I'van
230 -
Весь контент I'van
Фирмы не известны. Задние менял в ноябре, а передние вообще не помню менял или нет, но стоят новые (заржавели от простоя на ремонте).
Тормоза плохие- ватные. На колёсах рабочие механизмы хорошие, мощные. Я так подозреваю что не хватает производительности гтц. От чего можно поставить гтц без переделок?
Да площадку надо искать.
У зеркала нет молдинга. Под зеркалом стоит площадка с молдингом, вот её и надо заменить. Думаю что от седана подойдет. Молдинг весь в круг одинаковый. Колёса- согласен, маленькие. Но мне в деревне их хватает, а на асфальте тем более. Не спеша буду искать 16" диски на лето.
Я поставил резину что была.
Вчера всё сделал. Это была ржавчина на скобе шланга. Я такого никогда не встречал! Ржа с трёх сторон передавила шланг полностью. Разогнул почистил, теперь тормоза прокачиваются. Начал сажать поршня с поворотом и нажимом, правая сторона села колодки заменил собрал. А левая сторона не садиться и всё! Со злости выдернул поршень из суппорта, и от туда высыпалось куча всего лишнего, гнутого, лопнутого. Вообщем суппорт я заменил. Прокачал задние тормоза. Вскрыл передние суппорта. Там всё отлично, колодки новые, диск с коррозийными ямками. Из чего делаю вывод что они тоже работают еле-еле. Заменил пыльники смазал направляющие. Прокачал передние тормоза. Поставил другие диски с хорошей но маленькой резиной. Тормоза есть, но в самом полу, ватные, и на юз не берут даже на песке. Начали пользоваться машиной. А мне теперь надо придумать что делать с тормозами, потому как то что есть это плохие тормоза. Либо прокачивать ещё, или менять гтц на что-то более производительнее.
Тройник отремонтировал. Посадил на герметик и паранит. Вскрыл рулевую, нашёл переключатель ближний-дальний. Сним беда, надо менять. Как быть не знаю; делать колхоз, или искать переключатель. Вообщем я вернулся к тому с чего начинал. Задние колодки стёрло за пару недель новые. Диски тоже. Направляющие все смазаны и ходят. Путём не долгих экспериментов выяснил что тормозуха не уходит в главный тормозной цилиндр. Не понятная ситуация. Либо какие-то клапана в нем залипли и его надо менять, либо кто-то крутил шток на педали, и при отпускании педали тормоза поршень не до конца открывает канал сброса тормозухи. Завтра буду разбираться.
Вляпался. Текла помпа из-под тройника. Решил заменить прокладку. Сломал оба болта крепления тройника. Теперь думаю как высверливаться-выкручивать оставшиеся обломки. Или где искать новую помпу?
Купил колодки и ремешок на мотор. После обеда буду разбираться с задними тормозами и ближним светом. Поставлю приготовленные диски с резиной (летней). Правда резина маленького размера 205/60r15. Ну какая есть, закончится куплю как нужен размер.
Из перечисленного сегодня ничего не работает. Поеду в Кунцево. Я так понял мне нужны 377 колодки. А это по какому каталогу? Или просто спрашивать 377, и они сами разберутся?
Ясно, спасибо. Кто подскажет, где сегодня купить задние колодки на дисковый тормоз? Хочу сегодня до обеда купить, а после обеда перетряхнуть задние тормоза. Из-за подклинивания супиртов колодки стёрлись за неделю(((
Есть проблема. Свет работает хорошо только на ближнем. Когда включён дальний, то на кочках свет выключается вообще остаются габариты. Потом сам на кочках включается. Отсюда вопросы; как переключить свет обратно на ближний? Или как найти реле включения дальнего?
Вы как всегда правы, но это произойдёт ох как не скоро. Поэтому я начну переживать потом.
И мне тоже, очень нравиться.
Да, левая сгнила там где термоусадка началась.
Я левую начал делать в 10 часов вечера, закончил в 12 часов. Трубка обошлась в 200р. Если правая сдохнет, я знаю как действовать
Всё сделал. Передняя левая трубка прогнила.
Фотки выложу завтра. АБС нет. Трубки выглядят нормально. Когда прокачивал зад прокачивался плохо. Еле жижа текла, и педаль очень медленно уходила.
Качал как волгу, с заду начал и передним левым закончил. Качал главный тормозной. Толку нет, на заведёную педаль проваливается почти в пол((((. Как ещё качать, я не знаю.
Реастат печки починил! Работает не много странно, но лучше чем было. Работают все 4 скорости, но 2 и 3 скорость вращения вентилятора одинакова. Ну да ладно. Вчера пропали тормоза, педаль проваливалась в пол и начинала не активно тормозить. Как будто каким-то одним задним колесом брала. По этому спасайте! Как прокачать тормоза правильно?
Спасибо, сегодня буду искать. Вчера была первая большая поездка в Москву. Машина себя показало очень хорошо. Но выяснились не достатки. 1- надо поменять реастат печки 2- заменить дворники 3- зашумить моторный щит 4- разобраться с музыкой 5- спереди что-то гремит. Толи подрамник, то ли подушки двс
А где у неё стоит реастат печки? Мне надо его поменять, а я его найти не могу
Я так понимаю музыку надо всю менять???!!! Жесть. Я думал одними блинами отделаться. Сейчас один динамик хрипит- ездить не возможно.
Стопы сделал. Снял лягушку, почистил контакты, и поставил назад. Снял один динамик для подбора нового. Из 4 динамиков, работает только один. Менять буду все.
