находятся ещё ближе к поверхности порога - отсверлить дрелью невозможно:
воспользовался пневмобормашиной
вот такой:
стачиваем шарошкой места контактной сварки:
подрубаем полку дна снизу:
и сверху:
режем по разметке:
последние миллиметры пришлось прорезать вручную с помощью ножовочного полотна (эх, мне бы сабельную электропилу... ну да ладно купим позже)):
дно пало... ёп, чтож я наделал.... мелькнула такая мысль:
собственно дно:
оно уже никогда не вернётся на место.... :11:
