ATO Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Капли по каплям.) Диски менять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Диски уже ждут её, резины ещё нет. Тут вот какое дело; обнаружил что стоп сигналы не работают. Лампы новые, и поворотники моргают. Стопы с поворотниками висят на одном проводе- соответственно ток есть в сети. Залез смотреть лягушку- а она тут вакуумная. Сдёрнул её (трубку), а там тишина. Проследил эту трубку до большого исполнительного механизма круизконтроля. К нему ещё подходит маленькая трубка с вакуумом (и он шипит) и большая фишка. Я так понимаю в этой хреновине мои стопы и потерялись. Прошу помощи. Что можно сделать кроме замены этой детали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Это клапан сброса вакуума. Круиз-контроль тут не причем. На стопы электрическая лягушка должна быть, она выше на педали, ну по крайней мере у меня так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2016 У меня на эту трубку вакуум не идёт. И даже если там и есть эта лягушка, то ей стабатывать не на что Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Он идет когда активен круиз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Все правильно. Лягушка на стоп-сигналы - электрическая. Пневматическая часть служит как "аварийный выход" для деактивации круиз-контроля, в случае отказа штатной системы управления. Сейчас картинку нарисую. Вот тебе электрическая схема: Вот тебе расположение компонентов: Vacuum release valve - это то, что ты нашел. А Brake switch - это то, что тебе надо найти. Вот ты говоришь - поворотники моргают. А аварийка работает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Лягушка представляет из себя почти прямоугольную деталюху, которая стоит в том месте, где крепится шток вакуумника к пидуле. Она обычно бежевого цвета. Снимаешь стопор с вала, на котором висит шток вакуумника, отсоединяешь разъемы и снимаешь лягушку. Когда будешь ставить обратно, загляни в мою тему, отрегулировать ее достаточно трудоемко по первой, тут процесс описан: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=76474 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vedmed-1975 Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Диски уже ждут её, резины ещё нет. Тут вот какое дело; обнаружил что стоп сигналы не работают. Лампы новые, и поворотники моргают. Стопы с поворотниками висят на одном проводе- соответственно ток есть в сети. Залез смотреть лягушку- а она тут вакуумная. Сдёрнул её (трубку), а там тишина. Проследил эту трубку до большого исполнительного механизма круизконтроля. К нему ещё подходит маленькая трубка с вакуумом (и он шипит) и большая фишка. Я так понимаю в этой хреновине мои стопы и потерялись. Прошу помощи. Что можно сделать кроме замены этой детали. ДиЦки бы забрал недорого....можно с резиной....если интересно в личку плиз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Всё прочитал, всё понял. А понял я что надо искать вторую легушку. Аварийка работает. Вернусь к машине буду смотреть и писать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Все супер, но как будто грязь на ней или лак вспучился Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 А мне почему то цилюль или прыщавое лицо напоминает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Значит работает покраска. Машина привлекает внимание. А какие эмоции, положительные или отрицательные уже не важно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Значит работает покраска. Машина привлекает внимание. А какие эмоции, положительные или отрицательные уже не важно Привлеку внимание непристойными надписями к вашему авто. Дорого, не пакля. На фото выглядит лучше ожиданий с предыдущей страницы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Ты на открытие сезона приезжай, вживую на капельки посмотрим Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Посмотрим может выбирусь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Посмотрим может выбирусь. Не "может", а ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! :15: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2016 А когда открытие? Машина ещё не до делана Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 А когда открытие? Машина ещё не до делана http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=83895&page=1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 А когда открытие? Машина ещё не до делана Послезавтра, это не страшно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Стопы сделал. Снял лягушку, почистил контакты, и поставил назад. Снял один динамик для подбора нового. Из 4 динамиков, работает только один. Менять буду все. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Аварийка работает. Это - хороший признак. Значит, после установки лягушки все должно заработать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Есть задние блины от Люмины седан Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 21 апреля, 2016 Share Опубликовано 21 апреля, 2016 Есть задние блины от Люмины седан6х9 блинов новых есть в продажесток лютый кус какахи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 апреля, 2016 Share Опубликовано 22 апреля, 2016 а на люмине акустика такая же, как на каприсе? 10-омная? тогда под родную магнитолу "6х9 блинов новых есть в продаже" не подойдет. Они все 4-омные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 22 апреля, 2016 Share Опубликовано 22 апреля, 2016 а на люмине акустика такая же, как на каприсе? 10-омная? тогда под родную магнитолу " 6х9 блинов новых есть в продаже" не подойдет. Они все 4-омные. сейчас не вспомню, помоему так) я купил jbl хорошие по отзывам, 4й год звук отличный) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
