Dan757 Опубликовано 30 декабря, 2016 Share Опубликовано 30 декабря, 2016 ну, возможно. то что у форда шаговый - инфа от жени печатника. обычно я ему верю у меня валяется где то сломанный, разобрать шоле... По идее (мне так видится) поршенек соленоидного можно пальчиком туда-сюда подвигать. А вот с моторчиковым такого не получится, ибо червячная передача. Ну и по виду они явно разные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 30 декабря, 2016 Share Опубликовано 30 декабря, 2016 У форда соленоид. Фишку скидываешь - глохнет. И шевелится туда-сюда свободно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 30 декабря, 2016 Пока решено поменять датчик дроссельной заслонки, т. к. именно его показания были не в порядке. Регулятор ХХ пока не трогаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 30 декабря, 2016 Share Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) Пока решено поменять датчик дроссельной заслонки, т. к. именно его показания были не в порядке. Регулятор ХХ пока не трогаю. Именно глохнуть из-за него все же не должно. Но раз решили, и все равно глючный - пусть уж поменяют, все польза. Правда там при замене тоже можно накосячить... сломать при установке. Изменено 30 декабря, 2016 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 30 декабря, 2016 Share Опубликовано 30 декабря, 2016 Соленоид ХХ может не успевать отработать сигнал. (грязь, срок службы и тд) Сам сигнал может быть уже дохлым (электросхема управления соленоидом в мозгах высохла и не тянет соленоид) Сигнал на отработку может запаздывать в мозг - долго меряет обороты при изменении условий. Другие датчики косячат и сбивают систему. Эти ваши карбюраторные размышления с ламповым интерфейсом , канешна, просты и доступны. Но Вселенная Форд немножко шире. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnny Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 Проблема с хх в форде, особенно на холодную, это клапан хх. Попробуй подержать педаль, поддерживая обороты до прогрева мотора. Если на прогретом все ок, то это клапан. Можно немного дроссельную заслонку прокрутить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 4 января, 2017 Автор Share Опубликовано 4 января, 2017 На прогретом моторе, если нажать на газ и отпустить, обороты сначала проваливаются ниже хх, потом поднимаются до нормального уровня. Так что на прогретом не все ok. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 5 января, 2017 Share Опубликовано 5 января, 2017 На Форде клапан импульсный. На ГМ датчик шаговый, как на Жигулях)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 5 января, 2017 Share Опубликовано 5 января, 2017 Проблема с хх в форде, особенно на холодную, это клапан хх. Попробуй подержать педаль, поддерживая обороты до прогрева мотора. Если на прогретом все ок, то это клапан. Можно немного дроссельную заслонку прокрутить. Неа. Дырки в вакуумной системе тоже приводят к тому, что двигатель глохнет через минуту после запуска. Соленоид ХХ при этом может быть абсолютно исправен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 5 января, 2017 Автор Share Опубликовано 5 января, 2017 Неа. Дырки в вакуумной системе тоже приводят к тому, что двигатель глохнет через минуту после запуска. Соленоид ХХ при этом может быть абсолютно исправен. Этого я и боюсь больше всего - найти утечку будет непросто. С другой стороны, откуда ей там внезапно появиться... И раз уж датчик позиции дросселя по показаниям выглядит неисправным, заменю сначала его. На следующей неделе будет видно, поможет это или нет, если нет - наверное, надо будет смотреть на клапан ХХ, пока даже не знаю, менять сразу или попробовать его прочистить - до простоя все же работало нормально. А еще, могут ли высоковольтные провода быть проблемой? Все-таки я их не менял после замены свечей, один из них немного, но искрил. С плохими ВВ-проводами мотор начал бы троить, это понятно, а вот глохнуть? Конечно, я их все равно поменяю, но если же замена датчика TPS не поможет, стоит ли менять ВВ-провода следующим этапом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 5 января, 2017 Share Опубликовано 5 января, 2017 Этого я и боюсь больше всего - найти утечку будет непросто. На НОРМАЛЬНОМ сервисе ничего тут сложного нет. Пыхнуть дымом в вакуумную систему и смотреть, откуда дым идет. В стопицотый раз рекомендую узнать, где у вас есть НОРМАЛЬНЫЙ сервис, и перемещаться туда. Нервов и времени ты уже извел гораздо больше, чем сэкономил денег. "Наказать" этот сервис у тебя все равно не получится. Судя по всему, они просто решили тебя мурыжить, пока не сломаешься. А на самом деле давно уже положили болт на твою машину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 5 января, 2017 Автор Share Опубликовано 5 января, 2017 На НОРМАЛЬНОМ сервисе ничего тут сложного нет. Пыхнуть дымом в вакуумную систему и смотреть, откуда дым идет. В стопицотый раз рекомендую узнать, где у вас есть НОРМАЛЬНЫЙ сервис, и перемещаться туда. Нервов и времени ты уже извел гораздо больше, чем сэкономил денег. "Наказать" этот сервис у тебя все равно не получится. Судя по всему, они просто решили тебя мурыжить, пока не сломаешься. А на самом деле давно уже положили болт на твою машину. В случае, если нужно будет искать утечку вакуума - другой альтернативы и нет. Имеет смысл рассмотреть вариант увезти от них машину, если замена датчика не поможет. Однако я уверен, что с диагностикой проблемы на новом месте все равно будут трудности. Поэтому план, вероятно, не изменится, и мне нужно узнать про ВВ-провода. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 5 января, 2017 Share Опубликовано 5 января, 2017 Вы вашим "поцикам" дайте уже адрес форума, пусть зарегистрируются - может дело быстрей пойдет... А то вы гуманитарий, а сервисе им объясняете, что прочитали в интернете как автомобиль починить. А мы сидим и ждем вестей с фронта через связного. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 января, 2017 Share Опубликовано 9 января, 2017 День близился к концу и пара сменных слесарей Палыч и Филипыч уже собирали свой нехитрый инструмент. Чего там собирать, десяток ключей, да лом с "понедельничком" (внушительного вида кувалда). Палыч - добрый дядька средних лет с моложавыми усами в кепочке бейсболке. Палыч славился оптимизмом, который он просто источал из себя, заражая им своих клиентов. Клиенты очень уважали Палыча. Он всегда мог утешить любого автобедолагу. Любой бы воспрял духом, когда глядя на его замученный автомобиль Палыч очень по доброму внушал, что все эти проблемы легко , непринужденно и многократно им уже решались и единственный вопрос , который он непременно задавал звучал приблизительно так: "Уважаемый, как делать то? Как надо или как для себя?" Клиент обычно секунду размышлял о том, чем отличаются эти два подхода и соглашался с одним из них. При этом Палыч конечно подрастал в глазах клиента минимум на бейсболку. Лечение клиента обычно происходило публично и с явной выгодой для доктора. И что удивительно клиент обычно не сопротивлялся, полностью доверяясь уверенной гипнотической манере общения Палыча. Все расходились в полном взаимоудовлетворени. Клиент был в замечательном настроении от того что ему "махнули" старую шаровую на почти новую, но за пол цены. А Палыч с Филипычем оставались при деньгах и при шаровой "ну почти как новой". Круговорот деталей в природе происходил с завидной регулярностью и теоретически мог привести к тому , что деталь приходила к прежнему владельцу. Если на Палыча падал тяжкий труд общения с клиентом, то у Филипыча была работа попроще. Он просто крутил гайки, распрессовывал шаровые и заламывал болты. Филипыч - худощавый, светловолосый сурьезный слесарюга, который без лишних слов мог открутить самый закисший болт, на худой конец заломить его и уж если совсем припрет , то высверлить его или сделать вид что его тут и не было. Мастера, легко матерясь, болтались по боксу в поисках разбросанных ключей и уже предвкушали вечернее пиво. Строго говоря, был еще один, правда неодушевленный, член бригады. На шкафу с инструментом проживал старенький приемник, который работал круглосуточно и имел удивительную способность вворачивать различные реплики и песенки в самое неподходящее время. В бригаде его почему то звали Кузьмичем или по свойски Кузей. Кузьмич был вообще-то не прост. О таких говорят "себе на уме". Но маскировался под обычный приемник. В данный момент Кузьмич мурлыкал "Как упоительны в России вечера.." Что полностью соответствовало благодушному настроению бригады. Однако эта идиллическая картинка была нарушена рычанием бодро въехавшей в бокс Таврии, старого клиента Сидорова. Виктор Сидоров был поклонником этой немудреной с недавних пор иномарки и к тому же работал рядом с этом авторемонтом. Видя открытые ворота бокса, он не долго думая, слету преодолел расстояние в 200 метров от работы до бокса и гордо раскорячился над ямой, явно давая понять слесарям о серьезности своих намерений. - Здорово, орлы. - приветствовал он слесарей. - Ба, какие люди , и без охраны. Давненько вы батенька к нам не заглядывали. Улыбка Палыча была такая искренняя, что можно было подумать что он встретил минимум кассира в день зарплаты, которую конечно все получали только из уважения к налоговой инспекции. -Да, недельку уже не заглядывал. Повода не было. Машина - зверь. Да и сейчас тоже без проблем. Просто зима на носу . надо масло сменить. И с этими словами Сидоров извлек их недр своего четырехколесного недруга банку импортной синтетики. "Мужики, смените маслецо, а?" - полузаискивающе вопросил он. Палыч сразу смекнул, что это будет достойным завершением рабочего дня, Но вслух произнес. "Вить, ну ты же знаешь , мы же до восьми работам , а сейчас уже семь. Да из за одной замены масла снова раскладываться уже влом как то, давай завтра с утреца. Сделаем все путем". Палыч прекрасно знал, что Виктору с утра никак машину не отдать, она ему нужна по работе, Но в этом и был весь расчет. Наживка была брошена и клиент ее заглотил. Сидоров тоже был тертый мужик, он прекрасно понимал, что одной заменой масла этих слесарюг не соблазнишь и он извлек домашнюю заготовку: "Мужики а я вам до утра могу машину оставить. А вы еще гляньте, может еще чего там не так. И вам удобно, завтра с утра все и сделаете". Слесарей такой подход вполне устраивал. Во первых можно спокойно, без клиента надругаться над машиной . А во вторых поутру можно долго втирать клиенту как они тут всю ночь корячились. Консенсус был найден, а так же после недолгих препирательств была получена индульгенция на ремонт того "чего найдем". А то что долларов на 50 они там найдут, Палыч с Филипычем не сомневались. А по мысли Сидорова они должны были найти дохлую шаровую опору и старенький ремень ГРМ. Поэтому он сообщил, что ремень вместе с шаровой и масляным фильтром лежит в багажнике. И даже открыл его и показал где они лежат. Мастера переглянулись, все оказалось не так просто, как казалось с первого раза. Оказывается клиент что то уже про свой автомобиль знает. Но отступать было уже поздно. Сидоров с легким сердцем удалился и расчет был его прост. Все равно, даже если мастера что-то за ночь накопают, они не найдут нужных новых запчастей и платить придется только за шаровую и ремень ГРМ. Боже как он ошибался. "Ну что , Филипыч, приступай пока, а я лоханку под отработку поищу" Изрек Палыч и по-английски удалился в даль. Филипыч приступил, и новый ремень ГРМ быстро занял свое место. Благо меняется он легко и никаких шкивов снимать не надо. Закинув старый ремень в багажник и достав новую шаровую, Филипыч взялся за домкрат. Подоспевший Палыч, сунул лоханку под масляный картер и бодро открутил пробку. Масло хлынуло вниз и Палыч поспешил из ямы. Вдвоем там все равно тесно. Филипыч также время не терял и, поддомкратив переднее колесо, снял его. Чтобы легче было разбираться с шаровой, он крикнул: "Палыч. выверни колеса вправо". Палыч крутанул рулевое колесо на один оборот и тут в рулевой колонке что то предательски щелкнуло и руль встал на противоугонный замок. Палыч пошарил рукой под рулевой колонкой и не обнаружил в замке ключа. "Мля. Вашу Машу. Сидоров-то ключи с собой унес. Зараза" -буркнул он. И крикнул уже громче - "Все , до упора." - Попутно он затянул ручник и хотел было опустить стекло двери но пластмассовая ручка под тяжелой рукой Палыча сопротивлялась не долго. Палыч праздновал победу над ручкой, а стекло осталось на месте. "А так и было" подумал он и с досады хлопнул дверью . Дверь четко с мягко захлопнулась. Палыч удивленно обернулся , действительно не часто на Тавриях так хорошо замки работают, подумал он. Но тут его взгляд упал на солдатик замка двери. Было хорошо видно что он опущен. Палычь рванул ручку двери но дверь была закрыта. "Блин! Вот не пруха." Но от сердца отлегло . Он увидел что задняя дверь Таврии открыта и проблемы нет. Тем временем Филипыч уже открутил гайку стопорного болта шаровой, но Палыч отвлек его просьбой : "Закрути пробку картера , я промывку залью." Филипыч в мгновение ока исполнил просьбу. Палыч ловко перевернул канистру с промывочным маслом и вставил ее горлышком в маслозаливную горловину. Промывка большими глотками пожиралась тщедушным таврическим мотором и Палыч, залюбовавшись этим процессом, стал сглатывать в такт мотору, мечтая о глотке такого близкого уже вечернего пива. Но тут его посетила простая мысль. Если нет ключа от замка зажигания, то и мотор завести для промывки довольно проблематично. Палыч мрачно спросил: "Филипыч. Ты ключи от Таврии не видел?" - "А что в замке нет что ли? " Палыч все понял и от этого понимания очень ласково сказал. "Филипыч, будь другом, отверни пробку картера. " - Ты че, Палыч . А мотор прогнать? - А я вспомнил, что я его в прошлый раз промывал. Хватит с него - злобно пошутил Палыч. Понимаешь, друг мой, этот козел ключи нам от машины не оставил , что ж теперь за колеса ее крутить что ли. И добавил "Как сольется, закрути обратно и про фильтр не забудь" Филипыч почти промолчал. Только агакнул снизу. У него были свои проблемы. Шаровая прикипела никак не вылезала из поворотного кулака. Но он отвлекся и пробку отвернул и лоханку подставил. Все чинно и благородно. Так же Филипыч четко усвоил народную автомобильную поговорку что "без кувалды и зубила ты не слесарь а мудила" и один из этих классических прецизионных инструментов так же легко помог справиться в закисшим узлом. Осталось только ломом вывернуть рычаг и большая половина дела была бы сделана. Филипыч настолько увлекся игрой с кувалдой и ломом, что не зафиксировался на призывный клич Палыча "Ну что готов?" И в этот критический момент, молчавший уже давно Кузьмич четко и отчетливо голосом Филипыча произнес: "Всегда готов" Потом мастера еще долго будут разбираться кто произнес это неосторожное "всегда готов". Палыч уверял что это был голос именно Филипыча. Филипыч же утверждал что он молчал как рыба и это гад Кузьмич его голосом издевался над ними . Надо признать что Кузьмич был на это способен. Вредный он был очень. А может "Тимур и его команду" передавали, теперь уже не разберешь. Расценив фразу как отмашку, Палыч ловко сдернул пломбу с банки крутейшего синтетического масла и вставил ее в маслозаливную горловину. Масло ухнуло вниз подозрительно быстро. Привычный крик: "Мать твою-." - огласил окрестности ремзоны. Нет, сам по себе набор фраз был Палычу знаком до зубной боли и он сам не раз высказывался по этой теме , так что в самом факте крика ничего особенного не было и на него можно было бы не обращать никакого внимания . Но в этом крике были какие то булькающие нотки и поэтому он ,на всякий случай, кинул взгляд под машину. А там происходило следующее. Филипыч, только приноровивший лом что бы отжать рычаг, вдруг почувствовал что по его голове течет что то липкое и вонючее, он непроизвольно дернул головой но струя масла ударила его по глазам. Филипыч на несколько секунд ослеп и в поисках выхода из ямы схватился за лом , который в свою очередь подкосил старенький домкрат. Поскольку колеса были вывернуты а ручник естественно не работал, автомобиль , слетев с домкрата клюнул в яму. Палыч стремительно метнулся в яму на спасение своего друга. Таврия тем временем все глубже заваливалась в яму обдирая краску правого крыла о ее края. Через минуту сторонний наблюдатель мог бы наблюдать такую картину. Два слесаря изображая из себя атлантов, стоя по щиколотку в лоханке с маслом держали морду таврии. Эту картину маслом довершало собственно масло, продолжавшеся литься на головы бедолаг. В воздухе повисла угрожающая тишина. И в этой тишине особенно отчетливо и громко прозвучал женский официальный голос Кузьмича :"Московское время . Двадцать часов. А в Петропавловске-Камчастском вообще полночь.." - Во врет , какая на хрен полночь. Все, ендец, смена кончилась, пошли домой- изрек Филипыч. - А че, пошли, одобрил Палыч. Кто первый пойдет? - Я пойду прокряхтел Филипыч под тяжестю машины, я сегодня на 15 минут раньше тебя на работу пришел мне первому и идти. - Не, ты подумай , что же нам теперь до утра так стоять? - До утра все равно не сдюжим, Пора сваливать На счет три они одним рывком сиганули на свет божий. Таврия уже полностью ободрав переднее крыло о стеки еще глубже зарылась в яму. Военный совет был недолог, но продуктивен. Совещавшиеся стороны в главном были единодушны. Машину из ямы надо вытаскивать. Расхождения были в мелочах. То ли сперва вытаскивать, потом водки выпить с горя, то ли наоборот. Победило мнение , что они при исполнении и вообще люди чрезвычайно ответственные, поэтому сперва рвать машину из ямы при помощи электротельфера. Палыч быстро примостил крюки за проушины двигателя, а Филипыч стал отталкивать борт машины от стенки ямы ну что бы не ободрать крыло уж совсем до дыр. Стальные тросы тельфера натянулись как струна, а Таврию как заклинило в этой чертовой ловушке. Филипыч из последних сил отталкивал борт машины от края ямы, но это почти не давало эффекта. Он сделал последний отчаянный рывок, но не сделал поправки на то что его ботинки пропитались маслом и скользнув лицом по крылу, он брякнулся о землю. К удивлению Филипыча падение его сопровождалось жутким треском и металическим грохотом. Подняв голову он стал свидетелем сюрреалистической картинки. Глубоко зарвывшись боком в яму полулежала Таврия, точнее ее кузовная часть. Над ней на тросах тельфера покачивался вырваный с мясом двигатель в сборе с коробкой передач. Те еще немногие детали, которые соединяли его с кузовом, плавно как в замедленном кино падали на дно промасленной ямы. Особо занятно было наблюдать как рассыпаются иголки триподов внутренних ШРУСов и прочие детали этой редкой по нынешним временам иномарки. Палыч снял кепочку, глубоко вздохнул и произнес , Вот и поменяли маслецо. С полки шкафа Кузмич торжествено вещал: "Труженики села не покладая рук, днем и ночью готовят технику для работы на полях. В ангарах кипит работа по замене смазочных материалов- ? - "У гад! Он еще и измывается". И с этими словами Филипыч метнул в Кузьмича ключ на 32. Кузьмич поперхнулся и замолк. Растерянность бедолаг была недолгой. Чего там , еще и не из таких передряг вылезали. До прихода клиента еще часов 12 , можно вообще другую машину собрать. Было бы из чего. Вот с чем, а с запчастями у ребят проблем не было. Вон их сколько у кладовки валяется, она же помойка, он же центральный склад. В общем через час машина стояла уже на колесах и даже со сменянной шаровой. Клиент просил - сделали. Еще за час провели ревизию раскуроченных деталей и их наличия на "центральном складе". Основные проблемы коснулись рассыпавшихся иголок трехшиповиков. Но и они были быстро решены. Нашли с десяток гвоздей, подходящих по диаметру, срезали с них шляпки и подрезали по длине. Где погнулось - выпрямили, где помялось- стукнули, где порвалось - подварили. Да еще подушки крепления двигателя пришлось поставить те которые пару месяцев назад с этой же Таврии сняли. Кузьмич по-своему комментировал происходящее, он то напевал "А нам все равно..", то "Не кочегары мы не плотники.." и вообще "Нельзя быть красивой такой.". Последнее наверное относилось к раскуроченной Таврии. Так или иначе к трем утра все было внешне приведено в состояние "как и было", единственным исключением было ободранное крыло и оставались сущие пустяки, масло, тосол и собственно процесс сдачи работы клиенту. Договорились, что завтра приедут на работу пораньше и разъехались по домам. С утра Палыч купил банку масла, простецкой минеральной пятерки местного разлива и канистру тосола подешевле. В восемь утра он уже заливал все эту химию в мотор, а Филипыч тем временем что то запаздывал. Тут Палыч впомнил что клиент просил поменять ремень ГРМ. Вчера в этой суете про него совсем забыли- решил он. Палыч быстро снял ремень со шкивов и с удивлением обнаружил, что он в очень хорошем состоянии. Достав из багажника ремень на замену он убедился что тот то же еще ничего. Предстояло сделать нелегкий выбор между ними. Секунд пять в Палыче шла нелегкая борьба между совестью и жаждой наживы. Совесть как всегда уступила и ремень из багажника занял свое место под капотом, а новехонький ремень перекочевал в бездонные карманы комбинезона Палыча. Для полного порядка в банку из под синтетики были налиты остатки дешевой минералки и поставлены в багажник. Кузьмич почему то запел "Наша служба и опасна и трудна". Палыч покосился на полку с Кузьмичем и взяв с "центрального склада" какой то порваный ремешек бросил его в багажник Таврии. Совершенно машинально Палыч хлопнул крышкой задней двери и увидел как замке багажника благополучно вставлена связка всех ключей. "Мать, перемать.. А мы тут как муха на стекле ерзали без ключа зажигания. А он эка где." На радостях Палыч ключем открыл водительскую дверь и крутанул стартер. К его великому удивлению мотор завелся и работал вполне прилично. Палыч заглушил мотор, нашел большую тряпицу и накинул ее на ободранное крыло. Тряпица лежала так как это делают в фирменных сервисах, чтобы якобы его не заляпать его грязными руками. Для встречи клиента все было готово. Оставалось только сделать умное лицо и склониться над мотором при его появлении. Ждать долго не пришлось. Пришедший ровно в назначенный час Сидоров застал Палыча, любовно протиравшего чистой тряпочкой стекла его машины. Весь вид Палыча выдавал в нем спокойную уверенность хорошо и на совесть потрудившегося мастера. Он прямо любовался своей работой и последним штрихом этого труда оставались слегка запыленные стекла. При виде Сидорова он прямо расцвел в широченной улыбке . "Ну вот, ваш мерседес в совершенном порядке. Да уж, пришлось попыхтеть порядком с вашим автомобилем. " Со шкафа Кузьмич вставил свои три копейки. "Здравствуй дружок. Сейчас я расскажу тебе сказку .." - А что все так плохо? - забеспокоился Сидоров - Ну шаровую ты сам видел, а вот ремень ГРМ очень вовремя поменяли, он даже при снятии совсем порвался, так что считай что тебе повезло. А еще смотри. С этими словами палыч извлек комплект разорваных в хлам подушек двигателя. Как ты на них ездил ума не приложу. Пришлось поставить новые. Точнее нижние совсем новые, а боковая уж извини слегка хоженая. Мотор промыт, масло сменяно в общем с тебя 100 баксов. - Ты что Палыч, побойся бога. За смену масла 100 баксов? - Ну почему только за масло. Подушки махнуть, это же считай мотор снять пришлось. Ну ладно 75 и только как постоянному клиенту. Сидоров понял что больше послаблений не будет и со вздохом расплатился. Из репродуктора доносилось "Поле чудес в стране дураков." - Да , уважаемый! - продолжал Палыч. Масло то что Вы принесли частенько подделывают. Конкретно про то что у тебя ничего сказать сейчас нельзя но если почувствуешь что что-то не так, быстро меняй на другое. - Так масло-то дорогое и фирменное.. начал было Сидоров - А ты что думаешь что дешевое кто-нибудь подделывать будет? Отрезал Палыч. Ну давай , с богом . Убедившись что Сидоров пошел к водительской двери, Палыч тореадорским движением смахнул тряпку с изуродованного крыла и захлопнул капот. Сидоров дернул за ручку двери и Палыч похолодел - дверь снова была закрыта. - Черт, Опять эта дверь дурит. - прошипел Сидоров. - Палыч, а ключи то где. - В замке зажигания - промямлил Палыч Сидоров опять чертыхнулся и стал обходить машину, направляясь к правой двери. В мгновение ока Палычь извлек из комбинезона ножницы и с криком -Стой. Счас открою - отточенным ударом вбил ножницы в личинку замка двери и провернул его. Дверь была уже открыта и Сидоров только тогда успел сказать. -Палыч , а нафига ты мне замок сломал. У меня уже один сломанный есть. Правая дверь то у меня отродясь на замок не закрывается.. Палыч не знал что ответить. Промычал только "кто же знал, извини." За него вступился Кузмич. Голосом Черномырдина он глубокомысленно произнес "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Сидоров только головой покачал, сел в машину и стал разворачиваться. Таврия скрипя и клокоча всеми механизмами двинулась из бокса. Был явно слышен процесс приработки ее частей . Но с каждым оборотом колеса , детальки вставали на свои места и машина удалилась за пределы ремзоны. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 9 января, 2017 Share Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Уф! Еле осилил! Изменено 9 января, 2017 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 30 января, 2017 Автор Share Опубликовано 30 января, 2017 Двигатель глох из-за клапана холостого хода. Но думаете, что история на этом заканчивается? ХА-ХА! Звиздец только начинается! После того, как двигатель -запустили, оказалось, что рейка течет. Сильно. Машину выгнали, решив подождать до понедельника, пока не придет другой рукожоп. По пути один из электропроводов подвески пережгло выпускным коллектором, но это так, для пикантности. И сегодня мне звонят с целью обрадовать - авто опять не заводится, и при этом - ТАДАААААА - когда крутишь стартер, в расширительный бачок выдавливается антифриз. Реально, не хватает только, чтобы рояль на крышу уронили... Кто может подсказать, что за чудеса происходят? Если это ГБЦ, чем это чревато и как можно было умудриться это сделать, отгоняя машину на 10 метров в бокс/от бокса? Я, похоже, никогда оттуда не уеду, уже хочется сделать что-нибудь в стиле Марвина Химайера в отношении того проклятого места... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 30 января, 2017 Share Опубликовано 30 января, 2017 может они не закрутили (криво закрутили ) крышку радиатора? т.к. антифриз может давить только когда мотор заведен и в системе пошел рост давления антифриза из за выхлопа попадающего в контур охлаждения. поэтому при работе стартера и даже в первые минуты работы двигателя никаких пузырей, давки ОЖ в бачок быть не может. и столько косяков ппц, провод на коллекторе, рейка потекла, что то с антифризом. пора предъявлять претензии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 30 января, 2017 Автор Share Опубликовано 30 января, 2017 может они не закрутили (криво закрутили ) крышку радиатора? т.к. антифриз может давить только когда мотор заведен и в системе пошел рост давления антифриза из за выхлопа попадающего в контур охлаждения. поэтому при работе стартера и даже в первые минуты работы двигателя никаких пузырей, давки ОЖ в бачок быть не может. и столько косяков ппц, провод на коллекторе, рейка потекла, что то с антифризом. пора предъявлять претензии. Может быть, хотя чего им туда лезть? При замене датчика положения дросселя какие-либо шланги охлаждения отсоединяются? Может, термостат залип или что-то с помпой? Я, кстати, в самом начале говорил им посмотреть помпу - антифриз потихоньку уходил, они нашли течь прокладки, залепили герметиком. Я больше всего боюсь, что замерз антифриз, и это повлекло несовместимые с жизнью повреждения двигателя. А вообще да, я уже прикидываю, что можно сделать с юридической точки зрения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 31 января, 2017 Share Опубликовано 31 января, 2017 А вообще да, я уже прикидываю, что можно сделать с юридической точки зрения. Утилизировать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 31 января, 2017 Автор Share Опубликовано 31 января, 2017 Утилизировать? Товарищей рукожопов, да. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 31 января, 2017 Share Опубликовано 31 января, 2017 Наверное пора начинать потихоньку самому разбирацца в авто.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 31 января, 2017 Share Опубликовано 31 января, 2017 Просто тачка наверное полный труп и куда не ткни - везде труха сыпется. Мастера полезли одно чинить, другое отвалилось и так постоянно. Предыдущий собственник наверное в ладоши хлопал, когда нашел покупателя на такое раритетное авто, который ничего не смыслит в технике. Взял бы лучше тоёту краун этих годов и горя не знал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 31 января, 2017 Автор Share Опубликовано 31 января, 2017 Просто тачка наверное полный труп и куда не ткни - везде труха сыпется. Мастера полезли одно чинить, другое отвалилось и так постоянно. Предыдущий собственник наверное в ладоши хлопал, когда нашел покупателя на такое раритетное авто, который ничего не смыслит в технике. Взял бы лучше тоёту краун этих годов и горя не знал Был такой Краун, 1я машина. Не скажу, что плохая машина, но блин, попа с пальцем... И тоже с ней бывали проблемы, просто з/ч можно было сразу достать. Недавно на более новом катался сзади - тесно, жестко, аж огорчился.За 3 года была только проблема с тормозами, ГУРы летели пару раз (очевидно, из-за рейки). В остальном серьезных поломок не было. Проблемы, которые были, в 60% случаев были вызваны некомпетентными механиками. Так что насчет трухи I beg to differ. К тому же, здесь и не такую труху поднимают... Один rijfox'овский Таурус Вагон чего стоит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 31 января, 2017 Share Опубликовано 31 января, 2017 Да, Саш, не повезло тебе или с машиной, или - с "мастерами". Скорее всего - второе. Линк уж почти всю зиму на станции стоИт? За это время его можно было весь перетряхнуть, от бампера до бампера. Просто работнички твои как думается - забили. Одно дело, что он (Линк) уже наверное обрыдлел им там. А другое, - что машина (двигатель) им практически незнакомая, (это в вАшем регионе, где засилье японцев), поэтому они одно лечат, а другое калечат. Сам же говоришь, - пока завели, провод приварился к коллектору.. Куда смотрели? Шары ихние ГДЕ были?. Ответ (у них) все тот же: - Похер! Не моя же машина, и ладно! По поводу, что "уже в момент прокрутки стартером" - начинает выбрасывать антифриз из радиатора, - это вообще в голове не укладывается! Ну ладно бы еще после заводки двигателя, (можно понять, и найти причину), но в момент прокрутки?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 31 января, 2017 Автор Share Опубликовано 31 января, 2017 Да, Саш, не повезло тебе или с машиной, или - с "мастерами". Скорее всего - второе. Линк уж почти всю зиму на станции стоИт? За это время его можно было весь перетряхнуть, от бампера до бампера. Просто работнички твои как думается - забили. Одно дело, что он (Линк) уже наверное обрыдлел им там. А другое, - что машина (двигатель) им практически незнакомая, (это в вАшем регионе, где засилье японцев), поэтому они одно лечат, а другое калечат. Сам же говоришь, - пока завели, провод приварился к коллектору.. Куда смотрели? Шары ихние ГДЕ были?. Ответ (у них) все тот же: - Похер! Не моя же машина, и ладно! По поводу, что "уже в момент прокрутки стартером" - начинает выбрасывать антифриз из радиатора, - это вообще в голове не укладывается! Ну ладно бы еще после заводки двигателя, (можно понять, и найти причину), но в момент прокрутки?? Не почти всю зиму, а с середины сентября... Завтра посмотрю, как это происходит, может, на видео сниму такие чудеса. Я вообще не понимаю, каким боком они могли повредить систему охлаждения или двигатель! Заодно посмотрю состояние масла - вдруг реально прокладку ГБЦ надо заменить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
