g2fordr
146 -
Весь контент g2fordr
Продам какое какое барахло на лтк90 мотор 302 без навески, скорее всего под ремонт. Снят с рабочей машины, но ехала так себе. левый гусь и Н пайп на двойной выхлоп, насколько знаю дефицит два пневмобаллона родных. Не китай. Без трещин дверь задняя правая
парни, не было времени шарить по форуму особо может кто знает какие последствия при глушении ЕГР на 5 литровом моторе? или ссылку если было большое спасибо
все здарасте в общем по первой машине №1 - поставил нвоый модуль зажигания. машина запустилась. работает ровнее чем было, чеки 21 и 24 пропали, появилось 31 и осталось 95. почему не понятно. после запуска секунд через 5 начинает гореть чек. иногда вздрагивает. и похоже на некорректный угол зажигания, хотя трамблер дальше не крутится. по машине №2 - стоит в холодном гараже - не запускается. полагаю если утянуть в тепло, наверно заведется.
видимо вы не все прочитали, форсы то льют, судя по свечам машина то в принципе работает просто не корректно. как будто на половине цилиндров и самое смешное что если бы была реально проблема с датчиками и машина бы работла по альтернативной карте топлива( ну когда мозги не понимают что происходит и льют по умолчанию) это должен быть 98ой код ошибки но его нет селф тест запускал коды 21,24,95 я вычитал что при температуре меньше +10 на ошибки по датчикам Т можно забить остается 95. еще раз - машина работает, но работает не корректно, смущает именно 95ый код
такс ну что господа, такие новости решил я значит не мучать голову и собрать первый таункар (№1), который спокойно себе зимует на теплом (относительно 0+5) паркинге, который изначально был рабочий. с него собстна снималось ДПДЗ, МАП и трамблер с модулем зажигания. теперь следим за руками. ставим на место родной мап, дпдз, и нечаянно трамблер(с модулем) от машины №2 собираем все это дело на место - не заводится меняем трамблер не родной. как итог. поломатое реле ЕЕС (или бензонасоса, не совсем понял - менял их местам) машина запускается, но кажет ошибки 21,24,95 цепи до мозгов целые, на 46ую ногу точно, датчики кажут по 100КОм сопротивления (Т воздуха и ож) при около 0 +5 град может ли трамблер вызвать какой то коротыш в мозгах? в итоге есть две машины с одинаковыми проблемами и нету целых мозгов чтобы подоткнуть и проверить в чем же все таки проблема. что делать не знаю. ситуация говно. пс. ищутся рабочие мозги от 5.0
извиняюсь за свои не точные формулировки вот 46 пин как раз и есть обратка на которое приходят какие то значения в зависимости от температуры ож, воздуха, давления воздуха, положения дросселя и клапана ЕГР (а он вообще может не дать запустить машину? а у вас в той книжке откуда схема, нет таблички для датчика воздуха, и для датчика ож. тк логи говорят что датчики "вне значений" я так понимаю комп их видит, но не согласен с тем что они кажут ) спасибо
итак давление померил, 2,2-2,5 бара куда далее копать? в общем надиагностил 3 ошибки 21 - не видит датчик Т ОЖ 24 - не видит датчик Т воздуха в интейке 95 - не совсем понял как это перевести мозги оть***ли? либо сгнила проводка ( ну это по 2 пункам, по 3 не понятно) кто по 95ой ошибке может че сказать?
