Не заводится Lincoln Continental
ТС, для инфы: стартеры с твоего 3,8, и с трехлитрового Вулкана, - одинаковые. (Если чтО, то у меня есть с трешки, в хорошем состоянии, но с одним косячком: - там бендикс при заводке мотора через раз "проскакивает", то есть, - когда заведется с первого раза, а когда, - со второго..) А так, крутит как бешеный.
  • Replies 440
Вот эт квест.
Стартер не было возможности починить?
Порекомендовали поменять, т. к. износ был значительный. Сказали, что если бы и получилось починить, то ненадолго.
Спасибо, но я уже заказал его, вместе со стандартным насосом ГУР - наконец-то заткнули течь в шлангах, и я захотел поставить стандартный насос (был заколхожен японский). Кстати, сегодня запчасти пришли.
Тут уже не до смеха.., тут слеза наворачивается...
Я так давно прошел точку невозвращения, что не помнил, как она выглядела...
А что в стартере значительно износилось,что пришлось его весь менять?
Ну уже даже и не смешно. Удачи в сражении с автосервисом!
Сейчас-то люди потолковее машину обслуживают, поэтому, я надеюсь, сражаться с ними не придется. Так или иначе, спасибо.
Бендикс, если не изменяет память.
Бендикс
Вот его и надо было менять. Заодно и втулки , щётки посмотреть.
Ладно, не страшно.
Кстати, пришедший оригинальный стартер больше стоявшего до сих пор, меняного.
По размеру они заметно отличаются. Интересно, будут ли отличаться по работе. Пришедший ещё надо почистить, 2ю клемму найти)
Изменено пользователем NYPD (смотреть историю редактирования)
Ладно, не страшно.
У пришедшего нет второй клеммы. Это обычный стартер от Тараса.
Хм, похоже, старый стартер вколхожен. Теперь непонятно, как его подключать. По какому принципу на нем по умолчанию втягивается бендикс? Когда на него подается питание, ничего не происходит, если на бендикс нажать рукой - начинает работать. Там какое-то реле должно быть?
Это так называемый "голый" стартер, стоял на Тарасах 1-го поколения. А втягивающее реле у них стояло отдельно под капотом (на подкрылке). Глянь, может у тебя там оно стоит. Кругленькое такое, и на нем - две гайки на "13" (или на "14"). К нему (к реле этому) от аккумулятора приходит короткий такой "мощный" плюс (кабель, - прямо с плюсовой клеммы аккума, одной из этих гаек прикручен). А уже от этого реле идет мощный кабель непосредственно на стартер. Когда реле замыкается (ключ зажигания - в положении "стартер"), - то плюс поступает на стартер, и "выбрасывает" бендикс. Вроде так. Гуру поправят, еслив че.
Сверху она, да? На левом крыле, вроде.
Там есть нюанс. Кабель нужно как следует прикрутить болтом. Не приткнуть, не наживить, а именно закрутить, как будто прикручиваешь уже на машине, а не для пробы. Если контакт слабый, он вообще не дернется. Я так когда-то ломанулся менять абсолютно живой стартер.
Уже установлено, что стартер живой - если на бендикс нажать рукой, стартер работает. Главное, чтобы реле то работало.
Да, прямо сверху, на левом подкрылке под капотом, грубо говоря, - неподалеку от аккумулятора. Там кабель от плюса аккумулятора и до этой релюшки, - от силы 25 см длиной. И да, контакты (клеммы) должны быть хорошо затянуты, в противном случае, при повороте ключа в положение "стартер", послышится вялое - "щелк!", и все потухнет. Опять же - гайки на релюшке тянуть без фанатизма, ибо шпильки там - медные, а значит мягкие, резьба срывается на ура. И еще: там на одну из шпилек на этой релюшке, приходит еще тонкий проводок, по которому и подается "+" в момент запуска, и собсс-но происходит "срабатывание" реле, вобщем, - электрик разберется.
Это не втягивающее, а контактор мощного тока.
На его маленький контакт от замка зажигания (через акпп) приходит маленький плюсик, и оно клацает и пускает большой ток по толстому проводу в стартер.
Там возникает магнитное поле, которое само втягивает свой втягиватель и он замыкает контакты стартера и он крутицца начинает.
Вопщем,ты опять попал нитуда.
Достаточно было внимательно побеседовать с болтокрутами, спросить тута, и тебе всё сказали бы.
 Особенно с использованием фотапарата для гуманитариев (лириков).
 Но тщеславие over зашкаливает , и требует очередных жертв.
Да и пусть будет - "контактор", просто все по старинке обзывают его втягивающей релюшкой, - суть дела от этого не меняется. Главное, - чтоб она там былА. Мне тут один автоэлектрик пояснил, что вместо него можно вообще поставить втягивающее реле хоть от стартера 412-го Москвича (выглядеть конечно будет колхозно и делать так не нужно, это так, к слову), но суть этого устройства, - "притянуть" пятак (внутри который), и "послать" ток на стартер. Кстати, непосредственно на сам стартер приходит один единственный вот этот силовой провод, больше на нем ни одного провода - нету.
Спасибо, гурман, вы очень многословны любезны
(я даже не понимаю, поцчему ви таки ни хуманитаrий)
Ну да, втягивающее, которое ничего не втягивает. Чего ж непонятного? :7:
У реле несколько другой механизм. Втягивающее втягивает в себя сердечник, который в свою очередь пихает пятак к двум контактам и тем самым перемыкает их.
втягивающее втягивает рычажок, который выпихивает бендикс в зацепление.
А заодно другой стороной замыкает контактор, который даёт толстый плюс на крутить моторчик.
Вотакто.
А на фордовском древнем - контактор срабатывает от замка зажигания, толстый плюс идёт в стартер, магнитное поле втягивает оригинальную фордовскую пихалку в зацепление и там дальше ещё теория магнетизма работает, но это сложно для хомячков
Втягивающее втягивает сердечник, на сердечнике крючок, он тянет рычажок.
Так то.
Изменено пользователем schpuntik (смотреть историю редактирования)
Как бы там ни было, колхоз убрали, сейчас заводится с стандартным стартером. Но работает неровно на холостых. Как прогревается, работает ровнее, но все равно не идеально. ВВ-провода новые, свечи новые, но меняли их до проявления проблемы с прокладкой, регулятор ХХ ставил б/у в тот же период, что свечи. WTF?
