144 -
Весь контент Gottier
продано
Все что нашел на них 0111 больше похожих цифр нет
Постараюсь глянуть. Как то не заморачивался этим вопросом.
Продам комплект отличнейших белополосых шин. Остались после продажи авто. Эксплуатация очень бережная и аккуратная, б/у 2 сезона на автомобиле Lincoln Town Car. Проколов порезов за время эксплуатации не было. Протектор жирный. Отправлю в другой город, регион. Торг уместен. https://www.avito.ru/ishim/zapchasti_i_aksessuary/firestone_fr380_belopolosaya_21575_r15_761577787
Собственно говоря тема такая, имеется ЛТК 1994 г. в. двиг. 4,6. Имеется в наличии мотор от Мерседеса S-class W220 5,0 л со всеми приложениями, коса, блоки управления, АКПП, мост задний и т.д. Вопрос как пристроить этот двиг на Линкольн? Кто то переделывал что-то подобное? И каким образом это осуществить, какие переделки потребуются и как срастить проводку?
Да я думаю, что это не будет панацеей. Не факт что это поможет. Делать то все равно буду качественно, без изобретений, покупать набор верхних прокладок и менять все подчистую. Проверять будем вышеуказанным методом)
Спасибо, за совет))))
Дружище, мой реальный пример автомобилем владею 1,5 года. Авто зимой хранится на улице, ибо гаража нет. Обдуваемый всеми ветрами и т.д. Проблем с заводкой на этом масле нет.
Не знаю как там Лукойл, но я в своего лью только родное Motorcraft. И в двигатель и в коробас залил Mercon Motorcraft. Зато в -37 на улице без подогрева или еще каких манипуляций завожу авто без проблем
Нет, не проверял, не знаю где такую приблуду найти можно.
Так ездил я без термостата, проблема не исчезала, вот только причем здесь заткну ть малый круг и каким образом это сделать для меня непонятно?
Вот и у меня походу тоже "хороший стук наружу выйдет"
Термостат тож поменян, еще до помпы поменял и крышку расширителя тоже новую поставил, исключая все возможные варианты
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Провели сегодня операцию по нагнетанию воздуха в цилиндры. Результат не принес никаких ожиданий. Машину с вечера оставил на сто не заводил, чтоб выявить это на холодную ибо проблема возникает только на остывшем двигателе. При нагнетании воздуха, он никаким образом не уходил ни из одного цилиндра, в систему охлаждения. Отсюда приходим к выводу что проблема ни в ГБЦ ни в ее прокладке. Куда копать дальше ума не приложу. Все симптомы как обычно, на холодную плевок антифризом из расширителя, в момент нагрева до рабочей температуры, а затем все в норме уровень антифриза на месте, авто держит температуру около рабочей либо рабочую печка греет, авто едет))) В чем может быть еще проблема? Не понимаю.....
Надо проверить.
GIN, у меня вопрос, что значит освоив? Сейчас сижу мониторю е-bay. Вроде есть варианты ,но сроки........ По поводу мнения Glooma. Может оно и так, но опять же без ремкомплекта вскрывать не вариант, авто на месяц встанет как минимум. А у меня он эвридей
Совсем забыл связать два события друзья, что все проблемы с системой охлаждения, начиная с разрыва радиатора, у меня начались после установки ГБО на авто. Думал проблема в нем отключал его полностью от системы охлаждения тож ничего не помменялось
