Woldemar
Content Count
2136 -
СПб
Caprice '92 9C1
Recent Profile Visitors
1892 profile views
Датчики АБС почем?
Можно и так, если не найдется орегеналь. Но хочется тру гм.
- 5 replies
- buick roadmaster
- brace bar
(and 1 more)
Tagged with:
Фаркоп не нужен, дайте буицк брейс бар
- 5 replies
- buick roadmaster
- brace bar
(and 1 more)
Tagged with:
Куплю растяжку между рогами рамы от роадмастера, которую обзывают за океаном buick brace bar. Выглядит это так: https://www.google.com/search?q=buick+brace+bar&oq=bui&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l3.1532j0j7&client=ms-android-xiaomi-rvo2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=f6xTHSvr13bRLM
- 5 replies
- buick roadmaster
- brace bar
(and 1 more)
Tagged with:
Что это за детали от каприза или нет?? Кто опознать?
Woldemar replied to REDVANS's topic in Технические вопросы и ответы
без ролика-элиминатора смогпомпы возможно появление вибрации (биения) длинного плеча ремня между шкивом колена и компрессором кондиционера при включении последнего. -
Мили в километры на Шевролет Каприз 1991г/в 1С9
Woldemar replied to pup3535's topic in Своими силами
все верно. но лучше припаять 2 длинных провода, которые вывести на кнопку, и тогда можно будет переключать мили/км. -
Продам передние пружины moog 5030 на каприс и прочие b-body. Откатал на них около 1,5 года с суммарным пробегом в р-не 30 тык. Брал тут за 12, продам за 6. С пружинами абсолютно все в порядке, не просели, но захотелось помягче. Трассу держат отлично, крен в поворотах минимальный.
вообще некоторое повышенное давление должно быть. перед адсорбером стоит клапан tank pressure control valve, который работает как в сторону бака (при возникновении разряжения там), так и в сторону адсорбера (при повышении давления в баке выше 5 кПа). по этой логике небольшое в пределах 5 кПа давление в баке вполне может быть.
Можно даже ничего не резать, просто их скинуть и запустить двигатель. Но маслом уделается все вокруг.
Распродам гаражные запасы разного хлама. Итак: 1. Блок круиза на тахообразные. 1 000 р. 2. Вискомуфта каприз и другие, HD, рабочая. 1 000 р. 3. Впускной коллектор тби каприз (интейк), помыть/почистить и будет как новый. 1000 р. 4. Вал от чироки, оригинал. Для установки в каприз может потребоваться укоротить и заменить крестовины. На опыты. 500 р. 5. Проставки под задние пружины каприз и тп, 35 мм. Для тех, кто хочет задрать корму. 500 р за пару. 6. Корнер правый прозрачный (без желтой вставки), пр-ва Depo. Состояние почти новое, немного запылился в гараже. 500 р. 7. Уплотнители передних дверей каприз. Не рваные, норм сост. 500 р за пару. 8. Корпус фильтра и воздуховод с кадиллачьего мотора 4,9 (девиль, севиль и еще хз что). 500 р за все. 9. Кронштейн компрессора кондея для тби траков без смуг-помпы. 1000 р. 10. Кучка запчастей для переборки малого генератора cs130. 2 корпуса, 2 обмотки статора, 1 якорь, 4 диодных моста с регуляторами, болтики и иной хардвар, щеточный узел + 1 генератор в сборе под перебоку (вероятно). За весь комплект хочу 1000 р.
можно в бронь до вечера?
