DreamWay
837 -
Весь контент DreamWay
Есть такое
Есть у меня
Есть такой, но под ремонт
Получилось?
От роадмастер не подойдут
Тот же сальник стоит на мкпп дэу Нексия, так что можно рублей за 200 купить оригинал Gm))
Куплю, желательно по запчастям, так же есть пару деталей подходящих от th200 мало ли кто то разбирает или целиком недорого.
У меня есть такое, от крепления бака но болт без квадратной шайбы, просто с кайомкой
Есть перешитые бежевые под перешив)) от максимальной комплектации
Это редкая Ручка от парк авеню евро. Были, но я наверн выбросил((
Электро?
Интересно как так(
Есть то которое просто с затемнением
Похоже на соленоид в коробке, или же на проводку. Например на питание соленоидов, такое бывает когда контакт плохой или где то провод сгнил под оплёткой, перегревается и пропадает питание. Найди предохранитель соленоидов, вытащи его когда начнёт глючит. И прокатись если ничего не изменится значит стартуешь к примеру с третьей, а овердрайв это блокировка гидротрансформатора по ощущениям Не знаю как на этих машинах но на переднеприводных Gm встречал такое раз 5.
Круиз может не работать из лампочек стопа или вакуумного выключателя( сброс давления) у педали тормоза. Но это на Gm.
Даа я тоже так делаю, всё сухо. Не потеет.
Кнопка на доводчик отдельно продаётся, в ней стираются дорожки и она начинает глючить. Лечится только заменой, стоит не дорого
Апп, отличная кузовщина. Акции, оптом скидка
Да пожалуйста) это не призыв к какому либо действию это лишь моё мнение. Это как ни как форум.
