BG
Особо отличившиеся
Весь контент BG
  1. Всем привет. А где можно найти схему электрики на импалу 68 года, или хотябы чтото близкое к этому?
  2. Гнилой челок тебя раззорит, особенно с текущим курсом. Будет точно также выть мостами. За цену Нивы ничего лучше Нивы не купить, если ты хочешь чтобы Черок был лучше Нивы то готовься платить, чудес не бывает.
  3. Есть такой, вместе с катухами, должен быть рабочий
  4. Новый стартер для фордов TYC 1-03268 Подходит для Мастангов 97-04 с 3.8, для Эконолайнов и Ф150 Полный список тут: https://www.ebay.com/itm/115338871696 6000р
  5. Новый маслянный насос MELLING 10832 Для 5.8 двигателя Форд Список машин на которые подходит: https://www.summitracing.com/parts/MEL-10832/applications 8500р
  6. Новый патрубок GoodYear 62056 для кадиллаков с норстаром 2500р
  7. а где их заказать? их же куча там всяких.... на одной этой косе штук 20 разных разъемов
  8. Я могу и сам сделать. Мне нужны разъемы хотябы. Ну и в целом та часть проводки что у меня есть на моторе, в нормальном состоянии.
  9. Всем привет Ищу проводку на мозги для Мустанга 94-95 годов, под мотор 5.0 и автомат Вот эту часть что на фото:
  10. Участок рядом с общей детской площадкой.... ну такое себе Постоянный шум, визги и тд....
  11. Так то понятно. Но пока у меня штатные значения включения вентилей. Мне конечно тоже непонятно почему у некоторых кипела машина при меньшем давлении, может проблема в плохом антифризе.
  12. Я почему задался вопросом, мне пара человек с такими моторами говорили что у них кипел мотор при установке крышки с меньшим давлением. Хотя не особо понимаю почему кипеть должно. У меня второй вентилятор включается при 112 градусах, а температура кипения антифриза больше (например у того что я заливаю указана 160).
  13. Сдавал свой радиатор от Фаера на замену бачков (треснул пластик). Все сделали, но вот заливную горловину они сделали свою (видимо у них нет заготовок под дюймовые размеры оригинальной крышки). Крышку дали вместе с радиатором новую MASUMA MOX-204 Проблема в том что на LT1 оригинальная крышка на 1.3 бара (18 psi) А та крышка что дали на 0.9 Вопрос первый: критично ли это? Вопрос второй как найти крышку с такими же размерами, но на большее давление? Размеры там такие: Диаметр горловины наружный: 58 mm. Диаметр крышки наружный: 60 mm. Диаметр клапана: 38 mm Высота полная: 28 mm.
  14. Стронгер, для чего он нужен? Стронгер, за счет спирального расположения лопаток внутри рабочей области, способен закрутить и ускорить струю отработанных газов. Такой подход позволяет обеспечить лучшую проводимость выхлопных газов по тракту системы глушителя, а также уменьшить действие явления противотока.
  15. Чтото гуглится только топливные баки а есть контакты их?
  16. Трещины не видел, течет прям из под гайки этой большой...
  17. у меня есть выносной радиатор. но контур основного тоже используется. а если не использовать контур основного радиатора, то перегрева коробки не случится?
  18. Всем привет. Потек радиатор у меня в районе штуцера акпп. Пробовал гайку потуже затянуть, не помогло. Герметик тоже не помог. Посему вопрос, это вообще можно как то отремонтировать, или подобные радиаторы с пластиковыми боками вообще неремонтопригодны? И второй вопрос, ктото сталкивался с изготовлением радиаторов на заказ? Контор вроде как много которые этим занимаются. Просто сейчас из США ждать новый радиатор долго, а хочется машину поскорее на ход поставить...
