Pepperoni Опубликовано 26 октября, 2017 Share Опубликовано 26 октября, 2017 Друзья,чот никак не хватает моей скудной эрудиции, чтобы завести машину. Акк заряжать пробовал. При повороте ключа вроде жужжит, но бестолку, не рассерается.Чо это, стартер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pepperoni Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2017 Я ваще понял, что столько с ним ибусь, что уже не обижусь и на предложение возмездной помощи. Чудо пришвартовано в Химках, чуток от мкада совсем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 26 октября, 2017 Share Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) можешь на эвакуаторе или веревке привезти на динамо ? Изменено 26 октября, 2017 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
артем_анатольевич Опубликовано 27 октября, 2017 Share Опубликовано 27 октября, 2017 Смотри бенз, искру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 27 октября, 2017 Share Опубликовано 27 октября, 2017 Если жужжит, можно постучать по втягивающему, проверить провода и/или подать плюс и надеяться что оно в последний раз выплюнет бендикс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pepperoni Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2017 можешь на эвакуаторе или веревке привезти на динамо ? надеялся как раз научиться его заводить, чтобы не так позорно на ремонт ездить %) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 29 октября, 2017 Share Опубликовано 29 октября, 2017 Чо это, стартер? отсюда не слышно :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 29 октября, 2017 Share Опубликовано 29 октября, 2017 Опохмел давал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pepperoni Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 29 октября, 2017 Опохмел давал. ???))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 29 октября, 2017 Share Опубликовано 29 октября, 2017 написали уже, раз стартер жужжит, стоит постучать по нему, возможно выскочит куда надо и заведет двигатель Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 Перенес в техничку. Друзья,чот никак не хватает моей скудной эрудиции, чтобы завести машину. Акк заряжать пробовал. При повороте ключа вроде жужжит, но бестолку, не рассерается.Чо это, стартер? Что значит, жужжит? Мотор-то прокручивает? Или просто моторчик стартера крутится и на этом все? Если "крутится моторчик" - идея постучать по стартеру абсолютно верная. Прям балонным ключом от каких-нить жигулей. Ну главное, чтобы он был Г-образный. Таким ключом стучать удобнее всего. Все написано абсолютно серьезно, на основании опыта, без подколов. Дальше, в зависимости от обстоятельств, либо почистить и смазать стартер, либо заменить бендикс, либо заменить флекс-плейт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 для аборта по фото очень мало инфы. Где жужело слышно, под капотом, или в баке? На стартер питание приходит? Судя по общему составу вопроса, автор в теме вообще не того.. лучше пусть поглядит кто то врубающийся, во избежание повышенного искрообразования. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 Опохмел давал. С вашего позволения, разъясню: олегаторс имеет в виду плеснуть бензина или быстрого старта во впуск. Актуально при вращающемся двигателе. Если схватит- проблемы с топливоподачей, не схватит - с искрообразованием. Остаетцо вопрос : чо жжужжит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 Друзья, чот никак не хватает моей скудной эрудиции, чтобы завести машину. Акк заряжать пробовал. При повороте ключа вроде жужжит, но бестолку, не рассерается. Чо это, стартер? Если сам особо не подкован,то исправность стартера проверить достаточно просто.Нужно 2 чел.Открываем капот и смотрим на ремень,второй поворачивает ключ в замке.Если стартер жужит ,а ремень под капотом не подвижен-то снимать стартер и ремонтировать.Если стартер жужжит и ремень "крутится"-это дело не в стартере.Данное объяснение для "блондинок" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 Жужжит стартер- не крутицца двиг - срезало зубья маховика или шестерню провернуло в стартере. Можно попробывать вручную провернуть за ремни двигатель - если срезало зубья - попадёт на не срезанные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 31 октября, 2017 Share Опубликовано 31 октября, 2017 Нужно 2 чел.Открываем капот и смотрим на ремень,второй поворачивает ключ в замке. Если стартер жужит ,а ремень под капотом не подвижен-то........ ..................... - срезало зубья маховика или шестерню провернуло в стартере. Можно попробывать вручную провернуть за ремни двигатель - если срезало зубья - попадёт на не срезанные. При этом второй так же весело продолжает давить на ключ! ))) Парни, человек ну вообще не в теме. Вы сейчас насоветуете.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
44811 Опубликовано 31 октября, 2017 Share Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) автор вызови авто электрика на место стоянки если сам не знаешь если сдох стартер тоже есть фирмы которые приезжают сами снимают ремонтят потом ставят обратно Изменено 31 октября, 2017 пользователем 44811 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 31 октября, 2017 Share Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Если машина где-то в Химках совсем недалеко от МКАД, то отвези её на эваке в Автоамерику на Правобережной. Десять минут езды, если без пробок) А может и пять) Изменено 31 октября, 2017 пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 31 октября, 2017 Share Опубликовано 31 октября, 2017 Если машина где-то в Химках совсем недалеко от МКАД, то отвези её на эваке в Автоамерику на Правобережной. Десять минут езды, если без пробок) А может и пять) Года полтора назад хотел заехать туда на своей, но мне по телефону сказали, что каприсы типа чинить не будем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pepperoni Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2017 Года полтора назад хотел заехать туда на своей, но мне по телефону сказали, что каприсы типа чинить не будем. Кстати, года 3 назад мне там трубочки текучие заменили на отличненько. Я пока надеюсь, что его-таки завести проще чем с эвакуатором ибаца. Ближе к выходным советы ваши опробывать буду) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 )))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Надо к болту ехать. И охоту пить. Хорошо будет. Весело. Ты знаешь, что если окропить бьюик охотой, то в 5% случаев он становится новым авто как с завода? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Ты забыл добавить, это в том случае, если оставшиеся 95% влить в себя))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 и за руль) тогда даже статичны объекты покажутся движущимися))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Года полтора назад хотел заехать туда на своей, но мне по телефону сказали, что каприсы типа чинить не будем. логично, экономически нет смысла этот огм. Они времени в разы потеряют больше чем заработают. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
