Chevrolet lumina coupe
I'van
  • Replies 304
Я так понимаю музыку надо всю менять???!!! Жесть. Я думал одними блинами отделаться.
Сейчас один динамик хрипит- ездить не возможно.
Я считаю - да. Можно, конечно, поставить новые динамики на старую оригинальную магнитолу. Но быть готовым к тому, что она сгорит из-за перегрузки. Если не делать музыку громко, это существенно продлит жизнь магнитолы. Динамикам - пофиг, им ничего не сделается.
а на люмине акустика такая же, как на каприсе? 10-омная? тогда под родную магнитолу "6х9 блинов новых есть в продаже" не подойдет. Они все 4-омные.
у меня 4омные с родной башкой уже не один год работают. Ничего не сгорает:) На полную громкость не ставлю конечно, и на 1/3 вполне комфортно, но пробовал, не сгорела. У меня вообще такое впечатление что там какая-то встроенная защита от перегрузки есть.
А где у неё стоит реастат печки? Мне надо его поменять, а я его найти не могу
над ногами пассажира, около моторного щита
Спасибо, сегодня буду искать.
Вчера была первая большая поездка в Москву. Машина себя показало очень хорошо. Но выяснились не достатки.
1- надо поменять реастат печки
2- заменить дворники
3- зашумить моторный щит
4- разобраться с музыкой
5- спереди что-то гремит. Толи подрамник, то ли подушки двс
Реастат печки починил! Работает не много странно, но лучше чем было. Работают все 4 скорости, но 2 и 3 скорость вращения вентилятора одинакова.
Ну да ладно.
Вчера пропали тормоза, педаль проваливалась в пол и начинала не активно тормозить. Как будто каким-то одним задним колесом брала.
По этому спасайте! Как прокачать тормоза правильно?
Качал как волгу, с заду начал и передним левым закончил. Качал главный тормозной. Толку нет, на заведёную педаль проваливается почти в пол((((.
Как ещё качать, я не знаю.
Железные трубки тормозные не сгнили? Будет травить и не заметите, их менять нужно периодически. Если оно то лучше трубу рулоном взять и набор завальцовочный для концов, проще будет.
Фотки выложу завтра.
АБС нет.
Трубки выглядят нормально.
Когда прокачивал зад прокачивался плохо. Еле жижа текла, и педаль очень медленно уходила.
Я левую начал делать в 10 часов вечера, закончил в 12 часов. Трубка обошлась в 200р.
Если правая сдохнет, я знаю как действовать
А если на трассе, на скорости за сто? Лучше превентивно. И задние туда же.
Это очень скоро случится, лучше сразу менять всё по кругу от беды подальше. Там еще часто есть короткий кусок ржавой трубки от колеса до шланга, его тоже на выход. Лучше их дерьмосталь сразу на медные трубки менять. Моток медной трубки + brake flaring tool и за вечер управитесь.
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
Медяха больно мягкая для этих дел. Стальная трубка в термоусадке, сдобренная чутка маслом = вечность.
Cертифицированная медяха как эта будет жить вечно.
http://www.amazon.com/AAS-Copper-Nickel-Brake-CN-316/dp/B00651OAVS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1461698424&sr=8-2&keywords=copper+brake+lines
:11:
если правая сдохнет, то двух часов точно не хватит :9: :9: :9:
очень удобно она проложена :13: :13: :13:
