Все, что вы хотели узнать про body mounts на B-body, но стеснялись спросить
Cowboy V8
  • 1 year later...
  • Replies 167
Речь пойдет преимущественно о подушках кузов/рама на Каприсе. Впрочем, теоретическая часть может быть полезна обладателям иных рамных автомобилей, если, не дай Бог, возникнет необходимость или просто желание поменять эти резинотехнические изделия.
Итак, кузов ангеломобиля крепится к раме посредством 16 подушек или опор:
%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%
Кстати, скан этот я подрезал тут же, на фридоме, но не помню, кто его выкладывал, так что заранее прошу прощения у автора. Цифры же подписывал сам : )
Если кто-то думает, что все 16 опор одинаковые - тот глубоко заблуждается: по принципу работы и конструкции некоторые отличаются. Так же не стоит думать, что опора - это простая резинка, сжатая между кузовом и рамой болтом. Конструкция опоры сложнее, и это необходимо учитывать при замене изношенных деталей, особенно, если предполагается использовать неродные или неоригинальные изделия. Стандартная опора выглядит следующим образом:
%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%
Основная нагрузка в этом бутерброде приходится на верхнюю подушку. Как видно на рисунке, верхняя подушка зауженной нижней частью плотно проходит в соответствующее отверстие в раме и стыкуется с нижней подушкой. Такое соединение исключает взаимное перемещение подушек. А дистанционная втулка ограничивает чрезмерное сжатие обеих подушек при их изначальной установке. Образно говоря, рама сжата между двумя резинками. Со временем резинки просаживаются и трескаются, дистанционные втулки сгнивают и осыпаются, бывает, сгнивают и болты:
%D0%A0%D1%96%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%
Соединение теряет упругость, рама и кузов начинают елозить, окончательно добивая резинки, втулки и болты; появляются неприятные стуки и общая расхлябанность машины. Надеюсь, теперь так же понятно, почему не приемлем вариант с одиночными подушками только между рамой и кузовом - такой бутерброд будет неправильно работать, если только не использована тонкая плотная резина вроде транспортерной ленты, т.е. не способная сколь-либо сжиматься и демпфировать колебания. Но это уже и не подушки вовсе.
На Каприсе опоры 2 и 3 (расположены в р-не моторного щита), а так же 7 и 8 (под полом багажника) выполнены в точности по схеме, изображенной двумя рисунками выше.
Опоры 1 (под телевизором) выполнены по аналогичной схеме, с той лишь разницей, что болт закручивается не снизу, а сверху, а между нижней и верхней подушками зажата не рама, а телевизор.
Опоры 4 (в р-не средней стойки) устроены аналогично, отличие лишь в том, что на кузове имеется ответная часть, входящая внутрь дистанционной втулки. Схематично выглядит так:
Опоры 5 (под задним сидением) представлены по одной подушке с каждой стороны сверху, между кузовом и рамой, при этом они довольно глубоко проходят пояском внутрь рамы, и при затягивании этот поясок расплющивается, принимая на себя функцию отсутствующей нижней подушки. Зачем так сделано - ума не приложу. Схематично выглядит так:
Опоры 6 (на уровне задних пружин) - мягкие резинки, которая вставляется в раму, и на которую кузов просто ложится, без притягивания болтом.
Теперь - подробное описание каждой оригинальной опоры со всеми номерами и размерами, надеюсь, кому-то эта информация пригодится! Во всяком случае, высоту болтов полезно знать, подыскивая замену, т.к. закладные гайки опор 4, 5, 7 и 8 находятся в скрытых полостях, и закручивая слишком длинный болт, можно выдавить пол. А для чего нужна высота верхних стоковых подушек, будет понятно чуть позже. Отмечу, что размеры верхних подушек даны с погрешностью в пару мм, т.к. они были весьма потерты временем и продавлены. И так, поехали.
Опоры 1.
верхняя подушка: 377888, высота 28 мм.
нижняя подушка: 377889
дистанционная втулка прямая, высота 46 мм., болт 110 мм.
%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%
Вопрос по опоре 1:
Не пойму эту предложение:
Вопрос: А где же тогда рама в этом пироге? если её заменяет телевизор.
Как я понял твою схему и собрал из своих старых подушек вот такой пирог! Номера, кстати, перепутаны, у кого?))!
А по твоей схеме номера такие. -противоречия.
И вопрос:
Как круглая подушка заходит в раму? или не заходит? а по твоей схеме -заходит...................
Никакого противоречия, и я об этом в начале отчета упомянул: "опоры 1 (под телевизором) выполнены по аналогичной схеме, с той лишь разницей, что болт закручивается не снизу, а сверху, а между нижней и верхней подушками зажата не рама, а телевизор".
Подушка, которую ты держишь в руке, ложится плоской стороной (металлом дистанционной втулки) на раму (к квадратному отверстию), пояском входит в отверстие нижней панели телевизора, а сверху ставится вторая подушка (высокая). Т.е. между подушками зажимается не рама, а телевизор.
Почти наверняка между рамой и металлической втулкой подушки потребуется проложить некоторое количество регулировочных шайб, чтобы выставить телевизор на правильную высоту, иначе не получится без насилия выставить вертикальный зазор между передними дверьми и крыльями.
Телевизорные подушки для круглофуллсайзов 90-х имеют отличия, как минимум, по форме опорной втулки, от тех же подушек для квадратофуллсайзов.  И не забывай про пакет текстолитовых регулировочных шайб, которые подбираются индивидуально.
Макфлай... Я не могу смотреть на это...
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
Понятно, просто схему надо смотреть "верх ногами"))
Втулку "образмерил" правильно?
Труба не ложиться на шайбу и приваривается к ней? а заходит в ней? и приваривается?
Трубка и шайба - одно целое, являющееся дистанционной втулкой
Вот пакет (без болта и гайки) опоры телевизора с B, D-body как раз 86 года
Сборка опоры телевизора перевернута (относительно подушек кузова), при этом болт, как и на подушках кузова, заходит снизу. Таким образом большая подушка с пакетом регулировочных шайб оказывается между рамой (т.е. внутри профиля рамы остается только бошка болта с маленькой шайбоой) и телевизором, маленькая подушка с шайбой сверху, должна быть видна при открытом капоте.
Итого последовательность снизу вверх: болт (головой вниз), толстая шайба, рама, пакет регулировочных шайб (текстолит), большая подушка (юбкой дист. втулки вниз) телевизор, маленькая "подушка" шайбой вверх, гайка.
  • 11 months later...
Подниму старую тему. У меня вопрос по высоте кузова над рамой при затянутом крепеже и исправных подушках. Сколько должно быть? Буду колхозить подушки из чего попало, пока попало на подушки Патриотовские, на ощупь магонькие, размер подходящий - есть чего отрезать.
  • 4 weeks later...
Предлагаю замерить новую подушку по высоте.
очень сильно поддержу. :11:
на одном предприятии нашем были специалисты-резинщики.
подушки двигателя запросто могли сваять,недешево но без вариантов купить оригинал, они были спасением.
могу поинтересоваться про изготовление.
да и вообще есть куча РТИ из которых наши подушки можно тупо выточить. :15:
Предварительно окунув в жидкий азот...
Резина в подушках довольно мягкая, тупо не прокатит
скорее всего,новые подушки не щупал.
ну можно и без азота обойтись,было бы желание!
Дело в том, что при сжатии болтом высота изменяется. Общая высота пакета подушек понятна, она равна длине втулке. А где в этом пакете расположена рама? Т.е. на сколько сплющится верхняя подушка? Понятно что это загоны больного мозгу, но все же интересно.
РС Где "сварить" подушки знаю, только кака знатная получится в ста процентах проб :b
И? Еще раз сообщаю - на заводе под новые подушки ставились пакеты регулировочных шайб. При правильной, равномерно распределенной нагрузке, сжатие новых подушек минимальное. Понятно, что через 20-30 лет подушки могут провалиться в раму, лопнуть, расплющиться и т. д.
а мне вот что интересно:
поменял на полицае все подушки кузова, кроме тех, что под телевизором (вполне живые) и 6й позиции, которые не прикручиваются. поставил новые оригинал. в итоге вижу, что крайние - как задние, так и передние - сдавлены слабо, а те, что около центральной стойки кузова - изрядно так приплющены.
это нормально?
Антон, которые верхние - между кузовом и рамой.
Я так понимаю, следует распустить все болты, чтобы кузов "расслабился", а потом подложить шайбы между теми подушками, которые будут недоприжаты кузовом?
это нормально?
- Очень интересно сколько стоил твой НОВЫЙ ОРИГИНАЛ комплект подушек.
- Болты оригинал?
- Сам заказывал и выбирал?
Пожалуйста озвучь цену. Для чистоты эксперимента. Можно тут. Спасибо.
з.ы.
Наверно тыщ 5 рублей, с доставкой, да? ;)
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
- Болты оригинал?
з.ы.
5 тыщ стоит полиуретан, вернее стоил раньше, пока рубль не упал. ел этих устриц, хватит.
че почем - нивапрос.
брал не комплектом, а поштучно. использовал подушки с номерами
GM 3524486 и GM 330986.
нижние поставил частично старые неубитые, частично - из этого комплекта: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=5618715&cc=1037326. че почем нижние - хз, они давно валялись у меня.
болты тоже частично родные, если не убитые, частично фордовские, дядьки подобрали, у которых делал.
скока стоят перечисленные номера подушек - легко можно посчитать, вбив их в экзист или емех.
Изменено пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования)
Центр тяжести седанистого кузова приходится на подушки 4 и 5 (5-6 если отсчет начинать с подушек тв).
Расплющенная подушка #3 (4), как мне думается, может являться результатом:
- не регламентной затяжки болтов
- деформации кузова (в следствии его усталости и... фрейм-оффа)
- отсутствия регулировки шайбами
- использования не правильных подушек
понятно. подушки были самые что ни на есть какие надо. попробуем распустить болты, чтобы снять нагрузку, и посмотрим куда просятся шайбы.
  • 2 months later...
Да уазовская часть подвески, жёсткость скорее высокая, нужно увеличить размер отверстий по кругу и посмотреть. Должна снизиться. Размер приближен максимально к заводским. На панацею не претендуют.
