Благоустройство багажника ЛТК 90
Gasoline
Драсьти!  :biggrin:
Надоела помойка в багажнике. Чё не положишь, потом ищи свищи по всему багажнику :13:
Надо было с этим как-то бороться. Выдалась свободная неделька и я свалил к родителям в дерёвню.
Решено было сделать короб с люками.
Для этого дела было купленно:
Лист 12й фанеры 1,2*2,4м
Рулон ковролина 1*4м
Саморезы длинные и короткие
4 петли
Уголки
Отмыл оббивку багажника. Ушло 1,5 бутылки ваниша для ковров, потом всё это смыл кёршером.
Пока сохла оббивка, собрал короб с тремя отсеками. Размеры его 980*600*200мм. Сбоку он в виде прямоугольной трапеции. Углы усилил уголками.
Внутри отсеки обшил ковролином, шоб барахло в них меньше громыхало
Обшил, затолкал.
Сделал пол с люками
Размечаю ковролин по месту. На короб и пол ушло 3м2
Вроде аккуратно получилось :5:
Ну и окончательный вид багажника. Оббивка закреплена клипсами. Потом ещё сделаю сетки карманы по бортам и крепление огнетушителя, канистры и аптечки.
Всё нужное барахло теперь спрятано
Как-то так :2:
  • Replies 57
молодец! Но фанеру я бы обработал морилкой или лаком перед установкой.
Спасибо! Да в багажнике сухо, думаю шо не загниёт
Офигенно получилось.
Уголки усиления только изнутри ставить нужно было,но в твоём случае это не сильно на крепость конструкции повлияет.
Понравилось! Как правило, от такОй глубины (изначальной) багажника, - толку (пользы, прока) мало, а тут получилось прям таки отлично, да еще цвет ковролина совпадает с цветом обшивки, молодец, че..  (П. С. Не в обиду конечно, "обивка" - с одной "б" пишется..)
(П. С. - 2.  Наклейка Фридомкарс на стекле кАк сделана? Такую же хочу..)
Всем спасибо за отзывы!   :6:
Изнутри дерево тоже проклеил бы или покрасил хотябы.
А так да - зачОт! :11:
Да пох, не видно его
Зачот :11: . Я примерно так же (тока попроще) сделал на фкв, но запаску убрал в низ под деревяшку.
А у мну запаска не влазит под деревяшку, как не пытался. Запаска полноразмерная, 225я резина
Стенки и пол в стык скреплены. Уголки для подстраховки прикрутил.
Про "Б" уяснил :biggrin:
Наклейку мне давно ещё кто-то прислал. У админов спроси про неё.
Ок. Хочу вот еще на заднем стекле из липкой пленки буквы вырезать "Роуд круйзер" (латиницей, есс-но) и наклеить, что означает "Дорожный крейсер", пусть все едущие знают, ЧТО впереди них едет.. (оно конечно, можно и Фридомкарс" так же вырезать, но потрудиться придется..) Для начала, конечно можно и у Админов спросить.. (а у кого спросить, у Нефера? Он же, - тех админ?)
Создай тему в болтанке, может кому ещё нужна будет наклейка.
Вообще красиво получилось!:) Оптимизация пространства это правильно. Когда все навалом столько матов приходится собрать, нервных клеток пожечь, а тут раз.... и все на своих местах.:) У меня в тойоте столько хлама раньше было. Сейчас все в гараже повыкидывал, один фиг по месту кручусь, за пределы города не выезжаю.
Очень аккуратно и здорово смотрится! Боковые кормашки тоже дело хорошее. А как планируешь крепить огнетушитель?
Ленты на липучках сделать, ими и другое барахло держать.
Я извиняюсь конечно,но зачем столько барахла в багажнике катать? зачем эти все бутылочки,ключи,ТРИ домкрата!!?  У вас линкольн или ДТ 75 трактор? пару кувалд и шесть монтировок для съема гусениц положите еще.
Лично у меня даже докатки нет,её заменяет комплект из насоса и бутылочки с герметиком колесным от поршака какого то. ни одной отвертки не имею в машине,не говоря уж о проводах прикуривательных. Только ключ балонный родной и то только из за секретки родной,что к нему привязан.
Об исполнении:
фанеру нужно использовать ламинированную( эта от перепадов температур и влажности расшеперится незадумываясь.
петли надо рояльные(эти вскоре сломаются от тяжелого груза на крышках)
ковролин нужно клеить ,а не степлером позорным прибивать,еще бы кнопками канцелярскими прилепил.
и вообще конструкция жидкая, упоры крышек невнятные,всё это завалиться к весне. КМК. Но,вообще, задумка хорошая.
Хотя я бы лучше использовал под барахло полку на которой запаска лежит,на ней почти никогда груз не возиться,а внизу очень много полезного обьема багажника пропало зазря,ради ТРЕХ домкратов :3: .
Изменено пользователем Ейск (смотреть историю редактирования)
Фанера не раслоится если там нет влаги!
Петли не обязательно рояльные, если не будут поднимать крышку с мешком цемонтом на ней, то выдержат, хотя я бы их сделал на винтах на сквозь, шурупы все таки рассшатаются!
Ковролин лучше конечно клеить, он вытениться и отойдет и провисне , да и при чистке будите его отдирать!
В идеале конечно лучше фанеру из которой делаю кофры, там какой то усиленный пластик типа гетинакса, он вообще вечен и тогда ковролин не нужен, но ее так просто не купишь!
Сделано более разумно чем на задней полке, за мелочью тянутся на нее особенно зимой геморройно, а если машина не очень чистая?
Конечно внешние углы нужно было обшить сплошным уголком было бы прочнее .
Вообще для поделки на даче нормально сделано. На не колько лет хватит! Потом можно забубенить что нибудь козырное на управляемых лифтах!
Хотел добавить.
Не в обиду автору!
Если у человека бардак в багажнике, то не важно есть ящики, нет ящиков бардак будет все равно!
Со временем конечно!
Хотел добавить.
Не в обиду автору!
а за деньги....-мне такой не сделаете?......-если у вас так всё по "уму"......
Хотел добавить.
Не в обиду автору!
Кофры и рэки делают из обычной бакелитовой фанеры (той самой, которую применяют для опалубки), только толщиной от 6 до 9 мм.
Стоит набрать в гугле бакелитовая фанера и купить не составляет никаких проблем.
Лучше путь будет бардак в багажнике, чем в голов. Ага.
А в багажнике или в гараже порядок можно навести, а вот в голове - увы!
Не в обиду будет сказано.
А ковролин действительно лучше на клей-спрей из баллончика (специально для карпета автомобильного).
Клей во-первых, создаёт защитную плёнку на фанере, препятствуя попаданию влаги, а во-вторых не даёт ковролину ВЫТЯНУТЬСЯ и ПРОВИСНУТЬ!
А конструкцию проще собирать на саморезах, чуть сложнее - на конфирматах с клеем ПВА.
ЗЫ: Сдаётся мне, что на наведение порядка в багажнике навеяно моей темой о наведение порядка в гараже? ) :11:  :6:
Изменено пользователем sam01 (смотреть историю редактирования)
Ну да, это понятно что такой материал можно найти!
А тут на ближайшем рынке или вообще из обрезков собрать можно! У меня на даче дофига обрезков 10 мм фанеры!
Сделал бы себе такую штуку, да не куда. У меня запаски в этих местах лежат.
Об исполнении:
Вот гавном то извёлся.
А что, имя Линкольна не даёт возить в этой машине инструмент и тех.жидкости? Статусной машиной он был 25 лет назад. Сейчас это фан кар, не более.
Не 3, а 2 домкрата. В ящике от домкрата лежат инструменты. Второй домкрат мне сёдня помог, когда на авторынке подох стартер. Пришлось поднимать всю морду что бы вывернуть влево колёса, залезть под машину и снять стартер. Ибо трачить рулевую муфту, крутя руль без гидрача, не было желания.
А вожу это всё, потому что нет гаража в Иркутске. Ближайший гараж на съём за тридевять земель находится от дома, и ходить полдня до него заипёт на третий день.
Кучу тех жидкостей вожу потому что чё-то где-то подтекает. Надеюсь что после ремонта мотора эта проблема исчезнет.
Некоторые знакомые, не имея инструмента с собой, и поломавшись в 3 часа ночи на трассе, начинают гуньдеть в трубку с просьбами привезти им пару ключиков, с помощью которых можно реанимировать ведро и добраться до города.
Ни чё к весне не развалится если не возить целыми днями танковые дизеля. Как и писал выше короб собран в стык длинными саморезами и уголки для подстраховки. Я понять не могу как это всё может сломаться без дичайших нагрузок и диких вибраций? Я со своими 80 кг стоял и топтался на этой конструкции, ни чё ни где не хрустнуло и не отвалилось. Для перевоза крупного тяжеляка я закажу грузовик.
Ковролин я прилепил на скобы, что бы его можно было отодрать для чистки и не устраивать в багажнике бассейн. Скобы отодрать легче чем клей.
Прошу прощения что повредил твою психику картинкой с позорным дешёвым степлером, который свою работу выполнял не хуже чем самый дорогой.
Шоб дотянуться до задней полки и чё то крупное взять приходится залезать в багажник целиком. Ибо по весне вся машина в гавне и штаны такие же будут.
