Sunchz Опубликовано 5 ноября, 2018 Share Опубликовано 5 ноября, 2018 Вот вы себя утешаете. Форд 351w эталон простоты, надежности и долговечности. )Нет уж, раз уж сравнивать с чем НС - так тоже с этим вашим верхневальным говном(с), у коих приколов не меньше НС'а.А не то лагерь ЖМ вывалит контраргумент в виде SBC Вчера читал заморский форум Ривьераперформансе, там заморские ребята обсуждали тему свапа нортстара в Бьюик Ривьеру. Так вот, в комментариях народ восторженно высказывался про моторы 3800 Файрбол (v6) и довольно скептически рассуждал про нортстары. В частности, что "звук, конечно, отличный, но компрессорный 3800 достаточно бодр, и масло из него не льется". Да у них там даже LQ1 принято бояться, потому как распредвалов много.И на кой ляд им свапать НС, если LS4 с коробкой и косой баксов 500 стоит? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zooloo Опубликовано 5 ноября, 2018 Share Опубликовано 5 ноября, 2018 Нет уж, раз уж сравнивать с чем НС - так тоже с этим вашим верхневальным говном(с), у коих приколов не меньше НС'а. А не то лагерь ЖМ вывалит контраргумент в виде SBC Да у них там даже LQ1 принято бояться, потому как распредвалов много. И на кой ляд им свапать НС, если LS4 с коробкой и косой баксов 500 стоит? Да, примерно такие цены и приводились. Один весьма продвинутый дядечка написал, что он сравнивал электрические схемы Ривьеры, Авроры и Кадиллака и нашёл, что именно Нортстар можно свапнуть с минимумом переделок. Даже LS4 по его мнению имеет более ложную схему управления и не годится для свапа в Ривьеру. На что народ ему писал, что лучше наддуть 3800 готовыми решениями чем связываться с нортстаром. Мол толку больше будет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
cinzy0 Опубликовано 6 ноября, 2018 Share Опубликовано 6 ноября, 2018 Да, примерно такие цены и приводились. Один весьма продвинутый дядечка написал, что он сравнивал электрические схемы Ривьеры, Авроры и Кадиллака и нашёл, что именно Нортстар можно свапнуть с минимумом переделок. Даже LS4 по его мнению имеет более ложную схему управления и не годится для свапа в Ривьеру. На что народ ему писал, что лучше наддуть 3800 готовыми решениями чем связываться с нортстаром. Мол толку больше будет. Ну так и есть. Смысл свапать в машину НС, когда там стоит 3.8? Проще апгрейднуть его за меньшие деньги, а ехать он будет быстрее НСа Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 6 ноября, 2018 Share Опубликовано 6 ноября, 2018 Надо, кстати, топик на эту тему для фордовых крышек ГРМ замутить, у меня вопросы накопились) Зачем топик, когда есть гугл? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 6 ноября, 2018 Share Опубликовано 6 ноября, 2018 Судя по картинке реверсивная попа таки не болтон на нормальную.. Хотя это мобыть только визуально различается. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnnie74 Опубликовано 6 ноября, 2018 Share Опубликовано 6 ноября, 2018 Зачем топик, когда есть гугл? Судя по картинке реверсивная попа таки не болтон на нормальную.. Хотя это мобыть только визуально различается. Тут вот какое дело.. Гуглы я читать люблю, но все более укрепляюсь в мнении, что там столько же полезнейшей информации, сколько и вводящией в заблуждение или путающей. Все ровно как и в наших инторнетах Поэтому углубляемся в тему ) Картинку эту с 6 крышками я видел давно. Не знаю кто ее сделал, продавцы или еще кто... По сути там 5 крышек "стандартных" с разными опциями и почему-то 1 шт. "реверсивной" ) Чтоб еще больше запутать неискушенного юзера я бы добавил еще несколько модификаций в разных комбинациях легко) В продолжение этой картинки запощу вот этакую: Справа с помпами (см. крыльчатку) все ясно. Задние крышки помп через которые они сажаются на крышку см. ниже. Слева вот наглядно - крепежные отверстия "стандартной" и "реверсной" совпадают один к одному. Прикручивается любая помпа - не вопрос) Теперь касаемо водяных каналов на крышках помп из ныне продающихся: Вот типичная "стандартная" помпа: ------------------ А вот ниже типичная "реверсивная" помпа: Как видим "реверсивную" помпу легко прикрутить на "стандартную" крышку. Отверстия КРУГЛЫЕ, аккурат совпадут в каналах. Течь ничего не будет, но,например, работать не будет т.е. машина перегреется, если предусмотрено вращение помпы по часовой стрелке. Прикрутить по ошибке "стандартную" помпу на "реверсивную" с того рисунка крышку в теории можно, но тут видно не полное совпадение каналов, т.е. перекрытие. Работать не будет и, наверное, будет течь ) Точно не знаю, на практике не видел такого) Теперь самое главное, реалии настоящего времени - никаких "стандартных" или "реверсивных" крышек сейчас не существует! Та, единственная "реверсивная" крышка на рисунке - вы такую сейчас навряд ли где купите) Такую можно увидеть, если ее еще поставили на конвейере, как и помпу для неё (тоже не купишь). Сейчас большинство крышек на Форд продается, как 1965-93 (-95) для 289-302-351 w/standard or reverse rotation water pump (некоторые позиционируют для узкого диапазона годов, но только из-за опций, типа щупа в ней или т.п.) вот они: какой-то обычный неоригинал, коих множество: -------------------- Или вот Ford Perfomance : Эта крышка на все Виндзоры с 65-го года и по 93 /-95, имеет полный набор опций - крепеж датчика коленвала, отверстие под щуп, под мех.насос. Как видим все ныне продающиеся крышки имеют классическую компоновку "стандартной" крышки! Фотки помп я выложил. И стандартная и реверсивная сажется на такую крышку. Элементарное понимание какую помпу для какой схемы ты прикручиваешь - должно быть) Если помните, то неспроста в комплекте прокладок к крышке ГРМ тот же Fel-Pro кладет, как минимум 2-3 прокладки водяной помпы. Все унифицировано) Если у кого есть другой опыт/знание - делитесь) Тут правда ветка по Нордстару Вопросы, в основнос практические, все равно есть) Зима длинная - еще пообсуждаем в отдельном топике) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 Причем вообще крышки форда в этой теме? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 Причем вообще крышки форда в этой теме?Для подтверждения факта существования в природе водяных помп обоих вращений. Что там по нордстару? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ivan96 Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 По нордстару вроде все недостатки обсудили.или может ещё у кого что то было? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 Один знакомый говорил про не надежный механизм грм и букет из 32 опят. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) Как видим "реверсивную" помпу легко прикрутить на "стандартную" крышку. Отверстия КРУГЛЫЕ, аккурат совпадут в каналах. Течь ничего не будет, но,например, работать не будет т.е. машина перегреется, если предусмотрено вращение помпы по часовой стрелке. Поубывав бы. (с) Изменено 7 ноября, 2018 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 Ну так понизьте блин её! В верхний патрубок трубку от газели и датчик от жиги на 96 градусов.реле в помощь,и вуаля,рабочая температура 96...98.какие проблемы мы то? Зачем такой колхоз, когда температура включения вентиля в мозгах настраивается. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ivan96 Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 Зачем такой колхоз, когда температура включения вентиля в мозгах настраивается.а можно координаты людей,которые реально могут покопаться в севилевских мозгах?с целью отключить EGR и понизить эту самую t включения? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ivan96 Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 Один знакомый говорил про не надежный механизм грм и букет из 32 опят.а чему там ломаться? Цепь удалась на славу,гидронатяжителей сломанных не видел и никогда не слышал даже,втулки клапанов и клапана оч.надежны,распредвалы практически вечны,кроме одного,где запрессован шкив на привод помпы,этот вал все горе- механики ломают.пожалуй,тока гидрокомпенсаторы,а точней стаканчики...или трещины по кругу или износ рабочей плоскости.есть нюансы при сборке ГРМ,но где ж без этого,у других моторов( многих!)все гораздо печальней и драматичней! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 а тут кто нить ездил на нордстаре и 3.8 суперчарджер?интересно как оно в сравнении и в эксплуатации.да, и аврора проще кадиллака в обслуживании? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 а тут кто нить ездил на нордстаре и 3.8 суперчарджер? интересно как оно в сравнении и в эксплуатации. да, и аврора проще кадиллака в обслуживании? Немного проще, нет райд контрола, задняя подвеска вроде проще. Проще снять боковую крышку с коробки Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 И гильзы цилиндров охлаждаются вокруг, на Кадди они сросшиеся, зато на 50л.с. на 4.6 больше. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 Просто этот мотор постоянно ломается конкретно. Может стукануть шатуном, может пробздеть выхлопными газами в систему охлаждения. Может взорвать себе радиатор посреди дороги. Генераторы гораздо чаще других машин отправляются по женской линии. Стартер там йух знает где. Если задурит то на эвакуаторе в хорошую мастерскую надо тошнить. Ненадежный урод в общем. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 7 ноября, 2018 Share Опубликовано 7 ноября, 2018 Просто этот мотор постоянно ломается конкретно. Может стукануть шатуном, может пробздеть выхлопными газами в систему охлаждения. Может взорвать себе радиатор посреди дороги. Генераторы гораздо чаще других машин отправляются по женской линии. Стартер там йух знает где. Если задурит то на эвакуаторе в хорошую мастерскую надо тошнить. Ненадежный урод в общем.Не совсем так. Я на своём проехал примерно 130 тыс. Сам мотор не ломался ни разу так чтобы встать. Да, кипел, но это моё раздолбайство, то радиатор пухом забит, то пробка плохо закручена, то ещё чего. В итоге все равно конечно прокладки менять пришлось, но это 20 лет и 200 тыс. пробега. А вот с генераторами беда, но думаю высокотемпературная смазка должна спасти. Ввгорает смазка заднего подшипника, причём если загудел, то пройдёт максимум километров 300-400, потом генератор в помойку. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 8 ноября, 2018 Share Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) С генератором главное на подшипниках не экономить, а стартер снимается за пол часа под пиво), а вот генератор за два часа... Изменено 8 ноября, 2018 пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 8 ноября, 2018 Share Опубликовано 8 ноября, 2018 а можно координаты людей,которые реально могут покопаться в севилевских мозгах?с целью отключить EGR и понизить эту самую t включения? ККК? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 8 ноября, 2018 Share Опубликовано 8 ноября, 2018 С генератором главное на подшипниках не экономить, а стартер снимается за пол часа под пиво), а вот генератор за два часа... генератор снимается за 15 минут. Там же лючок в телевизоре есть. Я раньше тоже не знал и снимал через верх. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 8 ноября, 2018 Share Опубликовано 8 ноября, 2018 генератор снимается за 15 минут. Там же лючок в телевизоре есть. Я раньше тоже не знал и снимал через верх. А где там лючок? Или на Авроре просто его нет... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость LeeZooN Опубликовано 8 ноября, 2018 Share Опубликовано 8 ноября, 2018 А где там лючок? Или на Авроре просто его нет...На авроре надо снять крышку над радиатором, впускную трубу и оба вентилятора. Генератор прекрасно проносится вдоль радиатора и вылезает наружу в том месте, где был резонатор на впускной трубе Для замены приключений меньше, чем на час. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ivan96 Опубликовано 8 ноября, 2018 Share Опубликовано 8 ноября, 2018 А где там лючок? Или на Авроре просто его нет...лючок под генератором имеется.на Севиле 96 года.на 93 году не было лючка...лючком не пользовался ни разу.снимал вентили и радиатор(чтоб продуть).два дела чтоб сразу сделать... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
