Дорогу осилит идущий!
2 минуты назад, Bingo сказал:
Едущий её же осилит быстрее ;)
нормальная машина. ничего критичного нет вообще. реставрация будет с перекрасом и снятием старой шпакли, я надеюсь. фреймофф запланирован?
У меня был когда-то давно Линкольн Versailles 79-го года выпуска. И тоже с винил топом. Смотрю по фото, - очень много общего, оно и понятно, брэнд-то один. Точно такие же тросиковые джойстики управления зеркалами, такие же 4 фары, - (только они были "одноразовые", то есть не со "съемными" лампами, а как бы - лампы-фары (или как их там..) Корнеры в передних крыльях (которые по бокам справа и слева в сАмом низу) были без оранжевых вставок, просто чисто белые, и работали вместе с включением габаритов (фар). В обшивках передних дверей фонарики срабатывали при открывании дверей. . Потолочный фонарь тоже такой же стоял.. Ну и на крышке багажника, - там разве не торсионы? Посмотри внимательно, у меня как раз торсионы стояли, и они там "запрятаны" под полкой" заднего стекла.
18 часов назад, motovoz сказал:
Внешняя бархотка стекла - от времени превратилась в пластмассу и потрескалась
Снимай свою, снимай с неё размеры и иди на рокавту. Там есть, но только по размерам.
15 часов назад, ammiak сказал:
Амортизаторы крышки багажника - тож не алле. Крышку не держут. Совсем.
Про торсионы написали неоднократно уже, глянь их, могут быть неправильно поставлены. Правильно поставить их там - тот ещё гемор.
Кстати - под моей ногой чуствовал что педаль тормоза помалу проваливается.
Перепускной в ГТЦ скорее всего, у меня так на олдсе было.
Стойки амортизаторов капота
Какие смешные эти линкольны! У меня клокспринги на фкв были.
Винил топ
Это боль.
В целом фордец вполне подъёмный.
Лично я видел что крышку багажника держат амортизаторы. При случае сфотаю.
И вот - задний бампер.
8 минут назад, motovoz сказал:
Мало ли какой колхоз ты видел?
59 минут назад, MONTERO сказал:
Прошу прощения - это что?
Продаван настаивал что реставрировать надо очень тщательно и дорого, не меньше 600 тыр закладывал на реставрацию,иначе говорит продавать тебе не буду,если бюджет на реставрацию меньше:-):-):-)
А летящий вообще без дороги обойтись может)
Кстати, страааааааааашный вопрос - а что тама под ковром делается? ;)
Ну конечно - надобы отделить посмотреть что там. И подушки не прочь бы сменить.
Но пока нет ремзоны где это делать.
В ближайших планах приобретение домика недалеко от Мск и постройка там оборудованного всем и вся гаражика 10х15м с цокольным этажом. Вот тогда и можно будет начать.
А так - сдавать комуто - я даж не представляю в какую сумму это выйдет.
23 минуты назад, Эйх сказал:
Под каким?
хотел рассказать свои мысли по вопросам, но многоуважаемые участники уже всё расскаали,...
47 минут назад, motovoz сказал:
Под каким?
Который на полу.
У меня вот на каждой машине подъём ковра щекочет нервы и даёт адреналинчику.
Потом гляну.
Кстати - передние сиденья - спинки вообще не регулируются. И не откидываются(.
Все сделано на едином каркасе. Досадно.
20 часов назад, FerrMan сказал:
SEAT двигает сидушку вперед\назад и целиком вверх\вниз, а кнопочки перед ней отдельно перед и зад сиденья опускают\поднимают,. (ну на 1993 так)
сеат вперед\назад - да, двигает сидушку.
а наклон седла - есть front tilt - передняя часть, и rear tilt - задняя часть... то есть наклон конкретно переда или зада. а совместно используя - получаем подъем по высоте.
т.о. сеат влево\вправо должно регулировать наклон спинки.
на форде 95 так.
53 минуты назад, motovoz сказал:
Потом гляну.
А должны.
На форде регулировались, а на линке нет? Чота тут не так.
Пока авто ждет весны чтоб размять косточки - надо приготовить ему моднявые тапочки.
Вот на чем будет правильней ездить - на тех спицованных колпаках или дисках- турбинках что в придачу достались?
По резине - хоть та резина купер с б.буковками там достаточно хорошая, но думаю праильней будет использовать резину с б.полосой.
Обзвонив несколько инетмагазинов по продаже резины - говорят что уже не делаются такие б.полосые покрышки. Поискать получше надо, ибо не хочется ставить флиппера, они разлохматятся.
12 часов назад, ammiak сказал:
Есть мнение,что там должны быть амморты багажника,ибо на 80 году именно так.
1 час назад, motovoz сказал:
Турбины,конечно.
Николай, зачем, у тебя итак места во дворе нет))))
P.S. Теперь ты должен купить ещё такой же и сделать из него прицеп.
Базиль тут недавно рассказывал про контору в Мск, которая на оборудовании наносит на боковины полосы любой нужной ширины
3 часа назад, Kovboy сказал:
А ссыль есть?
