Chevrolet lumina coupe
I'van
  • Replies 304
Диски уже ждут её, резины ещё нет.
Тут вот какое дело; обнаружил что стоп сигналы не работают. Лампы новые, и поворотники моргают. Стопы с поворотниками висят на одном проводе- соответственно ток есть в сети. Залез смотреть лягушку- а она тут вакуумная. Сдёрнул её (трубку), а там тишина. Проследил эту трубку до большого исполнительного механизма круизконтроля. К нему ещё подходит маленькая трубка с вакуумом (и он шипит) и большая фишка. Я так понимаю в этой хреновине мои стопы и потерялись. Прошу помощи. Что можно сделать кроме замены этой детали.
Это клапан сброса вакуума. Круиз-контроль тут не причем. На стопы электрическая лягушка должна быть, она выше на педали, ну по крайней мере у меня так.
У меня на эту трубку вакуум не идёт. И даже если там и есть эта лягушка, то ей стабатывать не на что
Все правильно. Лягушка на стоп-сигналы - электрическая. Пневматическая часть служит как "аварийный выход" для деактивации круиз-контроля, в случае отказа штатной системы управления.
Сейчас картинку нарисую.
Вот тебе электрическая схема:
Вот тебе расположение компонентов:
Vacuum release valve - это то, что ты нашел. А Brake switch - это то, что тебе надо найти.
Вот ты говоришь - поворотники моргают. А аварийка работает?
Лягушка представляет из себя почти прямоугольную деталюху, которая стоит в том месте, где крепится шток вакуумника к пидуле. Она обычно бежевого цвета. Снимаешь стопор с вала, на котором висит шток вакуумника, отсоединяешь разъемы и снимаешь лягушку. Когда будешь ставить обратно, загляни в мою тему, отрегулировать ее достаточно трудоемко по первой, тут процесс описан: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=76474
ДиЦки бы забрал недорого....можно с резиной....если интересно в личку плиз
Всё прочитал, всё понял. А понял я что надо искать вторую легушку. Аварийка работает. Вернусь к машине буду смотреть и писать.
Значит работает покраска. Машина привлекает внимание. А какие эмоции, положительные или отрицательные уже не важно
Привлеку внимание непристойными надписями к вашему авто. Дорого, не пакля.
На фото выглядит лучше ожиданий с предыдущей страницы.
А когда открытие? Машина ещё не до делана
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=83895&page=1
Стопы сделал. Снял лягушку, почистил контакты, и поставил назад.
Снял один динамик для подбора нового. Из 4 динамиков, работает только один. Менять буду все.
Аварийка работает.
Это - хороший признак. Значит, после установки лягушки все должно заработать.
а на люмине акустика такая же, как на каприсе? 10-омная? тогда под родную магнитолу "6х9 блинов новых есть в продаже" не подойдет. Они все 4-омные.
сейчас не вспомню, помоему так)
я купил jbl хорошие по отзывам, 4й год звук отличный)
