291 -
Весь контент GaryT
Ну и что по чем? В частности за комплект?
Меньше ))
Это только для корча для кольца и всё. Это скорлупа без какой либо несущей способности, ноль ценности, кучу гемора, да и с прайсом в 300 тыс кому нужно то. За 100 бы кто взял. Про доки вообще молчу.
Up! Я могу рассмотреть покупку и под ремонт.
У АА ведер которым по 30 лет нет рыночного среднего ценника, на авто менее 10 лет есть средний устоявшийся ценник на рынке, где они продаются и покупаются сотнями штук. И если ведро по рынку в нормальном состоянии стоит лям, значит за лям+/- она и уйдет, а хотеть можно и три ляма и ждать лоха годами. ( от чего страдают многие АА )
Намекаю так, что за такой прайс, он на хер никому не нужен.
Да я думаю, что бы внедрить пришлось бы многое что подправить на конвейере, начиная с их бюрократии, кончая поставщиком рычагов, а плюсов на выходе не особо, полиция, такси и прочие заказы и так брали, а обычным юзерам или пох было или мерились, все равно особо выбора не было в 90х. Да и дело все шло на дно.
Сумеют и не хуже, вопрос в цене и желании мастера этим заниматься. Да и не каждой машине такое пойдет.
Диод нужен нормальный и с мах широким углом рассеивания. Его ещё найди под такой размер.
Так не исправность уже давно и до тебя была. Чудес не бывает, не может так заправляться авто, тонкой струйкой. Есть не исправность.
если у пистолета дуло тонкое, то все ок если толстое - то пляски вокруг горловины с подвывертом пистолета. стало холодно и раздражает, а так то пофигу. Вот тут и ответ. дуло тонкое вокруг воздух проходит, толстое идет давление на клапан пистолета и отрубает. нужно искать пробку в трубке тонкой
Я или что то не понимаю или адсорбер травит пары бенза во впуск когда бак закрыт пробкой, при его не рабочем состоянии при открытии бака идет шипение воздуха с порами. А когда заливается бенз пистолетом, что бы не отщелкивало его, идет вторая трубка из бака к горловине бака для того, что бы не было пробки воздушной когда бенз льется в бак.
Блииин!!! и как только монитор терпит, не трескается))))
По мне так разобрать свою, посмотреть что там, а дальше плясать, или к токарю и в магаз за подшипником или заказывать, но что то дорого за это.
Лэд лампы дешевле чем на али врятли купить. Естественно не фирменные. Вот первые попавшиеся по заказам, в отзывах и фотки есть как светят. https://ru.aliexpress.com/item/Super-Bright-Car-Headlights-H7-LED-H8-H11-HB3-9005-HB4-9006-70W-7000lm-Auto-Front/32684222030.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_5560015_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_5570015_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125-10050_10000902,searchweb201603_30,ppcSwitch_7&btsid=045f715e-2915-4396-8b7a-efa734700b0b&algo_expid=7b1db39a-3fcf-4f03-adf4-13644a8dc82d-0&algo_pvid=7b1db39a-3fcf-4f03-adf4-13644a8dc82d
В карманах есть сливные отверстия с завода, ближе к арке. обычно они все забиты или замяты, это квадратная щель между 2-3 листами стали. У меня они есть и отчетливо видны. фото уже кидал как то. нужно найти и привести в порядок. конденсат может выпадать внутри багажника и стекать туда, опять будет вода и гниль. Все ИМХО)))
Штатные блины имеют 10 Ом, возможно что не родные, но Айсиделко.
