Wuglusskr Posted February 4, 2019 Posted February 4, 2019 Поздравляю! По моему это самый квадратный из квадратов)) Дальше уже просто некуда. Не скажу, что мне этот кузов сильно нравится, но то, что это классика - это без всяких сомнений.
MONTERO Posted February 4, 2019 Posted February 4, 2019 белый красивый! и цена отличная. на вырост однозначно)
Эйх Posted February 4, 2019 Posted February 4, 2019 Ну наконец-то его купили, давно висел. Праздравлямба, годный форд!
Grizvold Posted February 4, 2019 Posted February 4, 2019 клёво! Поздравляю! фотки салона и подкапотки будут?
motovoz Posted February 4, 2019 Author Posted February 4, 2019 Будут... На выходных пойду разглядывать что купил.
Zakhar Posted February 4, 2019 Posted February 4, 2019 Колян мужик! В эпоху бензина по 42 купить еще одного пожирателя топлива в промышленных масштабах! Поздравлямба, че сказать то! Сильный ход, ждем фоточки и всякое писалово.
Gurman Posted February 5, 2019 Posted February 5, 2019 Ну и я присоединюсь. К поздравлениям в приобретении. Ждем рассказ, и главное - фото (уж больно здОрово они у тебя получаются).
ecstazz Posted February 6, 2019 Posted February 6, 2019 Ух! Вот это класс! Мечтаю о квадратном ЛТК! А тут еще и мой ровесник) Ну прям завидую! ) Тоже жду фото подробные и кузова и салона!)
z10dey Posted February 6, 2019 Posted February 6, 2019 Присоединяюсь к поздравлениям! Тоже жду подробных фото!
motovoz Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 И такс... Начнем. Что же я приобрел. Да, машина хороша, сохран весьма не плох для своих лет, однако при ближайшем рассмотрении на техсостояние авто - видно - куда приложить руки. Вот обзорные фото машины. А теперь подробнее акцентирую на недочетах. То самое заднее правое крыло с пробоиной времени. Вокруг при постуеивании-пощупывании - металл достаточно крепкий - т.е. к чему варить - имеется. Тут же - кусочек рамы - вроде живая. Колпаки колес - все 4 присутствуют на месте, но от хрома там ничего не осталось. Надо чтото думать по оживлению. На правой средней стойке - лимофонарик разбит и заклеен прозрачным скотчем - не дело. Надо искать новый, ну или б.у. нормальный фонарик. Правое зеркало сверху имеет на хром поверхности вспученные участки хрома Внешняя бархотка стекла - от времени превратилась в пластмассу и потрескалась Переднее правое крыло - небольшие очаги коррозии. Почему то отлетела краска за передним бампером справа Переднее колесо На задней правой стойке винилтопа чтото дложно быть Сюда надо заливать тонны бензина. Кстати продавец мне говорил что на нем умер реостат стрелки в б.баке. Поставили б.бак с требухой от 2го лтк. Из-за этого стрелка сильно грешит в своих показаниях. Задняя левая стойка. Тут тож чего то не хватает. Винил топ на полкрыши. От времени потрескался. Задняя левая дверь - по передней кромке имеет залом - как будто монтажкой пытались отколупать дверь. Левое зеркало - совсем ему плохо видимо. Двери. Низы немного пошли цвести но ещё спасаемо. Пока думаю мож промазать растстопом чтоб както приостановить процесс. На обшивке водительской двери - трещина Болты замков дверей - надо чтото думать с пластмассовыми втулками. На передней правой двери - внешняя ручка позади оттопырена малек. Салон. На задних дверях и заднем окне на 3м скотче приклеены занавески. С ними чуствуется уютность в салоне. На торпеде лежит некий самодельный чтоль ковер Сама торпеда без трещин. Потолочный фонарик с 2мя напраленными линзами точечного света. Передняя левая дверь - петли болтаются, от чего край двери можно двигать вверх-вних на 1-1,5 см. И стойка жравчиноточит. Петли надо делать ибо край двери уже начал касаться за стойку. Спидометр. Продавец говорил про пробег в 130.000 км. Кнопы двери - задние окна не открываются. Не понятно назначение рычажка "SEAT". Эта лампочка когда должна гореть? Вообще не горит. Вот такая стоит магнитола. Круиз на руле - работоспособность не известна. Но при нажатии на "ON" на приборке никакая лампочка не загорается. А может и нет такой лампочки тут.... Вот такие лампочки что не уместились в приборку. А этим рычажком настраивается правое зеркало. Привод тросиковый. На центральной консоли снизу из печки вывалилась какая то пластмасска. Сама печка. Кстати - антенна выдвикается и убирается от этого выключателя справа. Фары - незнаю какие должны быть, но стоят под сменные лампочки Н4. Самая левая фара - с трещинами. Блок левых фар Неродной прицел. Крутится во все стороны. Передние поворотники-габариты. Передний левый маркер. Желтый сектор мигает с поворотниками. А белый сектор вообще не горит. Даж с габаритами. Задние маркеры - горят. Капот. Стойки амортизаторов капота плохие. На холодную не держут. На прогретом моторе както держут, но все равно сдаются. Где елозит язычок замка капота - проеден метал. Надо восстанавливать. Сам капот ещё живой, но антикорными составами его надо обрабатывать. Ктото колхозно запилил разгрузочные реле фар. Задумка хорошая, но воплощение - дерьмо. Надо окультуривать. И это... Тут вроде дожна быть некая продолговатая заглушка чтоб закрывать щель между мордой и телевизором? А вот та самая дойче наклейка. Продавец говорил что она когдато была пригнана из германии. Двигатель. Синяя изолента. Шланги и насос гура - новые. Руль крутится очень легко, у меня на велике тяжелее))) ГТЦ тормозов. Когда я забирался на Костин эвак по наклонной платформе - то тормоза почему то проскальзывали, и я помалу скатывался назад несмотя что мотор был заведен и на педаль тормоза я давил недюже. Кстати - под моей ногой чуствовал что педаль тормоза помалу проваливается. Надо тож разбираться с тормозами. Продавец говорил что недавно менял задние торм цилиндры. Старые показал в доказательство. Наверно надо заменить ГТЦ. А тут по соседству в этом бачке живут антифриз (расширительный бачек) и емкость для омывания стекла. вот под этой крышкой которая никак не защелкивается. Продавец говорил что установил новый радиатор. Это видно - новые патрубки и он в нагрузку отдал старый радиатор. Аккум варта. Вполне живо крутит. Кондей. Видимо тут давно не была рука человека. Ремня нет, Шкивы на колене, смуг помпе и насосе кондея ржавые. Но при нажатии на заправочный ниппель кондея -оттуда пошел "пшик", стало быть система всеж герметична. А это товарищи - печка. Радиатор потек, и продавец вот так вышел из положения. Все равно говорит тока летом редкие поездки. Нужно восстанавливать. Кем то заботливо засунутая тряпочка в корпус воздухана отлично справляется с задачей пробки. Что там должно быть - неизвестно. Этот провод я понимаю идет в подкапотную лампу. Правое очко фары имеет отколотый фрагмент. Немного фото днища чтоли. Дверки по низу надо спасать пока кариес тока начался. Багажник. Открывается с кнопки в бардачке при включенном зажигании, так и с ключа. Амортизаторы крышки багажника - тож не алле. Крышку не держут. Совсем. Хоть видно что крышку багажника обрабатывали, но не спасли все же. Но в нагрузку продавец отдал нормальный багажник. Задние пружины подвески. Продавец говорил что туда установлены от 600 мерседеса, зад стал жестким, но отдал новые родные пружины. Гдето раздобыл но не успел установить. Багажник обклеен черным карпетом. Похожим с Южного порта. С лева не обклеено. Продавец говорил что изготовил вот такую перегородку чтоб отделить технич нишу от общей. Незнаю - может она ти была с завода когдато но утрачена. В нагрузку отдал всяких зпч что для неё готовил. Динамик. Кажется что это родной ещё...??? Но звук в салон идет хороший, обьемный. Может плохо искал - но не нашел в салоне ни одного динамика. Ну и напосля продавец отдал комплект дисков-турбинок. Говорит что за ними в Череповец ездил. Что интересно - на 2х дисках - внутрянка покрашена в темный цвет, а на 2х - ничем не крашена. Вот на этом пока обзорная экскурсия по машине закончена. По хорошему надо загонять на подъемник и изучать болячки под брюхом авто. Советы - пожелания - предложения у кого будут ????
Нарский Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 Ох. Что- то не уверен насчёт уместности поздравлений. Но Когуар Анданде намного страшнее.)
adam1978 Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 Если ткунуть пальцем в задний бампер справа, где темное пмятно, то можно проткнуть, держится на хроме... и силовой элемент заднего бампера в труху, имей в виду. На водительской стороне шпакля простукивается на крыле и обеих дверях, толстым слоем... Скрытый текст
motovoz Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 Ой. Неужто невыложил фото по поводу дыры в заднем бампере... Вроде когда опус писал - эти фото на глаза попадались. Щас исправлю
ammiak Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 2 часа назад, motovoz сказал: И такс... Начнем. Что же я приобрел. Да, машина хороша, сохран весьма не плох для своих лет, однако при ближайшем рассмотрении на техсостояние авто - видно - куда приложить руки. Колпаки колес - все 4 присутствуют на месте, но от хрома там ничего не осталось. Надо чтото думать по оживлению. == не надо! будет жуткий диссонанс нового хрома и патины времени. Болты замков дверей - надо чтото думать с пластмассовыми втулками. == это вообще не проблема. Сама торпеда без трещин. == радуйся! Кнопы двери - задние окна не открываются. == отключи window lock Круиз на руле - работоспособность не известна. == работоспособность круиза проверяется только на ходу при скорости выше 36 км\ч Но при нажатии на "ON" на приборке никакая лампочка не загорается. А может и нет такой лампочки тут.... == и не должна. Передний левый маркер. Желтый сектор мигает с поворотниками. А белый сектор вообще не горит. Даж с габаритами. Задние маркеры - горят. == включи поворотник при включенных габаритах и тогда смотри Наверно надо заменить ГТЦ. == будет нужен - новый есть в наличии. Кем то заботливо засунутая тряпочка в корпус воздухана отлично справляется с задачей пробки. Что там должно быть - неизвестно. == фильтр картерных газов. Амортизаторы крышки багажника - тож не алле. Крышку не держут. Совсем. == там торсионы, смотри их под панелью Динамик. Кажется что это родной ещё...??? Но звук в салон идет хороший, обьемный. Может плохо искал - но не нашел в салоне ни одного динамика. == штатная музыка отличного качества - менять ее не стоит.
FerrMan Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 SEAT двигает сидушку вперед\назад и целиком вверх\вниз, а кнопочки перед ней отдельно перед и зад сиденья опускают\поднимают,. (ну на 1993 так)
