Voronzone
  • Posts
    2823
  • Joined
  • Last visited
5 Followers
About Voronzone
  • Birthday 11/27/1984
  • ICQ
    445396092
    Moscow
    Town car
Recent Profile Visitors
3649 profile views
Voronzone's Achievements
  • First Post
  • Collaborator
  • Posting Machine Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  1. Почти в цвет. Никто не отличит.
  2. Ни за что не цепляет. По разгону хз, мне хватает. Хотя должен быть медленнее судя по всему, чем на штатных параметрах. И что удивительнее всего, именно на этих параметрах спидометр стал показывать правильную скорость, соадную с жпс.
  3. У меня стоят 235/65. Все ок. Тачка выше, что удобнее.
  4. Что бы я без тебя делал. Нашел в общем эту фигню, но все под заказ. eosz7341b номер её.
  5. ПРиехал сегодня, пытаюсь поставить паркинг, ручка идет туго, а потом соскакивает. В общем в месте соединения троса и рычажка переключения износилась втулка и соскочил трос. Полез под машину. Открутил блок положения АКПП или как он там назвывается. Нафотках видно что с чего слетело. Там есть пожеваная пластиковая втулка, а сам наконечник с фаской. Может какой-то ограничитель потерялс, который фиксировал там эту тягу? Какэто все правильно называется и где это взять? Пока наколхозил вот так.
  6. А где они входят в кузов? Я пощупал рукой, где-то над мостом уходят вовнутрь. Их из багажника можно выловить или из-под сиденья заднего?
  7. Упала пневма. При включении зажигания соленойд в компрессоре щёлкает, компрессор начинает качать, но машина не поднимается. Вместо штатного насоса ставил шинный компрессор, результат тот же. В шланг воздух набивается, но в подушки не проходит. На них стоят соленойды, которые видимо не открываются. Вопрос: Откуда управляются соленойды и можно ли их открыть напрямую откуда-нибудь изнутри машины. Например замкнув пины в колодке блока управления? Есть у кого схема?
  8. Можно пожувать эту тему тут, кто пожувал уже.
  9. И типа включать, когда надо подвинуться? Ужс.
  10. А расскажи лучше, как включить запирание дверей на драйве.
  11. У меня есть, но как отключить не знаю. Можно ездить в крайнем отодвинутом положении, как я. ))) Если В мануале не написано, то может и никак.
  12. Кстати, скорее всего так, потому что, когда колонки отрубались - саб не тупо бухал, а наигрывал мелодию. А откуда же это туда подавать? Тупо снять с колонки? А mute тогда провод управления?
