Antglu
2281 -
Весь контент Antglu
Да и без негров и без шлюх все нормально прошло. https://vk.com/video-222479144_456239080?t=6h11m15s
Monroe комплекты продаются. Правда слабые они. Проще свои отремонтировать. А так - аналогов нет!
Так 16 или 160 тык? Прокладки ГБЦ обе есть если чо, FELPRO
Я вот такие брал, норм. Литера D - постоянный ток меряют https://aliexpress.ru/item/1005007968073796.html?sku_id=12000044726284055&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.7fee3933HA5z6m
А не проще блок пасс-кей переставить с той машины, от которой ключи есть? Да и рулевую колонку в сборе поменять несложно совсем. Ну если руки есть. Ну и если не и ж. растут.
А вот где: https://www.drive2.ru/r/cadillac/seville/671900286813489241/
А дальше? Мы требуем продолжения банкета
С нонешними ценами на доставку ТК итоговая стоимость крупногабаритного хлама может сильно огорчить. Наверно проще взять лимузин где-то поближе и распилить 1. Есть капот со вмятиной от снега 2. Задний бампер без усилителя 3. Передняя фара одна, сторону не помню, вроде правая.
Было дело, тоже шла утечка, вылечил отключением блока управления AIRBAG. Но там после ДТП система почему-то не работала, хотя датчики и подуху поменяли. пищала спонтанно все время сама по себе. Читал, что там какие-то кондеры садятся, новый блок искать не стал, машину продал, ФКВ"92. Если утечка относительно небольшая, может помочь покупка AGM аккумулятора типа Optima, лучше брать желтого цвета. Он за ночь не успеет разрядиться, тока пускового с запасом хватает на утренний пуск, назад заряжается быстро
А, да, кстати еще бывает оси коромысел ломаются. У меня есть 1. если чо, мож кому надо
Болты его крепления открутить, предварительно убрать все что мешает сверху из навески
https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/112562-прокладки-двс-ford-46-впуск-выпуск-timing-coverколпачки/ В корзину, плиз
В продаже пока что...
От Севиля есть штатный ненужный.
Да мы любой Севиль обоср , ой то есть обсудим. Надо было до покупки сюда писать, накидывать варианты. Может там просто нет радиатора печки или моторчика или он отключен? Зад дует, потому что там моторчик отдельный в консоли, а воздух он берет из-под парприза с общей печки. Мотор холостого хода работает? Селектор коробки - снимать и ремонтировать, либо менять. Находится на коробке
А толку? Там же согласно п. 2 "2) барахлит датчик положения селектора (понятия не имею где он находится)" Цепь стартера через него замыкается в том числе. Может в нем и дело. А может и нет, там еще много причин возможных... А по поводу учета - лучше вообще пока не ставить на учет, так дешевле просто.
Есть 1 динамик задний от Севиля 95 года, Bose. исправен
Есть 2 левые прокладки ГБЦ Fel-Pro https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/prokladki_gbts_fordlincoln_felpro_9790_pt-2_2761347928
Вот такие есть, от севиля 92 года. На фото в сборе со ступицей, есть и снятые https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/stupitsa_perednyaya_cadillac_seville_2729726183
