g2fordr
  • Posts
    146
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About g2fordr
  • Birthday 06/27/1990
    Россия
    Lincoln TownCar
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
g2fordr's Achievements
  1. 91-94 есть с дверей
  2. 20 бы хотелось
  3. Не грузит сюда в вацап могу
  4. Продам какое какое барахло на лтк90 мотор 302 без навески, скорее всего под ремонт. Снят с рабочей машины, но ехала так себе. левый гусь и Н пайп на двойной выхлоп, насколько знаю дефицит два пневмобаллона родных. Не китай. Без трещин дверь задняя правая
  5. народ, может есть у кого, поворотные кулаки старого образца до 90го года, и средняя часть рулевой трапеции (труба), верхний интейк на 5 литровый 90ый год
  6. парни, не было времени шарить по форуму особо может кто знает какие последствия при глушении ЕГР на 5 литровом моторе? или ссылку если было большое спасибо
  7. Интереснш откуда.ничего не шевелили там где может сосать
  8. плохо думаете обо мне. проблема с тс №2 осталась надо разобратся
  9. все здарасте в общем по первой машине №1 - поставил нвоый модуль зажигания. машина запустилась. работает ровнее чем было, чеки 21 и 24 пропали, появилось 31 и осталось 95. почему не понятно. после запуска секунд через 5 начинает гореть чек. иногда вздрагивает. и похоже на некорректный угол зажигания, хотя трамблер дальше не крутится. по машине №2 - стоит в холодном гараже - не запускается. полагаю если утянуть в тепло, наверно заведется.
  10. видимо вы не все прочитали, форсы то льют, судя по свечам машина то в принципе работает просто не корректно. как будто на половине цилиндров и самое смешное что если бы была реально проблема с датчиками и машина бы работла по альтернативной карте топлива( ну когда мозги не понимают что происходит и льют по умолчанию) это должен быть 98ой код ошибки но его нет селф тест запускал коды 21,24,95 я вычитал что при температуре меньше +10 на ошибки по датчикам Т можно забить остается 95. еще раз - машина работает, но работает не корректно, смущает именно 95ый код
  11. у меня вопрос "плохая" масса вообще не даст мозгу рабоать, или он будет работать не корректно?
  12. по схеме у меня на мозги именно масса на 49,20,40,60 пины
  13. есть одна на левом крыле, в районе блока реле например
  14. хорошо , нужно попробовать но напоминаю что мозги говорят что датчик Т воздуха и ож "вне значений" и еще плохая земля на БН. то ли это?
  15. проблема с минусом была потому что не давала мозгу работать? или он работал но не корректно?
