Motovoz & Cadillac Escalade ESV
motovoz
  • Replies 86
8 часов назад, ska_69 сказал:
все подоны на всех тахо\эскалейдах с этим "лючком" )))))))))))))))))))))))))))
Зачем?
28.08.23 Реинкорнация правого кронштейна стабилизатора.
Ну чтож, надо помалу лечить болячки.
Почему то 2ой раз подъемник отказался поднимать эту дурнину. Хотя расчитан на 4,5 тонны. Возможно причина что я не отцентровал стойки подъемника по центру тяжести машины, и каретки подъемника просто перекосило-заклинило (стойки стояли прям посередине передней двери).
Поехал на яму.
Открутив стабилизатор пред мной вот такая картина
Часа 2 наверно шлиф диском и сабельной пилой счищал остатки кронштейна с рамы. На одной из фоток можно увидеть гостинец — застрявшую свечку. Видимо когда меняли ктото когдато ее уронил туда.
Вначале из картона, а затем и из металла (нашел 65й уголок, толщина стенки 5мм) изготовил составляющие кронштейна, а затем сварил это воедино.
xsC_gcKmjkAMP6v5nGEAxMLFPho-1920.jpgARVclnvXmXnu-w8GbAYCPDNlioY-1920.jpgLnldoo_bfglW6vdy5h88nlddg4Y-1920.jpgZWSL8-3godkhf5q14Z7NreMBs1g-1920.jpgGaZ8-nAAqIhCrpqTuoQL8JWckRY-1920.jpgaSQ_cvpVJ3G0JkDEkZbBuBoMf_Q-1920.jpg
И приварил его на место.
IC6W4OntLYNjMkxA-VTtRGIeLWU-1920.jpg8pHe66Uu_g8AQ6SyzR9W42OGz38-1920.jpgE70wthZyszxMcgMh7GwjqLEIIKY-1920.jpg
Сделал из гаек закладные гайки, болты подоброл от чего то жигулевского в автомагазине.
Обработал всякими химикатами, обработал мовилем — антикором и прикрутил стабилизатор обратно.
Отдельно обратил внимание на остальные кронштейны на раме. Которые держат подушки мотора, рулевую рейку и прочее. Этот кронштейн стабилизатора сгнил потому, что все кронштейны имеют форму "блюдца". В этом блюдце собралось много песка. Незнаю где по каким пустыням ездили предыдущие хозяева, но все эти кронштейны имеют много песка. Просто засыпаны песком. А наличие водички дает мокрый песок который насквозь прожирает эти кронштейны, что и случилось с вышеописанным пациентом. Пришлось долго и упорно продувать, скоблить эти все кронштейны от песка. + поперечина под передним шкивом коленвала внутри тож песка видимо-невидимо. Всё продул. Потом подметая пол ямы от песка набралось песка с полведра. Во все эти кронштейны, да и во все дыры передней части рамы долго и упорно через компрессор распылял Растстоп. Как растстоп сделал свое дело, в каждый кронштейн заложил сверху по горсти пушсала, как мог размазал по этим блюдцам. Теперь при температуре от мотора это все теоретически должно расплавиться и защитить кронштейны от гниения.
Я бы просверлил по паре отверстий в каждом кронштейне, чтоб дать хотябы теоретическую возможность стечь попавшей воде...
Блин вот это засада глобальная с тачкой.
Давление на хх на прогретом должно быть не менее 200 кПа. По-хорошему не менее 250! Тогда уже стоит задуматься о замене маслонасоса.
крутиться по-любому должен в районе 5.5 точно
Изменено пользователем vano423 (смотреть историю редактирования)
Может коврик под педаль попал, потому и не крутиться? :blush2:
Или бензонасос подыхает.. а катализаторы там живы?
Паркинг рев лимитер? Несрастушка с tcm/vss? На стандартных пружинах и клапанах 5800-6000, с ульями, облегчёнными клапанами и т.д. 7+
По маслу уплотнительные кольца, редукционный клапан, фильтр-сеточка к датчику давления?
А попробуй залить 10W-60.
И надо мерить давление топлива. Реверсы сказали - скока давит , в цифрах?
И в каропке фильтр поменять!!!!
Всё-равно поздравляю!!!
Нахрена заливать и тратить впустую 7-8р?
Если нет давки надо менять маслонасос для начала.
Чудес не стоит ждать. насос 100 баксов ориг не так и дорого.
1,7 искал его долго, Повторюсь, супруга готова была на коротыша, я же топил за длинного. Из длинных либо "кабинет", либо похоронка. Мониторил долго, около полгода. Уже почти отчаялся купить 800хх из питера, но чтото в сердце екало, "подожди, подожди". И вот выстрелил. Я его даж толком не разглядывал. Приехал и тупо сказал - "беру". Остальное расхлебается.
21 час назад, motovoz сказал:
покупка сердцем)))
но практически всегда это нерационально, по себе знаю)
15 минут назад, ecstazz сказал:
По мне , так лучше короткий , но состоянием поживее) Но уже дкя назад нельзя)
Да все можно.
Выставить и продать, пока мульен не зашел туда играючи.
И правильно сделал!
Я три машины так покупал, ни разу не пожалел.
Скажете - ошибка выжившего? Ну, может и так, но не три же раза.
4 часа назад, harly сказал:
Как на учет встал с R20 ?
Чтото я об этом даж и не думал.... И то сам прошел, и линию на перерва.... А что, моглиб завернуть?
8го поеду до Бобруйска, посмотрю как он на дальняк удобен. Научиться бы круиз тока включать, надеюсь он же тут есть?
7го вечером сгонял с семьей в РБ до городу Бобруйска и обратно. Поездка итого 1600км вышла. Расход по трассе 15 на 100. С горящим чеком, ибо переднюю правую лямбду надо менять, так руки и не дошли её сменить, хотя новую уже купил. Старая лямбда там приварена, надо снимать штаны и вырезать старую, и вваривать резьбовую втулку.
Машину немного шарахает из стороны в сторону, видимо надо проверить сход-развал. Передние покрышки не стерты, но чуствуется что изнутри малость поджирает. А так идет хорошо, до 160 както разогнал, но в среднем 90-120 шел на круизе в основном. Туда границу прошел в час ночи с четверга на пятницу, обратно в воскресенье днем выехали, перед границей на РФ простояли в пробке на 3 часа.
С алиэкспресса прикупил 4 датчика давления шин и 2 брелка. Комплект датчиков 1500р, 2 брелка по 1531р
На озоне прикупил 2 резиновых чехольчика для брелков, шнурки и программатор для датчиков шин.
3emaYWn_44e-w3TMqPuN5Pkpdis-960.jpgfAn-9P2ep-eLra1b6B8qwMJPlbM-960.jpgoPywtjNZXKDEWehCHX-yErkb404-960.jpg
Установил датчики в колеса, датчиков там небыло изначально, а потому система ругалась на датчики.
Привязал програматором датчики к машине. Теперь система не ругается.
4ItQxDUqPBminb6lPs6uUCHt2aw-960.jpgXvP__9H8b_JUe5pv6ijeoNamg7k-960.jpg_PHRsGpJv4hayL_MzHYgPd3IK5Q-960.jpgfInwE_C_Ejg980fmhQPUzhyWWbA-960.jpgAH6ff8r1FIa2E2kFdwg8kYrSfs4-960.jpg
Начал тыкать кнопки приборки далее — предлагает прописать брелки. Ну и их заодно прописал.
vlLQUydu-SODsD2vA_eq0q0cdi4-960.jpgpXbXyWfu6HRJx33zzvfU-tcfVY8-960.jpgTi4ewP_B4IR-jIt1bFbQtwxm2T4-960.jpg
Теперь у меня 3 комплекта ключей. Сами ключи изготовил в Беларуссии по ка там находился. Родной ключ не с первого раза поворачивает замок зажигания, видимо износился. Приходится шерудить немного и искать положение ключа. При изготовлении ключей мастеру сказал об этом, он сделал ключи чуть побольше. Новые ключи поворачивают без заеданий. Как и должно быть.
Пробег 188983км
Что то состояние не соответствует пробегу ... Он на таком пробеге должен быть как новый
Пока не случилось беды с замком зажигания, стоит отшить иммобилайзер, ибо если клинит замок уехать не получится с активированным иммо.
Либо замок новый купить, он стоит недорого и отшить иммо.
3 часа назад, adam1978 сказал:
По автотеке пробег 2 раза скручивали. Но блин это ЕСВ, а их толком в продаже то и нет. А потому и на безрыбье рак рыба. Была бы задача купить коротыша, более скурпулезно изучал бы каждый экземпляр.
1 час назад, vano423 сказал:
Так там болванка ключа без чипа. А вновь прописанные брелки разве не полностью работоспособны?
