все подоны на всех тахо\эскалейдах с этим "лючком" )))))))))))))))))))))))))))
  • Replies 113
  • Last Reply
8 часов назад, ska_69 сказал:
Зачем?
28.08.23 Реинкорнация правого кронштейна стабилизатора.
Ну чтож, надо помалу лечить болячки.
Почему то 2ой раз подъемник отказался поднимать эту дурнину. Хотя расчитан на 4,5 тонны. Возможно причина что я не отцентровал стойки подъемника по центру тяжести машины, и каретки подъемника просто перекосило-заклинило (стойки стояли прям посередине передней двери).
Поехал на яму.
Открутив стабилизатор пред мной вот такая картина
Часа 2 наверно шлиф диском и сабельной пилой счищал остатки кронштейна с рамы. На одной из фоток можно увидеть гостинец — застрявшую свечку. Видимо когда меняли ктото когдато ее уронил туда.
Вначале из картона, а затем и из металла (нашел 65й уголок, толщина стенки 5мм) изготовил составляющие кронштейна, а затем сварил это воедино.
xsC_gcKmjkAMP6v5nGEAxMLFPho-1920.jpgARVclnvXmXnu-w8GbAYCPDNlioY-1920.jpgLnldoo_bfglW6vdy5h88nlddg4Y-1920.jpgZWSL8-3godkhf5q14Z7NreMBs1g-1920.jpgGaZ8-nAAqIhCrpqTuoQL8JWckRY-1920.jpgaSQ_cvpVJ3G0JkDEkZbBuBoMf_Q-1920.jpg
И приварил его на место.
IC6W4OntLYNjMkxA-VTtRGIeLWU-1920.jpg8pHe66Uu_g8AQ6SyzR9W42OGz38-1920.jpgE70wthZyszxMcgMh7GwjqLEIIKY-1920.jpg
Сделал из гаек закладные гайки, болты подоброл от чего то жигулевского в автомагазине.
Обработал всякими химикатами, обработал мовилем — антикором и прикрутил стабилизатор обратно.
Отдельно обратил внимание на остальные кронштейны на раме. Которые держат подушки мотора, рулевую рейку и прочее. Этот кронштейн стабилизатора сгнил потому, что все кронштейны имеют форму "блюдца". В этом блюдце собралось много песка. Незнаю где по каким пустыням ездили предыдущие хозяева, но все эти кронштейны имеют много песка. Просто засыпаны песком. А наличие водички дает мокрый песок который насквозь прожирает эти кронштейны, что и случилось с вышеописанным пациентом. Пришлось долго и упорно продувать, скоблить эти все кронштейны от песка. + поперечина под передним шкивом коленвала внутри тож песка видимо-невидимо. Всё продул. Потом подметая пол ямы от песка набралось песка с полведра. Во все эти кронштейны, да и во все дыры передней части рамы долго и упорно через компрессор распылял Растстоп. Как растстоп сделал свое дело, в каждый кронштейн заложил сверху по горсти пушсала, как мог размазал по этим блюдцам. Теперь при температуре от мотора это все теоретически должно расплавиться и защитить кронштейны от гниения.
Я бы просверлил по паре отверстий в каждом кронштейне, чтоб дать хотябы теоретическую возможность стечь попавшей воде...
Блин вот это засада глобальная с тачкой.
Давление на хх на прогретом должно быть не менее 200 кПа. По-хорошему не менее 250! Тогда уже стоит задуматься о замене маслонасоса.
крутиться по-любому должен в районе 5.5 точно
Edited by vano423 (see edit history)
Песок с дороги, он ещё и с солью. У вас зимой такое не сыпят?
Может коврик под педаль попал, потому и не крутиться? :blush2:
Или бензонасос подыхает.. а катализаторы там живы?
Паркинг рев лимитер? Несрастушка с tcm/vss? На стандартных пружинах и клапанах 5800-6000, с ульями, облегчёнными клапанами и т.д. 7+
По маслу уплотнительные кольца, редукционный клапан, фильтр-сеточка к датчику давления?
А попробуй залить 10W-60.
И надо мерить давление топлива. Реверсы сказали - скока давит , в цифрах?
И в каропке фильтр поменять!!!!
Всё-равно поздравляю!!!
Нахрена заливать и тратить впустую 7-8р?
Если нет давки надо менять маслонасос для начала.
Чудес не стоит ждать. насос 100 баксов ориг не так и дорого.
Классный кэдди. Интересно, во сколько обошелся...
1,7 искал его долго, Повторюсь, супруга готова была на коротыша, я же топил за длинного. Из длинных либо "кабинет", либо похоронка. Мониторил долго, около полгода. Уже почти отчаялся купить 800хх из питера, но чтото в сердце екало, "подожди, подожди". И вот выстрелил. Я его даж толком не разглядывал. Приехал и тупо сказал - "беру". Остальное расхлебается.
1 час назад, motovoz сказал:
Пакупаю, заверните. Гусар.
21 час назад, motovoz сказал:
покупка сердцем)))
но практически всегда это нерационально, по себе знаю)
По мне , так лучше короткий , но состоянием поживее) Но уже дкя назад нельзя)
15 минут назад, ecstazz сказал:
Да все можно.
Выставить и продать, пока мульен не зашел туда играючи.
И правильно сделал!
Я три машины так покупал, ни разу не пожалел.
Скажете - ошибка выжившего? Ну, может и так, но не три же раза.
Поздравляю  !  Цена соответствует состоянию . Как на учет встал с R20 ?
4 часа назад, harly сказал:
Чтото я об этом даж и не думал.... И то сам прошел, и линию на перерва.... А что, моглиб завернуть?
8го поеду до Бобруйска, посмотрю как он на дальняк удобен. Научиться бы круиз тока включать, надеюсь он же тут есть?
7го вечером сгонял с семьей в РБ до городу Бобруйска и обратно. Поездка итого 1600км вышла. Расход по трассе 15 на 100. С горящим чеком, ибо переднюю правую лямбду надо менять, так руки и не дошли её сменить, хотя новую уже купил. Старая лямбда там приварена, надо снимать штаны и вырезать старую, и вваривать резьбовую втулку.
Машину немного шарахает из стороны в сторону, видимо надо проверить сход-развал. Передние покрышки не стерты, но чуствуется что изнутри малость поджирает. А так идет хорошо, до 160 както разогнал, но в среднем 90-120 шел на круизе в основном. Туда границу прошел в час ночи с четверга на пятницу, обратно в воскресенье днем выехали, перед границей на РФ простояли в пробке на 3 часа.
С алиэкспресса прикупил 4 датчика давления шин и 2 брелка. Комплект датчиков 1500р, 2 брелка по 1531р
На озоне прикупил 2 резиновых чехольчика для брелков, шнурки и программатор для датчиков шин.
3emaYWn_44e-w3TMqPuN5Pkpdis-960.jpgfAn-9P2ep-eLra1b6B8qwMJPlbM-960.jpgoPywtjNZXKDEWehCHX-yErkb404-960.jpg
Установил датчики в колеса, датчиков там небыло изначально, а потому система ругалась на датчики.
Привязал програматором датчики к машине. Теперь система не ругается.
4ItQxDUqPBminb6lPs6uUCHt2aw-960.jpgXvP__9H8b_JUe5pv6ijeoNamg7k-960.jpg_PHRsGpJv4hayL_MzHYgPd3IK5Q-960.jpgfInwE_C_Ejg980fmhQPUzhyWWbA-960.jpgAH6ff8r1FIa2E2kFdwg8kYrSfs4-960.jpg
Начал тыкать кнопки приборки далее — предлагает прописать брелки. Ну и их заодно прописал.
vlLQUydu-SODsD2vA_eq0q0cdi4-960.jpgpXbXyWfu6HRJx33zzvfU-tcfVY8-960.jpgTi4ewP_B4IR-jIt1bFbQtwxm2T4-960.jpg
Теперь у меня 3 комплекта ключей. Сами ключи изготовил в Беларуссии по ка там находился. Родной ключ не с первого раза поворачивает замок зажигания, видимо износился. Приходится шерудить немного и искать положение ключа. При изготовлении ключей мастеру сказал об этом, он сделал ключи чуть побольше. Новые ключи поворачивают без заеданий. Как и должно быть.
Пробег 188983км
Что то состояние не соответствует пробегу ... Он на таком пробеге должен быть как новый
Пока не случилось беды с замком зажигания, стоит отшить иммобилайзер, ибо если клинит замок уехать не получится с активированным иммо.
Либо замок новый купить, он стоит недорого и отшить иммо.
3 часа назад, adam1978 сказал:
По автотеке пробег 2 раза скручивали. Но блин это ЕСВ, а их толком в продаже то и нет. А потому и на безрыбье рак рыба. Была бы задача купить коротыша, более скурпулезно изучал бы каждый экземпляр.
1 час назад, vano423 сказал:
Так там болванка ключа без чипа. А вновь прописанные брелки разве не полностью работоспособны?
