McFly
Весь контент McFly
  1. Ну а как же на трассе, 80-90 км\ч мотор на больших оборотах, много трения маслом, увеличение температуры.. Расскажи подробнее про "сальник" из-за которого частичная блокировка может получатся, где он? Дефектовать его можно с разбором акпп или ..?
  2. Я установил данный прибор на свою 700R4 без удаления пружины, но появились нюансы...,скажу ниже. Вопрос про фразу из инструкции: Это позволит фильтрационному клапану муфты перейти в положение ВКЛ, обеспечив тем самым, постоянный доступ воздействующего давления к проводному клапану муфты гидротрансформатора после переключения 1ой передачи. На рис. 2 показан фильтрационный клапан муфты гидротрансформатора ТН-700 (как пример.) Также, вероятно, потребуется удалить масляный поддон, чтобы определить какого типа электромагнитный клапан и какая схема электропроводки в вашем конкретном случае. -Я не понимаю, можно на гражданский язык, по другому, про что говориться? Я считаю так: данный набор позволяет включать блокировку без компьютера на авто (в моем случае отключен по причине не работающих датчиков и не родного карба). Этот набор только даёт команду на соленоид для блокировки как и заводская схема, так? так причем же тут пружина, которую якобы нужно убрать из акпп? Ну а в итоге, есть подозрение на причину вибрации -частичная блокировка и следствие-вибрация.. Автор, что удалось тебе сделать?
  3. Автор темы, есть решение по проблеме? У меня вибрация на высшей передаче и подозрение на гидротрансформатор при блокировке. АКПП 700R4 Почему именно на "бублик" - есть последствия в виде: масло похожее на варенье, смесь на магните. https://radikal.host/i/ID1bmO https://radikal.host/i/ID1BVn https://radikal.host/i/ID1WgB https://radikal.host/i/ID1e5x Блокировка включается доп.прибором, которое считывает информацию с тросика спидометра. отключается при подении скорости или нажатии на педаль тормоза. Какие могут быть причины?
  4. Ищу новые в РФ, на смол блок 5л. 1985г. Вот такие: https://radikal.host/i/Ff1apd Андрей. 8903-778-97-90
  5. https://radikal.host/i/XvopWP Очередной раз получен результат! Спасибо за труд. В Москве то логистика отнимает временя и силы, а чтобы из океана, другой страны и континента.... - это колоссально и немного удачи. Теперь задача установить купленное и полученое. Ищу коллегу кто имел дело с таким набором по управлению блокировки АКПП. Звоните, пишите 89037789790, Андрей. Вопрос: у блока, который устанавливается в тросик спидометра- есть перед/зад.? https://radikal.host/i/XvopWPhttps://radikal.host/i/XvovOa
  6. Колбасит мотор на холостых. Детонацией это не назовешь. Вибрация, и при разгоне. Может это быть от некоторых залитых свечей?
  7. Не поздно? Нужен такой набор, куплю! 89037789790
  8. На Каприз 85 г.в.. 5 шпилек по 120 мм. 7.5 26 шлицов. Длина (IN) 30.32 ДЮЙМЫ Новую или бу под стандартный подшипник.(не ремонтный). А лучше 2 шт. + подшипники+сальники. https://radikal.host/i/JJ3WXT https://radikal.host/i/JJ3B5m
  9. вопрос: как влияют "мозги" на АКПП ? У меня был моновпрыск с квадроджетом. Всё убрал из электрики под капотом. (другой карб, трамблёр) На АКПП есть какой-то датчик, провод не подходит. Проблема- не вкл. 4 скорость после 3. Не на 80, не 90 км\ч. Другие передачи вкл. плавно.
  10. Спасибо за ответ. На этом видео в конце разборки смазываются болты- это что было? Или фиксация? Если убрать функции регулирования руля по наклону- проще убрать люфт?
  11. Для устранения люфта нужно просто подтянуть болты или деталь какую-то новую? Кто умеет это разбирать и есть съемники? Опыт аналогичной работы- есть? Под еду чтобы сделать за деньги.
  12. Всем привет, Диагностика показала что спалился модуль или коммутатор который в трамблере. Трамблер у меня со встроенной катушкой. Ищу такой же или аналог, чтобы заработало! сейчас такое обозначение на модуле: Mobiletron IG-D1906C R5002791-C M0217 2775 https://ibb.co/4SHvDGz https://ibb.co/3RN9Hm8 https://ibb.co/4fyFdMT Андрей, 8-903-778-97-90
  13. Диагностика показала-нет искры. Виновник-модуль зажигания. Ищу: https://radikalfoto.ru/ib/aRfjcau4Xs https://radikalfoto.ru/ib/iMyWzRLUOi https://radikalfoto.ru/ib/9s7AbZ7mM0
  14. Коллеги, посмотрите показания моей катушки - она рабочая? В электрике не силён. https://www.drive2.ru/l/615810900145735344/
  15. Новый тормозной барабан. продам. В начале этого сообщения.
  16. Друг,выйди на связь! Ответь или перезвони мне.
  17. Вот тут можно купить поискав свой размер. Тефлоновые кольца (Стр. 1 из 25) | Каталог автозапчастей "Вольтаж" (voltag.ru) Из 10-ка приобретенных -одно подошло.
  18. четко и ясно! спасибо, буду пробовать) В магазине "вольтаж " накидал в корзине разных колец-буду подбирать и изучать физику...
  19. Куплю такую штуку- демпфер между рулевым валом и редуктором. Steering Coupler Это же одноразовая штука? или ремонтируется?
  20. Товарищи, этот рулевой редуктор-это космическая вещь! сложно и кропотливо. Натянул новые тефлоновые кольца, а они сильно большие по диаметру! как шток с ними вводить в тело редуктора?? Есть хитрость при установке? Большое кольцо из ремкомплекта на большом поршне -давил домкратом и сорвал! Вот где теперь другое найти!! блин видео -вопрос: Прокладки в рулевом редукторе Caprice 1985 - YouTube
  21. 1. Передние суппорта. Родные наверное с 85 года. Время не пощадило. может кому-то для экспериментов сгодится. Отверстие под штуцер прокачки -запорол. Хотел нарезать другой. По-хорошему заварить и новое нарезать. Остальное ржавое в меру времени. За оба =500р. Есть новые ремкомплекты резинок на поршень=по 700 р. шт. 2. Какой-то насос. Смотрите цифры. Достался с машиной. Шкив не крутится. пускай 500р. 3. Запчасти на втягивающее. пускай 100р. 4. Клапан, вроде PCW. Смотрите цифры на корпусе пускай 300р. Андрей 8-903-778-97-90 м.Крылатское
  22. Обновил тему по текущему спросу. Ищу новые резинки для ГТЦ.
  23. Я не понял: вместо штуцера для прокачки заглушено болтом,вроде американский,но гайка накручивается русская на него. И болт русский в суппорт тоже забегает по резьбе. В суппорте наша резьба что ли?
  24. В гтц 4 резинки. Всё под замену. Андрей 8-903-778-97-90
