2 часа назад, motovoz сказал:
Так там болванка ключа без чипа. А вновь прописанные брелки разве не полностью работоспособны?
Надо эту тему изучить более подробно, если без чипа - вопросов нет.
Но именно я попал 2 года назад, замок работал без люфтов, идеально - в 1 прекрасный момент ключ застрял в среднем положении. Не вытащить, не повернуть, сам замок тоже не вынуть.
Пришлось всю бороду снимать с колонки и ездить так пару недель, пока шло с сша.
Сам замок меняется за пару минут, если исправен
Замок с 3 ключами стоит порядка 25 долларов.
  • 5 weeks later...
  • Replies 112
  • Last Reply
Гур делает мозги
Началось с того что при повороте руля изпод капота треск и вся машина трясется.
Не прошло и нескольких дней как гур совсем перестал усиливать. Кое как крутя руль дорулили до дома.
При осмотре выяснилось что напорная трубка шланга гур вышла из насоса.
Купил новые шланги и 1л атфки. 12000р.
Сменил шланги. Гур работает снова, но этот треск так и остался. Грешу что это насос подыхает, из него фонит.
Да и кстати не нравится как гуляет рулевая рейка на сайлентблоках. Так же не должно быть?
Было такое с рейкой, начала болтаться вправо-влево, аж стук появился на вывернутых колесах. Поехал в 3К, говорю меняйте с/блоки. Они типа так должно быть, у всех такое (болтается).   Я - ???   В итоге подтянули крепежные болты, которые в эти с/блоки заходят, и все прошло.   Может совпадение, может так и надо чтобы болталась, не знаю.
Не знаю. Так вставилось.
Раз уж тема про насос гура зашла - никто не знает про применимость и различия на 400, 800, 900?
Судя по каталогам они должны подходить с 1996-2013, кроме вариантов с гидробустом (2 трубки)
Сейчас заказал на 1999 юкон. посмотрю чем он отличается от 840ки (есть в запасе для себя с 2 трубками)
Guest flowryder
Настоятельно рекомендую ТС обратить внимание на давление в моторе.
На днях разобрался в вопросе, когда чуть не рехнулся от ужаса, увидев на холостых 212 кПа. После замены стало 220 кПа.
Какая градация:
180 - 220 кПа - хорошее давление
160 - 180 кПа - нормальное давление
140 - 160 кПа - плохое давление
Ниже 140 кПа - критично низкое
Смотреть на хорошо прогретую машину (хотя бы минут 40 активной езды), на D на холостых (550 оборотах).
у меня 275-290 на хх на 550-600/об
Но заметил на последней замене (попробовал лукойл женезис для моторов GM 5/30 с допуском для GM) после 70% жизненного цикла давление начинает незначительно падать
Лукойл попробовал первый раз. Моет отлично. Угар ноль. долблю в 5+т/об постоянно.
Кстати в канистрах GM сидит точно такой же женезис зеленый. И стоят они одинаково.
В 27.10.2023 в 08:56, vano423 сказал:
Подтверждаю, отличное масло, а главное без риска нарваться на паленку
12.11.23 Попытки починить ГУР
 Опять кончился ГУР, то его надо делать.
Намедни пока ГУР ещё работал — сьездил на сход развал чтоб отрегулировать, ибо машина рыскала по дороге. А там приговорили рулевые наконечники. реально болтаются.
Купил новые. А так как после смены шлангов дерганье руля при повороте не исчезло, то принято решение закрыть тему ГУРа капитально, со сменой рейки и насоса.
Насос купил новый за 13т
Снял рулевую рейку
И в фирме вип-гур сменил её на перебранную с доплатой в 17т.
Новые рулевые наконечники
И приводные ремни
А то старые совсем стали непригодными
Чтоб снять шкив пришлось купить специнструмент
Сменил насос, ремни
Установил рейку с рулевыми наконечниками
А оно и не пошло. Вся жижа оказалась в смотровой яме. Начал выяснять, и понял что изначальная поломка была вовсе не в насосе или рейке, а в шланге, который недавно приобрел и установил (см предыдущую запись)
Трещина по развальцовке.
u7-SFPk3dXP8pP4zlHXegyJrWB8-960.jpg1eEe7OcyRCy4N9ZGFxICfYcBkwY-960.jpg_pEkLOhn0uUwM1vU9_NP8j9Tr78-960.jpgREN0nOkni6dLkvtq-Wmjy4vRl-s-960.jpgd0eJwVTETNlCyg-ycdGHKcDlRYY-960.jpg33VcIUUh2nOXknAV6hp8lBMtl3w-960.jpg
Новый шланг оригинал 11т, дорман 5т
Вот и думаю какой шланг ставить.
Пытаюсь сопоставить предыдущую поломку шланга и эту — картины схожие, в одном и том же месте отрывает. Тока теперь стоит новый насос и условно новая рейка.
Этот шланг чтоб сдать надо справки из сервиса. Его думаю что заварить, или переразвальцевать в в конторе какой то на получится.
Итого. насос 13.000
Рейка 17.000
Наконечники по 1350р
Жижа 1 литр которая вытекла 1000р
Ремень кондея 900р
Другой ремень 2800р
Итого 37400р
Edited by motovoz (see edit history)
Минхерц (с) ты когда покупаешь тут всякий херц, задумайся — а почему все эти производители недорогих запчастей отсутствуют на рынке США? Они же там в одночасье озолотятся! Но нет, они как Прометей, несут огонь в массы на периферии сознания :9:
11 минут назад, sxpx сказал:
настоящее немецкое качество это
Пришлось купить ещё один напорный шланг гур в магазине gmshop24.ru/
Заодно и 1л гуровской жижи оригинальной.
Шланг едельман 4500р, жижа 1500р
Установил, залил, завел — ну наконец то — теперь не течет, и не дергается, трясется руль при поворотах. Всё легко и плавно.
Ну и на сход развал. Делали только схождение, развал говорит — левое колесо ровно стоит, а правое верх колеса внутрь завален чуть, но отрегулировать нельзя, ибо там и так уже на максимуме.
с приобретением!!!
В 12.11.2023 в 17:31, motovoz сказал:
похоже отламывает из-за вибрации.
не должно ли рядом быть фиксатора?
Не должно. Вибрация кажись была из-за внутренних перепадов давлений. Насос или рейка виноваты я не понял, а потому поменял оба прибора. А тут тонко в трубке, вот оно и рвало.
Щас всё отлично.
  • 4 weeks later...
05-07.01.24 В РБ и обратно.
Прокатился до Бобруйску и обратно. Обратно можно было бы ехать и тем же путем, еслиб не приоретение в Гомеле вентилятора охлаждения для моего каравана. Пришлось сделать петельку.
АКПП с 4й на 5ю наблюдается глюк — если плавно нажимать педальку то при переключении с 4 на 5ю секунд 5 мотор работает отдельно от трансимссии, а потом на 5ю включается с стуком., Также и обратно с 5 на 4ю. Если разгоняться газ в пол — то переключается норм.
Перестали работать кнопки задней двери багажника что на самой двери — открывать и закрывать либо через брелок, либо через кнопку на консоли. И как обнаружилось — не работает подогрев переднего правого кресла.
Ну и печка чтото не особо жарит, хотя по компу мотор прогрет норм.
Перестал коннектить один из алиэкспрессовских датчиков шин, как ни пробовал заново перешивать - никак - заказал новый комплект.
. Правый кислородник так и не сменил пока.
В остальном всё норм.
С момента приобретения намотано почти 10.000км.
1 час назад, motovoz сказал:
Проинспектируй гидроблок.
11 часов назад, motovoz сказал:
Батарейку в нем менял? Было такое, замена помогла.
11 часов назад, ATO сказал:
Нет. Как новые в сентябре пришли с али, так и постааил. Щас даже не скажу - меняется ли она там.
На Авике с 5,3 показатели схожие.
Ездил как-то в путешествие:
Мои поздравления в связи с покупкой Николай.Но не было ли это пророчеством?
Очередная поездка на работу. Спереди какие то хрусты из под передка. А при поворотах из под левого колеса хрусты сильней. До работы так и не доехал на полпути. Ни вперед ни назад. Сегодня на эвакуаторе отправился в 3К.
При погрузке пол машиной нашел шарики и шрузовый хомут.
Будут чинить.
