emperad
407 -
Весь контент emperad
Стеклолюкс рукожопы, клеить нормально не умеют, им лишь бы побыстрее, результат через полгода стекло отклеивается и ржа лезет.
Пациент излечился, новый солярис конечно же лучше
Толстые пошли с 90 года, но точно не скажу. Покупал как-то давно кулак в Америке с севиля какого-то конца 80х он был вместе со ступицей, так вот там ступица тоже была с маленькой дыркой, но мне был нужен только кулак. Чем покупать кучу ненужного бэушного железа, проще заказать ступицу на rockauto.com всякие емексы экзисты тут не помогут это не фольксваген.
Ну замечательно, такой эффект бывает из-за смещения задней оси, сход-развал ставит по центру руль, все ровно, а выезжаешь и все равно руль кривой. Надо проверить.
Да ты я смотрю петросян? Сказать по теме нечего?
Мосты ровно стоят?
От Каприса не подойдет, широкий будет, мидсайзовое что-то ищи. Машина то купе или седан?
Термостат. Я пробовал ставить похолоднее, температура выше 87 не поднимается
- 18 ответов
Сколько же в нем длинны? Внутри конечно простор, но во дворы наверно заезжать тяжеловато
Вы тоже хотите поиграться с волгоамортами как alex_van_gee из соседней темы? Может все-таки не стоит?
Ну попробуй, я бы просто заменил и не парился.
Диафрагма прохудилась, вакуумник менять надо. Там где шток должен быть фильтр, через него воздух всасывается в полость, когда на тормоз давишь, и выходит когда отпускаешь. Если шипит постоянно, значит диафрагма негерметична. Обычно корпуса гниют изнутри, проще купить новый или ребилд, чем пытаться чинить.
Закажи отдельно ролики на рокавто, ремень найдешь в наличии, будет дешевле.
Так и есть, там кольцо. Тяни сильнее.
Ну проще говоря вторая-третья-четвёртая, и блокировка будет как будто пятая включилась, но двигатель жестко соединяется с трансмиссией, без ваты в бублике.
По тахометру просто, разгоняешься до 4 ну скажем до 100 км/ч, едешь ровно, блокировка должна включиться и обороты упасть до 1200-1300 у всех по разному, и если потом плавно немножко прибавить газу обороты не должны резко подниматься, как будто едешь на механике, это значит блокировка работает.
Без распреда должно завестись с ошибкой. А блок то точно рабочий? Мож впарили горелый.
Тут надо вскрывать, чудес не бывает. Либо ездить на 2 положении селектора акпп
Проверить включается ли блокировка гдт.
Надо было при первых симптомах в ремонт, чем дольше тянуть, тем дороже, 4 года ездить на аварийном коробасе, теперь готовь большую сумму. Вы думаете на том севилле акпп живая будет?
