3243 -
Весь контент Michail_80
На доресте по моему один датчик.
И слава Богу. Как оказалось еще тот аферист. Как я понял мой мотор катается в другой машине, масло он поджирал изначально после ремонта, как позже Олег сознался, поставид дешевые кольца, так как правильных не было. Обещал поменять по гарантии, я два года немог доехать до него, а как доехал, он попросил денег за очередную переборку. Пока машина была у него кто то разбил задницу.
Так я же отдавал комплект запчастей для переборки. Может имеет смысл собрать новый хороший мотор? Только вопрос чьими руками? Как оказалось хваленый Олег оказался еще тем аферистом.
Это не пойло, а великолепнейший продукт. Регулярно заказываю. Всем нравится.
В ключе зажигания Севилля, стоит банально сопротивление, и вариантов их там что то около 10. Нужно подбирать ключ или обманку под ту что стоит в машине.
Спасибо автору!!! Чача просто бомба!!! Честно сказать такого чистого дистилят я не пил никогда в жизни!
Я думаю что надо отталкиваться от следующего: если генератор на стенде работает верно, то смысла в него лезть особо нет. Ну разве что при нагреве в нем начинает что то коротить и высасывать аккум, но вероятность этого равно около 0. Значит скорее всего дело в проводке автомобиля. Может правда стоит восстановить все по заводу? А с другой стороны, я так понимаю что до реставрации все работало. Может при сварочных работах подпалили какой то провод?
А подключение генератора точно правильное? Может имеет смысл отключить все цепи кроме жизненно важных, бензонасос и система зажигания и посмотреть что будет происходить? Но очень странно давать такую посадку может какой нибудь коротыш, но тогда бы уже полыхнуло
А если скинуть плюс с гены и прокатиться? Посмотреть симптомы
На твоём Севилле поменял насос на ребилд Кардоне, руль перестал работать. С Онотоле подобрали из 5 бу самый тихий. Поэтому вариант бракованного насоса не исключен
Когда нечего сказать начинаешь переходить на личности. Но глядя на тебя и твои поступки в который раз убеждаюсь что тупой и слабоумный как раз ты. Девушку можно вывезти из колхоза, а вот колхоз из неё нельзя))) Это про тебя. А я то что, мне с моим проектом дизайнер и архитектор помогали, всем нравится. Доберусь до отделки, закажу дизайн-проект.
Я на квадпоцикл Полярис 500 покупал карб на Али, родной новый стоил 50 к, а китайский 3500, но с ним не поехало, написал китайцу претензию он предложил вернуть деньги если я пришлю видео уничтожения карба. В итоге пересвпал в китайский корпус оригинальные запчасти, заработало лучше. Квадрик научился ездить.
Антоха, тв мазохист))))) Но молодец что не сдался!!!
Хватит!!!!! Хватит дразнить, хочууу, хочу чачу!!! Я завтра напишу тебе в телегу. Хочу что нибудь необыкновенное.
У Мерседеса сиденья управляются отдельным мозгом, который учитывает массу параметров, вплоть до положения монитора в спинке. Я про 222 если что. Как их присрать вне мерседеса я не представляю. Переставляли мониторы с s класса в Бах, пришлось механизм регулировки правого монитора похоронить в s ке, так как он прошит в мозги и без него вообще работать ничего не будет. Вот так все весело. Ну и в 222 как по мне сиденья не очень, после 5 часов за рулём задница устаёт. Как по мне в STS последнего покаления сиденья огонь.
Самое простое капнуть во впуск бенза, если схватит и немного поработает, беда с подачей топлива, если нет, то проблема с икрой.
Артемий, привет! Хочется рыбки. Как раз пока прохладно. Напиши мне в ватсап 9775424815
Паше надо чтобы все за шапку сухарей было. Он наверное считает что для ремонта коробки не нужен квалифицированный мастер, дорогое оборудование и прочие прибамбасы. Зато он который год мучается с этой проблемой вместо того чтобы отвезти машину в ремонт специалистам. Есть такая погрворка: девушку можно вывезти из колхоза, а вот колхоз вывести из неё нельзя. Тут как раз классический вариант, человек привык жить в колхозе и делать все по колхозному.
Это мой? Я тебе отдавал его? А то один том дома лежит, а второй ну никак не найду.
Антох, к чему все это? Давно же известно что мотор криво перебрал и поставлены фиговые кольца, скорее всего мотор надо было точить ещё при первой переборке.
