zzzz9999 Опубликовано 10 декабря, 2016 Share Опубликовано 10 декабря, 2016 Сильно пердеть? До того такого, как сейчас, не было. В данном случае, как я понимаю, Вас интересует, не сила, как физическая величина, а фугасность явления. Интернеты сообщают нам, что Фуга́сность — характеристика вещества. Служит мерой его общей работоспособности, разрушительного, метательного и иного действия . Основное влияние на фугасность оказывает объём газообразных продуктов . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 10 декабря, 2016 Share Опубликовано 10 декабря, 2016 За 9 страниц обсуждения можно было разобрать мотор и собрать его взад Интересная тема однако. Тоже ржу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 10 декабря, 2016 Share Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Прочитал тему как на одном дыхании. Когда новые серии? Изменено 10 декабря, 2016 пользователем TXT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 12 декабря, 2016 Когда новые серии? Stay tuned! Драма "Убийство крокодила" продолжается... Mihavatr вот внес разумное предположение, что проблема с прыгающими оборотами может быть вызвана проблемой регулятора холостого хода. Только не должен ли был в таком случае загореться Check Engine? Так-то симптомы подходят. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 12 декабря, 2016 Share Опубликовано 12 декабря, 2016 Stay tuned! Драма "Убийство крокодила" продолжается... Mihavatr вот внес разумное предположение, что проблема с прыгающими оборотами может быть вызвана проблемой регулятора холостого хода. Только не должен ли был в таком случае загореться Check Engine? Так-то симптомы подходят. да коды то может и есть, только в этих годах джекичан загорается по жестким кодам и экологии. по ХХ если и есть то только считывать. хотя можно клапан ХХ помыть карбклинером, только страшно представить что из этого получится в этом сервисе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 12 декабря, 2016 Share Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Stay tuned! Драма "Убийство крокодила" продолжается... Mihavatr вот внес разумное предположение, что проблема с прыгающими оборотами может быть вызвана проблемой регулятора холостого хода. Только не должен ли был в таком случае загореться Check Engine? Так-то симптомы подходят. просто так не загорится говорю же, надо KOER запустить вся инфа в ФАК на таурусклабе есть нужна скрепка и глаза КХХ можно кстати тупо снять на заведенном, может дырки там пальцем заткнуть я уже не помню, короче без КХХ совсем обороты чет около 500/мин и ровные должны быть если все равно неровные, то этсамое, не КХХ кароч Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Mihavatr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 14 декабря, 2016 просто так не загорится говорю же, надо KOER запустить вся инфа в ФАК на таурусклабе есть нужна скрепка и глаза КХХ можно кстати тупо снять на заведенном, может дырки там пальцем заткнуть я уже не помню, короче без КХХ совсем обороты чет около 500/мин и ровные должны быть если все равно неровные, то этсамое, не КХХ кароч Принес поцам инфо по KOER, сказали, что не факт, что покажет неисправность именно КХХ. На вопрос об измерении напряжения и сопротивления в регуляторе ответили положительно - так можно определить. Поэтому огромная просьба счастливым обладателям исправных авто с этим двигателем - дайте значения напряжения и сопротивления исправного датчика ХХ и, на всякий пожарный, дросселя. Про вариант снять КХХ для диагоностики вспомнил поздно, не обсудил с ними. Думаю, чтобы его промыть, его все равно будут снимать, думаю, попрошу после снятия завести двигатель и послушать работу. А, кстати, в норме у него обороты больше 500?). Если не поможет, то сразу закажу промыть дроссель. Я надеюсь, что поможет, тем более, что авто все это время простояла, по факту, с открытым капотом в боксе и на улице. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 14 декабря, 2016 Share Опубликовано 14 декабря, 2016 Там клапан холостого хода снять - минута делов: фишку сдернуть и два болтика открутить, благо он в очень легкодоступном месте, - сверху на впуске. Можно еще шлифануть привалочные плоскости клАпана и того места куда он был прикручен, - мелким "болгарочным" кругом, тем самым исключив подсос воздуха под него в дальнейшем. Есс-но все хорошо продуть-промыть После чего перевернуть его (клапан) и держа в руках, в эти две дырдочки (клАпана, а не впускного коллектора!) - от души нахреначить очиститель карбюратора (карбклинер). Только - не ВД-шку, (она - "жирная") а именно карбклинер. Будет видно, сколько оттуда черноты сольется. Я раза 4 так делал на разных машинах, - помогало. Обороты нормализовались. При установке клапана на место, - обязательно новую прокладку, накрайняк можно ее самому вырезать, она там несложная. На самый крайняк, - использовать старую, но намазать на нее с обеих сторон РОВНЫЙ слой герметика, и ОБЯЗАТЕЛЬНО дать ему подсохнуть (чтобы он стал как резина). Ну и самое важное - не тянуть вот эти два болтика крепления, с большим усилием, это же не болты головки блока! Ушки эти на клапане, люминивые и хрупкие, чуть перетянул, и отламываются на ура. (Устриц отведал). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Там клапан холостого хода снять - минута делов: фишку сдернуть и два болтика открутить, благо он в очень легкодоступном месте, - сверху на впуске. Можно еще шлифануть привалочные плоскости клАпана и того места куда он был прикручен, - мелким "болгарочным" кругом, тем самым исключив подсос воздуха под него в дальнейшем. Есс-но все хорошо продуть-промыть После чего перевернуть его (клапан) и держа в руках, в эти две дырдочки (клАпана, а не впускного коллектора!) - от души нахреначить очиститель карбюратора (карбклинер). Только - не ВД-шку, (она - "жирная") а именно карбклинер. Будет видно, сколько оттуда черноты сольется. Я раза 4 так делал на разных машинах, - помогало. Обороты нормализовались. При установке клапана на место, - обязательно новую прокладку, накрайняк можно ее самому вырезать, она там несложная. На самый крайняк, - использовать старую, но намазать на нее с обеих сторон РОВНЫЙ слой герметика, и ОБЯЗАТЕЛЬНО дать ему подсохнуть (чтобы он стал как резина). Ну и самое важное - не тянуть вот эти два болтика крепления, с большим усилием, это же не болты головки блока! Ушки эти на клапане, люминивые и хрупкие, чуть перетянул, и отламываются на ура. (Устриц отведал). Проблема в том, что мне негде этим заняться - на улице очень холодно... Было б лето - сделал бы, не отъезжая с территории, возможно, даже без особых проблем. Мне б пока для начала данные напряжения и сопротивления посмотреть... Изменено 14 декабря, 2016 пользователем NYPD (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 14 декабря, 2016 Share Опубликовано 14 декабря, 2016 Так, на всякий случай, напомню, что подключение 12V к IAC valve, убьёт его со стопроцентной гарантией. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 14 декабря, 2016 Share Опубликовано 14 декабря, 2016 Чистка карбклинером, кстати, тоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 14 декабря, 2016 Share Опубликовано 14 декабря, 2016 Чистка карбклинером, кстати, тоже. Да ну? Че-то у меня после карбклинера после того как из КХХ вымылось порядочно черноты, и стали нормальные холостые, - однако уже третий год работает стабильно. Другое дело когда он (клапан ХХ) изношен уже чисто механически от старости (там внутри есть подвижные детали, которые от износа начинают "закусывать"), тогда - дА, никакой карбклинер уже не поможет, и обороты будут плавать, а может даже и глохнуть когда захочет, тут только - замена сего девайса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 14 декабря, 2016 Share Опубликовано 14 декабря, 2016 А где у нас величайший опус про то, как не заводилась Краун Виктория? Весь поиск измучил, вместе с яндексом и гуглом, не нашел... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Андрюха. поехали в хабаровск.... я там кабак знаю... покатаемся по местам бевой славы хвостатого. заоно линкольн заведем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 А где у нас величайший опус про то, как не заводилась Краун Виктория? Весь поиск измучил, вместе с яндексом и гуглом, не нашел... А что в том опусе было, если не секрет? Андрюха. поехали в хабаровск.... я там кабак знаю... покатаемся по местам бевой славы хвостатого. заоно линкольн заведем Это ж сколько из Петербурга кавалерия будет ехать? А то получится так, что к моменту приезда я сию баржу обоссу и сожгу восстановлю и буду наслаждаться жизнью... К тому же, Линкольн заводится, только работает неправильно... Кстати, поцыки пытались спихнуть проблему на нестандартные свечи. Но если двигатель заводится и работает, не слышно, чтобы он троил, то есть свечи свои функции выполняют, не так ли? К тому же, свечи по всем каталогам подходят к этому автомобилю, с чего бы они вызывали неправильную работу - или я не прав? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Саш, думаю свечи не причем, тем более - новые, и тем более, как ты говоришь, даже не троит ни разу.. Где-то значит еще накосячили твои поцики, пусть ищут. Андрюха. поехали в хабаровск.... я там кабак знаю... покатаемся по местам бевой славы хвостатого. заоно линкольн заведем Давно бы уже съезили! (слетали) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Саш, думаю свечи не причем, тем более - новые, и тем более, как ты говоришь, даже не троит ни разу.. Где-то значит еще накосячили твои поцики, пусть ищут. Не уверен на 100% насчет накосячили, но факт в том, что авто стояло в боксе и на улице с открытым/приоткрытым капотом, так что датчик мог слишком сильно загрязниться за это время. Помнится, как-то тоже долго машина стояла в гараже, после этого периодически загорался Check Engine, после снятия колпачка и продувки КХХ прекратилось. Главное, чтобы не было продолжения эпопеи с электрикой. Так что в субботу в моем присутствии прочистят КХХ, если не поможет, прочистят еще дроссель, а если и это не поможет - застрелиться делать комп. диагностику, менять датчики и пр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Принес поцам инфо по KOER, сказали, что не факт, что покажет неисправность именно КХХ. Они тест хоть провели в итоге или как? Дел на 10 минут, вроде как с понедельника времени достаточно было. Кстати, вариант "глохнет после прогазовки" могут давать также неплотности/дырки в вакуумных трубках. Или просто какую-то трубку на место забыли поставить (с них станется). Ну и давление топлива в этот момент посмотреть было бы интересно. Хотя есть ощущение, что топливный манометр для этого сервиса это что-то вроде электронного микроскопа. P.S. Датчик (на самом деле не датчик, а соленоид) холостого хода просто от стояния с открытым капотом никак не пострадает. Разве что если в этот открытый капот лить воду ведрами, так, что все контакты станут зелеными. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) КХХ импульсами управляется (в ем шаговый мотор), там надо осциллографом смотреть что на него приходит. Забудь короче)))) поцики повесяца услышав слово осциллограф помой хотяб его самого и фишку. Но еще раз говорю - промывка дело удачи. Не факт что поможет. Просто заведите без него. и не надо шлифовать поверхности! кривыми руками подсос только создадите лишний. Все там нормально будет и со старой прокладкой даже. Грязь просто вытереть тряпочкой и все. у меня на вулкане вот так было, тупо замена КХХ на новый помогла. Правда китайский брал, "Standart" https://www.youtube.com/watch?v=p507hWNr0nM Но у меня он мандить начинал постепенно, потом все больше и больше. А так чтоб сразу и внезапно - ну хз, все же проводка скорее к нему, или к датчику какому-то. Надо прям по всем контактам очистителем и щеточкой проехаться, массы все медной смазочкой помацать, потом уже думать. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Mihavatr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 А что в том опусе было, если не секрет? Да всё там было... Словами не пересказать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Они тест хоть провели в итоге или как? Дел на 10 минут, вроде как с понедельника времени достаточно было. Кстати, вариант "глохнет после прогазовки" могут давать также неплотности/дырки в вакуумных трубках. Или просто какую-то трубку на место забыли поставить (с них станется). Ну и давление топлива в этот момент посмотреть было бы интересно. Хотя есть ощущение, что топливный манометр для этого сервиса это что-то вроде электронного микроскопа. P.S. Датчик (на самом деле не датчик, а соленоид) холостого хода просто от стояния с открытым капотом никак не пострадает. Разве что если в этот открытый капот лить воду ведрами, так, что все контакты станут зелеными. Тест не провели, сославшись, что надежнее проверить напряжение и сопротивление датчика. Возможно, проверить давление не смогут. А какое должно быть? Ведрами воду под капот не лили (надеюсь). Обороты не плавают как на видео - при запуске они повышены, временами они повышались еще больше, потом опускались обратно, но все равно были высокими. Если нажать на газ, обороты проваливаются примерно как на видео или ниже, вплоть до заглохания. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 TPS похоже под замену просится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 TPS похоже под замену просится. Мог ли он выйти из строя из-за проблем с проводкой? Я так понимаю, подтвердить диагноз можно только KOER-тестом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Тест не провели, сославшись, что надежнее проверить напряжение и сопротивление датчика. ... но проверять не стали, бгы. Еще раз: он НЕ датчик. Он соленоид. Датчик это то, что передает информацию, условно говоря, "мозгам". Соленоид - исполнительный механизм, совершающий какое-то действие по команде "мозгов". P.S. Чувствую, подсунут в итоге что-нибудь под дроссельную заслонку, чтобы до конца не закрывалась, и скажут "починили". Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 ... но проверять не стали, бгы. Ну значения в норме неизвестны, и тут еще форумчане пугают выходом датчика из строя при такой проверке... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
