5206 -
Весь контент Nigga
У них ещё есть чудо присадка стоп шум гидрокомпенсаторов Но промывки у них хорошие, пользовался много раз
Прикольно Надо снять посмотреть Но когда я ставлю другой рычажок, дворники вообще перестают работать, а парковщик начинает сходить с ума До этого всего при малейшем касании рычажка, дворники делали один мах. Потом все пропало )
У тебя была проблема с работой режимов дворников, работал хорошо самый последний. У меня так же сейчас. Замена рычажка на новый решило проблему?
Оно не подходит вроде на Импалу, так подбор говорит И разъём там другой
А можно прямую ссылку?
Не уверен что проблема именно в рычажке
От каприса наверно тоже подойдет
19 головка 27мм Надо переходные делать 127=>139.7 И если диски имеют одинаковые параметры, то назад проставку шире, а то бедно в арке совсем
Потому что делать надо за один установ тело и все отверстия. Как вы себе это представляете на обычном токарном станке? И насколько должны быть кривыми проставки чтобы били? Такой брак определяется без установки в два счёта За качество нужно платить. Я не имею ввиду себя. Я пользу производственные мощности в личных целях. Но на стороне просто в голове не укладывается 6р с качеством и прибылью. В США нормальные проставки стоят 400$ за комплект А Китай всякий по 200
Так самолёты делаем
Комплект 9000р Вот товарищу сделал на Импалу переходные проставки 35 и 45мм Облегченные, сплав Т2, шпильки 30ХГСА, по материалам перебор конечно, но почему нет, если есть возможность использовать лучшее
Могу изготовить любые
Вот почему бы с завода так не сделать, а?
Давай фоточку колеса в арке И надо че то с днищем решать, жутковато выглядит
Провода, или там катушка на каждый цилиндр? Уровень АТФ проверить
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=27494
Костя, присылай опти, есть один очумелый, если он не поможет, то врядли кто ещё справится. На форуме есть старая тема по ремонту опти, с этой информацией думаю ремонт возможнен
Так там бесплатная доставка будет https://www.chaconne.ru/info/delivery/
В общем пружины от Импалы утрачены
У меня родные пружины стоят. И даже с желтыми бильштайнами машина очень комфортная, особенно на легких колесах.
