Все, что вы хотели узнать про body mounts на B-body, но стеснялись спросить
Cowboy V8
от рисовозок можно подушки кузова подглядеть на их форумах.
может что то по размерам подобрать выйдет.
правда комплект все не будет стоить 5 копеек.
  • Replies 167
Вот и фиг то. По опыту с японцами, эти подушки на них то же дефицит. Ну не пользуются они спросом, так как ни кто не чинит вдрызг гнилых японцев. Чай не Каприс.
где дефицит?
в заказе есть они.
есть и на разборках.
хотя толку старое говно менять на аналогичное еще и не оригинальное...
В заказе много чего есть, только не везутся многие позиции. Проходил с Патролом. Оригинал стоит не интересно совсем. На китайцев рамных то же нет нифика, Тагаз помер, да и не наладили они поставку запчастей на свои Тайгеры и Роад партнеры.
Изменено пользователем dsam (смотреть историю редактирования)
на тойоту все есть.на далеко не новую тойоту.и стоит весь комплект порядка 350 баксов,на капризе подушек меньше и подушки сами меньше.
350 баксов мне жалко, тем более для моего ведра. У которого места крепления подушек на кузове просто отсутствуют как класс. Да и в раме дыры уже по 6 см протерты. Так что мне пойдут любые, главное чтоб мягкие были и доступные.
  • 4 weeks later...
Верно?
​Господа!, не завалялось ли парочка втулок 377889? для сборки передка моего каприса. Можно в хорошем состоянии б/у.
Было было.
Макфлай, все верно, только:
- между башкой винта и рамой должна быть могучая шайба
- верхнюю втулку перевернуть юбкой вниз
- между рамой и подушкой, используется пакет регулировочных шайб из текстолита
  • 3 months later...
Долго думал куда же делись у меня нижние подушки на первых трех позициях. Оказывается их перестали устанавливать с 94г. Посмотрев сколько стоит оригинал решил их сколхозить. Купил шесть детских хоккейных шайб, нарезал в них вот такие отверстия, правда потом еще чуть пришлось допилить.
Болты открутились без проблем и оказались в отл. состоянии.
Ощущения после установки положительные. Ход стал жестче самую малость зато кузов перестал дышать и машина стала более собранной.
  • 4 weeks later...
Неправда! У меня 96 год, а нижние подушки были везде, кроме позиции под средней стойкой.
Ума не приложу, по какой причине и ради на заводе не ставили нижние подушки. ИМХО, чем плотнее стянуты кузов с рамой, тем лучше.
Energy suspension предлагает для Каприсов 2 комплекта подушек: первый 3-4145 как в теме, в нем подушек не хватает, и второй есть 3-4136 типа для "police&taxi" - в нем подушки все: и верхние и нижние. Он и дороже соответственно. Я себе второй комплект и поставил
Я вот всё думаю, подушки-то они разные, даже отмечены разными цветами, но только по размеру или по жёсткости тоже?
Вот товарищ американец пишет, употребляя слово "thick", но в его значении есть не только "толстый", но и "упругий, жёсткий"...
а я все подушки одинаковые поставил и верх и низ кроме 7й которая одностороняя . и отлично . еще интересная добавка от The Herd:
The applicable lower body mounts are as follows:
P/N Description Cost (ea.)
377801 Stock 5/8" thick soft rubber (Black) $7.16
457917 New 3/4" thick firm rubber (Dk Green) $4.24
457915 New 7/8" thick firm rubber (Pink) $5.41
Note that the thicker cushions are color coded with paint, which makes them easier to identify. For this upgrade you will want to remove and replace all of the missing cushions as well as the existing soft 5/8" cushions with the thicker 7/8" (pink) versions, EXCEPT the number 7 mount, which I found works better with the 3/4" thick (dk green) cushion. ..."
И вот здесь на картинке с сайта
http://www.fordparts.com/Commerce/PartDetail.aspx?n=mfslOyw%2b3mtigx61McPJ1g%3d%3d&id=323789446&m=2&search=true&year=1993&make=Ford&model=Crown%20Victoria
для Форда они промаркированы аж 6-ю цветами! Не может же быть 6 разных типоразмеров!
Суко, неужели это градация жёсткости!?
В любом случае, те, что я снял из-под телевизора - на ощупь существенно мягче, чем те, что пришли от Эшли новые.
А вариантов-то и нет! Только лить самому подбирая материал.
Но где взять исходные данные?
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
Может. Иначе не маркировали бы их в разный цвет.
К телевизору вообще понятие "связка рама-кузов" применительно слабо. Сравнивать жесткость дцати-летнего оригинала с чем-то другим, пусть даже оригинальным - пустое. Даже если деталь имеет один и тот же номер, ее могли с какого-то момента выпускать по другой технологии, из другого материала и т.д.
Я почти уверен, что все подушки (оригинальный комплект на машине) сделаны из одного типа резины. Требуемая жесткость на сжатие/сдвиг достигается комбинацией толщины стенок и площади опорных поверхностей ко втулке и к раме/кузову. Цветовая маркировка - сборочная оптимизация. В зависимости от комплектации подвески (пневмо подкачка, стандарт, коммерс, седан-вагон, heavy-duty и т.д.) устанавливалась нужная "палитра" подушек.
Если предположить, как Caution Fan, что все подушки одинаковые по упругости, и разные по размеру, - то тот факт, что подушка пусть из-под телевизора 20-летней давности существенно мягче новой подушки - вызывает особую попоболь.
(а резина имеет свойство, как правило, со временем становиться жёстче, высыхать)
Она мягче потому что 20 лет была под динамической нагрузкой.
По собственному опыту: не стал бы менять подушки, т.к. после отмывки - резина черная, без трещин и даже стремится восстановить форму. Но погнили залитые в массу втулки и тут уже ничем кроме замены не обойтись... Мне повезло - рама целая и прилегала к кузову боле-менее равномерно. В случаях когда рама или кузов имеют сильные деформации, подушки плющатся необратимо.
Вот отмытые, когда-то розовые (purple #1, 5 на Флитвуде без подкачки задних амортизаторов) подушки с машины 86 года:
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
Поделитесь опытом, кто как выкручивал обломанные болты? Сгнил и обломился самый задний болт под багажником прямо у начала резьбы. Все болты были в идеале а один козел сгнил. Как теперь его отудава выкрутить?
Интересно, это может быть полезно?
https://yandex.ru/images/touch/search?text=Подушка%20ГАЗ-3307&source=tabbar&promo=tabbar&redircnt=1446746590.1
Можно просто взятть и вбить в поиск в яндексе:подушка кабины или кузова, а потом нажать на картинки. Будет видно мнооого картинок с подушками.
Вот ещё:https://www.drive2.ru/l/1150632/?page=0
И ещё: посмотрите подушки от мицу паджеро! Вы увидите что они ооочень похожи.
А ещё:http://expocarshop.ru/cat/greatwall/podushka_kuzova_1_gw_safe5001010_f00.html
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
  • 3 months later...
Появилась проблема с кузовом, соответственно нужно и менять опоры, вот случайно нашел видосик. Подушки там делали для Олдса дельта 88 72 года, уж больно похожи на капризовские. Судя по другому видео того же канала рама от Олдса очень похожа на капризовскую. Не в целях рекламы, но мне видео подкинудло идею как быть, потому как с курсом валюты комплект полиуретановых встанет рублей в 15
Какой нафик полиуретан? Будет как трактор, жестко и скрипуче.
На импале разницы 0
Ноль - это значит никакой разницы абсолютно.
